Bouwverslag Bouw van de DJI F450 met GPS
hmm, wat denken jullie ? Dit is wel een mooi landings gestel: -->KLIK<-- mooi om er later een gimbal onder te hangen.
Zal dit stabieler zijn dat die plastic pootjes die er standaard bij zaten ?
Het landings gestel wat ik noemde heb ik maar besteld, eens kijken of het wat is.
Hier is trouwens een filmpje van mijn eerste vlucht met de QuadCopter :
[youtube_browser]1WFy4tWht7Y[/youtube_browser]
Ziet er goed uit.
Ik zou in het vervolg iets sneller omhoog gaan, niet van dat slappe zeg maar.
Gelijk naar 1 meter hoog.
Tevens de failsave testen als je zeker weet dat de led juist knippert.
Ben benieuwd of het hard waaide want hij moet veel stabieler kunnen stilhangen, vergelijk maar eens met mijn filmpjes. Daar zijn er 2 van waar hij nagenoeg stilhangt terwijl ik de zender op de grond heb liggen.
Ziet er goed uit.
Ja precies, dan ben je van de weerstand van de grond af bedoel je toch ?
In jou filmpje 'hover' je heel mooi, maar dan staat ie in GPS mode zeker ?
Dat is in gps want de zender ligt op de grond.
Daardoor kon ik de led ook goed filmen,
In ioc moet hij groen oranje flikkeren.
Belangrijk is om lang genoeg te wachten tot hij een homepoint heeft opgeslagen.
Dit is goed te controleren door 15 meter weg te vliegen. 2 meterhoog en dan de failsafe te testen.
Ik zal het de volgende keer even proberen.
Maar het laden van de Lipo's vind ik nog wat spannend. Ik gebruik 3s 2200maH 11,1v accu's. Nu heb ik al heel veel gelezen over het laden van accu's, maar nog steeds vind ik het bar lastig.
Hoe laad ik mijn accu's op ? Met welk amperage en hoeveel volt ? En tot hoeveel 'mag' ik ze ontladen, en kan ik daar dan keurig een alarm voor instellen ? En tot hoever mag ik mijn accu's bijladen ? En hoe balanceer ik de accu's uit ?
Ik gebruik een Imax B6AC laden.
Graag op dit gebied wat hulp!
Je mag ze maximaal ongeveer tot 80% ontladen.
Dus als je hem aan de lader hebt hangen en hij geeft aan full dan staat er een waarde naast.
Die waarde is wat je geladen hebt en moet tussen de 1800 en 1900 zitten.
Het voltage laad je niet, dat doet de lader zelf, die ziet een 3S en laad dan met de bijbehorende voltage.
In de naza software kun je instellen bij welk voltage er een alarm moet komen.
In de multicopter electro forum staat een topic wie kijkt er even mee naar mijn lipo waardes.
Die kun je het beste aanhouden
Met laden hou ik meestal een amperage aan van 1s.
Oftewel in geval van een 2200mAh accu 2,2 A. Dan zit hij met een klein uurtje weer vol.
Veel accu's kunnen ook hoger waardes aan waardoor je met dubbele waardes aan de slag kunt, waardoor de accu sneller vol zit. Zeker als je veel wil vliegen kan dat handig zijn.
De acculader die wij hebben kan best sneller laden dan 1s.
Maar dat blijven individuele keuzes
Het gaat er om of de accu het aan kan, de acculader zal me worst wezen :cool:
Maar inderdaad de meeste accu's kunnen meer aan, maar 1S is altijd goed..
Met balanceren bedoel je de accu? Dat regelt je lader allemaal zelf normaal gesproken.
Bedankt voor jullie reactie's, het helpt een stuk! Ik laad nu met 1s (2,2amp), programma 'fast charge', en ik check het voltage even als ik de getallen naast de timer op 1800 / 1900 zie staan, mocht hij dan zeggen dat hij bijvoorbeeld 95% is geladen, hang ik hem er gewoon nog weer eventjes aan.
Hij zegt zelf full met een irritante pieptoon.
Dan staat er een waarde maast full.
Bijv 1800, dan heb je 1800 geladen op een lipo van 2200 is goed te noemen.
Dus ik hoef me er niet druk om te maken dat hij gaat overladen ? Hij stopt waar hij hoort te stoppen ?
