HK Quanum complete FPV bundle set
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
  • Startdatum Startdatum
Ik heb dezelfde bril.
Werkt voor mij super.
Heb het op een TBS Quadcopter zitten en zit wat FPV vliegen nog in de leerfase.
Ik bouw het stap voor stap op.
Babystapjes zeg maar.
Kan niet wachten totdat deze rottige knake winterperiode voorbij is en ik heerlijk relaxed in de stoel buiten met de Quad FPV kan gaan vliegen van de lente en zomer.
Vr Gr E
Ja mooi!
Ben alvast benieuwd naar de filmpjes :D
Heren... ff een vraag mbt camera's. Je hebt de complete set maar dat is een 200mw met een 480TVL camera. Maar je hebt ook de set zonder goggle met 500mw en 700TVL camera. Dus volgens de gegevens een betere set voor iets meer geld als je de goggle erbij koopt. Maakt die betere camera heel veel uit op de Quanum goggle of zeggen jullie van ... zien bijna geen verschil.. ga voor de 480.
Interessante vraag inderdaad :) Ik heb er zelf geen antwoord op.. Ik ben benieuwd of iemand anders hier iets over kan roepen..
Ik ben bang dat niemand beide sets heeft. DutchRC, jij hebt toch die 480 tvl camera? Hoe bevalt die? Zit er b.v. WDR op? Ik zou niet zo snel een camera met summiere specs "480TVL Sony CCD FPV camera" kopen. Liever een paar tientjes uitgeven aan iets waar duidelijke specs bij gegeven worden. Een camera is toch een van de belangrijkste zaken van een FPV set. Maar als die 480 tvl camera goed genoeg is, dan is er geen enkel probleem natuurlijk. Qua beeldresolutie zal je niet veel verschil merken met de Quanum bril.
Martin
Op RCGroups kwam ik het volgende tegen....
Get the 500mw kit as it does have a better camera and video TX which is worth it and I am not sure if the 200mw version is an early model with a static problem. Surveilzone sell the 200mw video TX which I know is the new model without static.
en een ander zei ook....
Get this 500mw one as the 200mw set may be an old version from hobbyking with static problems.
Sommige zweren bij de 200mw TX, alleen hebben er wel een beter camera erop gezet.
Het rare is alleen dat de ene maar max 300 meter doet met een 200mw en een ander onder dezelfde omstandigheden een km.
Mocht je meer willen lezen:
Skyzone Plug-N-Play FPV Sets - RC Groups
Wellicht heb ik zelf over een tijdje Beide sets, om ze te kunnen vergelijken :)
Edoch: ik had/heb persoonlijk nog geen ervaring met FPV.. je moet ergens beginnen hè ;) En uiteraard kan het altijd beter.. Deze set + de reviews die ik ervan las leek mij een leuk begin :)
Ik heb er nog niet mee gevlogen.. Zodra ik meer weet over de performance laat ik dat uiteraard weten :D
Ik heb met de 480 camera gevlogen en met de 600, en ik vond het verschil dramatisch ;-) in voordeel van de 600. De 600 had geen last van onderbelichting van alles wat onder de horizon in beeld was...... dat was door dat WDR geloof ik.
Dan gaat m toch de duurdere set worden. Heb door een Fatshark Dominator 2 gekeken en dat was best goed. Hoop dat de Quanum een beetje in de buurt komt. Liefste zou ik eerst willen kijken in zo'n kijkdoos.....
Zag al wel dat je de lens moet vervangen voor een grote fresnel lens. Heb een brede kop. Geen zin om naar een randje te kijken.
Plus mocht hij er komen, dan heb al een andere modificatie in m'n kop, maar moet ff kijken of dat realiseerbaar is. Alles is te bouwen natuurlijk, maar moet er geen Schwarzenegger nek van krijgen.
Mijn ervaringen: er lijkt een heeeel klein beetje speling vooral in de servo te zitten.. mechanisch lijkt de staart me goed te werken.. Door die servo-speling heb ik bij zijwind een Beetje een zwaberende achterkant.. Maar et is nauwelijks waarneembaar..
Al meer ervaringen inmiddels met Quanum?
Ik heb m besteld en hij is onderweg, dus nog geen zinnig woord te zeggen. Heb al wel een aantal tips gekregen om van te voren na te kijken/ aan te passen voordat ik de boel dicht lijm.
Heb je hem als complete set bij het international warehouse besteld of in losse elementen in europe warehouse?
En wat heb je bij de customs ingevuld als ik vragen mag zonder een hele discussie op te starten. Anders een Prive bericht is ook goed.
Hij staat nu namelijk op backorder. Maar kan de meeste elementen wel via een andere weg halen. Behalve de goggles zelf. Kan ik ook meteen betere camera pakken bijvoorbeeld.
Ik hoor het wel.
Mijn set is op 15-02-2015 besteld in het international warehouse. China dus.
Pakket ligt sinds dinsdag 24-02-2015 bij het Belgische inklaringskantoor. Ben eens benieuwd....
@Paulus,
Ik heb de hele set bij de Internationale magazijn gekocht. In Nederland is hij nog niet te krijgen (Europe warehouse). Heb bij de douane 50 of 75% ingevuld of zoiets... weet niet meer precies. Ik zie wel of er inklaringskosten/BTW voor betaald moeten worden.
Ze hebben sowiezo in de Europe warehouse nog niet heel veel bijzonders. Vaak zit je toch aan de internationale vast.
@Paulus,
Mag ik vragen waarom je bij de douane 50 of 75% hebt ingevuld?
Met een beetje mazzel iets minder BTW en overige kosten. Als je minder invult en ze maken het open en ze schatten de waarde veel hoger... dan duurt het wel even voordat je het hebt... Meestal bestel ik ook een lading props erbij. Veel plastic... is lastiger voor totaal kosten plaatje. Ligt ook een beetje wat ik bestel wat ik invul. Het is meer een spel... zo goedkoop mogelijk hier krijgen. Maar ingevuld bedrag moet wel redelijk zijn.
Aha ik snap het. Misverstand. Laatste tijd moet ik bij afrekenen van hobbyking juist het percentage btw invullen. Ik dacht dat je het daar over had.
is de set al binnen ? ik ga in april (als de twin vliegt en klaar is) een keuze maken aan wat ik ga bestellen, dus ben erg benieuwd!
Set is binnen !!!!! Bij het openen van de doos zag het er allemaal super uit. Zitten heel veel extra kabeltjes bij. Het is wel een stuk kleiner als dat ik dacht... maar dat is alleen een voordeel toch?
Gelijk de boel aangesloten en...... kreeg geen beeld. Na wat krachttermen schoot me ineens iets binnen wat ik eens op RcGroups had gelezen dat de av kabel in de RX even watdieper er in gedrukt moest worden. En zowaar....tot mijn grote verbazing een perfect beeld. Het is geen 4k natuurlijk maar ik was echt positief verrast.
Wat ik me wel afvraag is hoe ik de camera in mn zmr frame moet/kan plaatsen..... zitten geen bevestigingsogen aan zoals je bij van die camera's met een printplaatje ziet. Alleen klitteband vertrouw ik niet. Dus mocht iemand hints hebben.... ik hou me aanbevolen.
TX past precies tussen de standoffs en zo met een verlengkabeltje naar de cloverleaf op het frame.
Ben eerst nog aan het passen en meten hoe en waar alles komt.... van het weekend proberen de boel in te bouwen.
