Beste mensen, In mijn Longshot zit standaard een carbon stokje voor het werpen en dat zou ik graag vervangen. Mijn doel is om een eenvoudig vlak stukje carbon te plaatsen maar het zoeken hiernaar blijkt uiterst lastig. Ben niet op zoek naar zo'n gevormde werpstift. Het gaat natuurlijk maar om een heel klein stukje en een volledige carbon plaat zou ik nooit op kunnen maken. Heb toch al één en ander gekeken maar niets kunnen vinden. twee vragen die erg met elkaar te maken hebben: 1. Waar vind ik hele kleine plaatjes carbon om een werpstift van te maken? 2. Nog beter, wie heeft een werpstift liggen en wil deze voor een prikkie verkopen en in een envelop verzenden? Alvast dank voor het antwoord en hulp!
heb nog wel een werpstift liggen, gewoon vlak, gemaakt uit carbon met een houten kern. Mag je zo hebben, stuur maar Pb
Mijn werpstift is gemaakt van een gebruikt ijsstokje, met een carbon kous eromheen. Smaakt nog steeds naar meer ... ;-)
Ik zou het aanbod van Robert niet afslaan ! Ik maak pegs wel eens van 8*1mm carbon staf en dan 2 strookjes van 4 cm op elkaar plakken en een beetje rond slijpen met de dremel, werkt prima.
was je de laatste stap bij je niobe vergeten franck? , manmanman instant blaren krijgen was dat @dirk, maar dan zijn toch de vezels +45/-45 graden? (of net iets kleiner als je de sok uitrekt, maar iig nooit evenwijdig aan het pegje)
Ik denk +70/-70 (ik heb vandaag m'n DLG niet naar het werk meegenomen ). Maar door de dikte, zo'n stokje is ±2mm dik) ruimschoots voldoende (dikte werkt in het kwadraat op de buigsterkte). Maar dat ie sterk genoeg is, is wel zeker. Het is een tweede hands werpstift, komt uit mijn vorige DLG die gecrasht is (onder 45 graden naar beneden tot moeder aarde in de weg zat).
Snipe Throwing Blade - Replacement Parts - Snipe Parts Ik heb deze gekocht, voor het geld hoef je het niet te laten... Super werpblad is dit!
typefoutje? bij +70/-70 liggen alle vezels bijna dwars op de buigrichting?, of is hier een rede voor? ik vind 11 euro voor een pegje toch best veel hoor, als je ze vrij makkelijk zelf kan maken (dan kost het maar een paar cent per stuk) en het maken van het malletje viel me erg mee, dat was zo gedaan.
Typefoutje? Ligt eraan hoe je het bekijkt. Vanuit de lenterichting van de werpstift heb je gelijk, vanuit de vleugel(koorde)/tipaanzicht niet. Maar what's in a name: bijna in de lengterichting van de stift dus.
Toch het aanbod van Robert afgeslagen en 3 stuks (je weet nooit) voor 2,50 per stuk besteld. Horejsi models werpstift . Zit wel een boogje in maar is prima. Sja, daar kon ik niet omheen. Natuurlijk Robert wel onwijs bedankt voor het aanbod en anderen voor de goeie tips.
