De allereerste Dji inspire 1 in nederland!
Ik heb deze voormiddag gevlogen met de ND filter erop aan 60fps, en als ik de sluitertijd op 1/120 instelde en ISO 100 dan was het beeld nog overbelicht.
Een zwaardere ND filter is dus zeker geen luxe met mooi zonnig weer.
Dit is de RAW versie van het filmpje rechtstreeks uit de camera :
[media=youtube]7hiYN842HP0[/media]
Op 39sec zie je de inspire naar links draaien, terwijl het de bedoeling was om hem recht naar de huizen te richten. Ik liet de stick op tijd los, maar de inspire bleeft naar links draaien zoals je kan zien.... Er zat dus een vertraging op ofwel het remote signaal, ofwel het beeld.
Dat laatste was het volgens mij niet want het reageerde wel meteen nadat ik een commando gaf, en dus niet met vertraging.
En ook nog steeds elke 5sec die kwaliteitsvermindering....
Ik ga straks eens proberen met een andere SD kaart.
@BlikvanBoven : Dat filmpje aan die windmolens heb je daar toestemming voor gevraagd/nodig? Of zijn dit plaatsen in NL waar je zonder problemen mag filmen met de Inspire?
Heel vreemd, was was het de gimbal of copter die niet reageerde?
@Blikvanboven : Dat filmpje aan die windmolens heb je daar toestemming voor gevraagd/nodig? Of zijn dit plaatsen in NL waar je zonder problemen mag filmen met de Inspire?
Dit filmpje is vanuit mijn hobby gevlogen. Staat dus los van mijn bedrijven.
Hobbymatig mag er in NL op div plaatsen zonder vergunning gevlogen worden.
Vertraging Inspire
@van Heijningen.
Mijn leverancier maakte me er op attent, dat via Lightbridge er een kleine vertraging is.
Die komt omdat er een beter signaal naar beneden gaat.
Dat signaal wordt gecomprimeerd. Kost een ietsie pietsie tijd.
Hij adviseert dus niet met bijv. een bril op + lightbridge aan, op de mm. te vliegen.
Bijv. tussen bomen door in een bos, o.i.d.
Een normale zender zoals bijv. AVL 58 kent die vertraging niet.
Dat is volgens hen inherent aan "Lightbridge".
Overigens beiden bedankt voor de gegevens omtrent gewicht ND Filter.
Tjardi
Vanmiddag ook gevlogen met de Inspire. Het waaide mij eigenlijk net wat hard. Ik houd er van om in Atti te vliegen. Nu moest ik wel veel corrigeren. Herkenbaar wat betreft instellingen met ND filter. Een ND filter met meer stops zou welkom zijn!
Kort fragment van mij, 'Inspire(d) bij Gulls...'
http://youtu.be/shKO5oMbRz0
Tot nu toe erg enthousiast!! Ik doe het bewust rustig aan. Het is toch een aardig kapitaal wat de lucht in gaat... Eerst de copter goed 'eigen' worden!
360 m / Prachtig
@Belgian Evo.
Ongelofelijk knap hoe stil de Inspire hangt.
Als er geen auto's reden zou je zweren dat het een foto was.
En nadien, bij 't heel langzaam dalen, is 't net of je inzoomt. Mooi.
Wat de Inspire nog niet helemaal lekker doet naar mijn smaak,
is 't aanpassen van de "Auto-Iso".
Dat gaat met kleine schokjes gepaard. Die zijn vervelend zichtbaar.
Op mijn Nikon D810 hebben ze dat intussen perfect voor elkaar.
Zie je aanpassing niet meer.
Uiteraard is dat een ander ding, met een andere prijs.
Maar je film is lang genoeg om die stukjes er uit te knippen.
Met vriendelijke groet.
Tjardi
Gisteren even de inspire de nieuwe FW erop gezet.
Alleen als ik nu kies voor MP4 video format ipv mov springt ie weer terug naar mov!
Iemand die dit ook heeft? Of doe ik iets verkeerd ?
Is een bekende bug in de software. Ik heb het ook maar krijg wel opnames met mp4. Waarschijnlijk met de volgende firmware update wordt dit verholpen.
Hij hangt idd bijzonder stil !
Die schokjes wat betreft de ISO kan ook de manuele aanpassingen zijn die ik maakte tijdens het filmen hoor.
Op sommige momenten in de film heb ik manueel aangepast zodat hij zich aanpaste aan de lichte achtergrond, of op de donkerdere ondergrond.
Ik ga vanavond misschien terug op dezelfde plek vliegen, maar dan een half uurtje later zodat je mooi de straatverlichting en autoverlichting kan zien.
Ik heb gisteren ook enkele foto's gemaakt, maar het had nog mooier geweest als het nog iets donkerder zou geweest zijn.
Even een stomme vraag ....
Aangezien ik geen externe kaartlezer heb,en de ingebouwde kaartlezer in mijn laptop stuk is moet ik altijd werken via de USB poort in de camera. Dit is wel een erg omslachtige procedure vind ik aangezien de camera altijd begint te bewegen als je de inspire aanschakelt terwijl de USB kabel er al in zit.
Nu zie ik net dat er ook een USB aansluiting thv de status led zit. Kan deze dan ook gebruikt worden om de sd-kaart uit te lezen?
Ik heb vandaag ook mijn gps tracker aangekregen en ik ga hem zo meteen op de inspire bevestigen nadat ik hel getest heb.
Zo kan ik de inspire altijd terugvinden indien hij ergens crashed of wegvliegt zonder er controle over te hebben.
De USB aansluiting bij de LED is voor DJI Support om zaken uit te lezen, niet geschikt dus!
Mooi die tracker. Hoe heb je hem nou vastgezet? Ik moet er eigenlijk ook maar één aanschaffen.... Zo'n tracker ontvangt alleen maar en kan dus geen storing veroorzaken bij de Inspire.
Dus in mijn geval moet ik het kabeltje aan de camera verbinden en de Inspire aanschakelen. De camera probeert dan (tevergeefs) zijn check te doen, maar dit word verhindert door het kabeltje uiteraard..... Hopelijk kan dit geen kwaad?
De tracker is bevestigd met velcro.
Hij ontvangt idd alleen maar, maar stel dat ik hem wil testen terwijl de Inspire in de lucht hangt.... Zou dit onverwachte storingen kunnen opleveren?
Hij gaat enkel zijn positie via sms verzenden en meer niet.
