Miniquad advies gevraagd
Hallo allemaal,
Ik ben van plan binnenkort mijn 3e multirotor te bouwen, in dit geval een miniquad (250 size) met als doel om FPV te vliegen over weilanden en stranden.
De reden dat ik jullie om advies vraag, is omdat ik alleen nog ervaring heb met een F450 (quad) en een F550(hexa). Ik ben dus helemaal nieuw in de miniquad wereld :cool:
Als build heb ik nu het volgende uitgekozen:
- ZMR 250 carbon
- DYS BE1806 2300KV (5x, 1 reserve)
- AFRO 12A ESC (5x, 1 reserve)
- Gemfan 5x3 inch 5030, 4 paar (zijn 'cheap as beans')
- Gemfan 5x4 inch 5040, 4 paar (zijn 'cheap as beans'
- FrSky delta 8 receiver, icm met mijn Futaba T8J
- ImmersionRC 600mw transmitter (heb ik nog liggen)
- 600 VTL cam, waarschijnlijk deze: Klik
- Naze 32 acro
Wat vinden jullie van deze build? Zijn er nog dingen die verbeterd kunnen worden? ;)
- Ik ben ook nog niet helemaal zeker welk soort/grootte props ik ga kopen, welke zouden jullie mijn aanraden?
- Daarnaast vind ik de motors een moeilijk punt, er staat op de website van banggood dat deze motors maximaal 84,4 Watt aankunnen. Is dat genoeg voor 5 inch props? (misschien zelfs 6 inch props?)
Is misschien dit een goed alternatief? De Sunnysky 2204-2300KV motors ? Scheelt totaal ongeveer maar 20 euro
Alvast hartelijk bedankt! :D
Jan
Setupje ziet er goed uit, niks mis mee.
Met 85 watt kan je net 5x3 draaien op 3s.
Vliegt er verder leuk mee.
DYS BE1806 Thrust Tests - RC Groups
De Sunnysky's hebben net wat meer power.
Nice, dan kan ik hier iig mee verder :-)
Is het verschil tussen 5030 5045 6030 en 6045 props duidelijk merkbaar, of is het maar een klein verschil?
Ook lees ik op internet dat er eigenlijk maar heel weinig verschil zit tussen carbon en plastic props, klopt dit of is het echt wel een voordeel om wat duurdere props aan te schaffen?
Ook kom ik 3-bladed props tegen op internet, wanneer ga je voor deze? En wat hebben deze props voor invloed op de performance?
Sorry voor de vele vragen, maar ik probeer te leren :cool:
Geen ervaring met de sunnysky's. De dys motortjes voldeden prima (tot ik afgelopen donderdag mijn gehele quad de sloot invloog). Heb enkel gevlogen met 5x3 en 5x4 op deze motortjes en het verschil ertussen was goed merkbaar.
De verschillen zijn niet heel groot maar wel goed merkbaar.
Let op. De 6030 (Deze) dat is troep! kunnen het toerental niet aan en breken spontaan in mid flight. Niet aan beginnen.
De 6045 (Deze) daarentegen zijn helemaal "The bees knees". Hebben dusdanig veel lift dat het soms lastig is om je quad weer naar beneden te krijgen ;-)
Thanks voor jullie reacties en feedback allemaal! De build zoals ik voorstelde hou ik, alleen vervang ik de motoren door de Sunnysky's, waarom: ze zijn niet heel veel duurder en schijnen een stuk beter te zien :-)
Heb ik behalve de items die ik in het lijstje heb nog meer dingen nodig? Boutjes, moertjes of andere dingen (Xt60 connectors en normale siliconen draden heb ik liggen )?
Denken jullie dat de FPV cam mooi in het frame past?
Alvast bedankt allemaal & weltrusten :-)
Edit: Het merk ZTW voor esc's kwam ik vrij regelmatig tegen in video's over miniquads e.d. Een ZTW Spider 30A kost maar €1,- extra en dan heb ik wel 18A meer 'ruimte'. Is het erg om een wat zwaardere ESC te hebben, nee toch? Wat raden jullie aan?
Zou in dit geval die ene euro meer uitgeven.. Kijk wel even naar het gewicht, en afmetingen, zeker voor een mini wel handig.. Je hebt ook de 18A kiss bijvoorbeeld....
Pas wel op met de sunnysky van banggood, er schijnen veel problemen te zijn met clones. Waarom ga je voor de belangrijke onderdelen niet voor zeker, in NL is ook een shop die cobra's aanbiedt voor niet al teveel geld.
Voor wat betreft de ESC's 18A meer ruimte is wel heel erg veel, een beetje overkill is leuk maar niet zoveel. Ga dan voor de 18A kiss of 20A ZTW
Als het een paar gram zou schelen, meer Amps ESC is toch nooit verkeerd eigenlijk? Of wordt dan de weerstand hoger in de ESC ofzo? :help:
18 Ampere meer ruimte is zeker niet verkeer maar je bent ze niet nodig en je hebt er helemaal niks aan. Daarentegen zijn die ZTW's wel 15 gram zwaarder. Dat is dus in totaal 60 gram extra. Die 18A extra zul je niks van merken maar die 60 gram extra merk je zeer zeker wel.
Ah, had geen rekening gehouden met het gewicht :D:D
Thanks dat verklaard het!
Hoe goed kunnen ESC's over het algemeen tegen overbelasting, kan ik bijvoorbeeld 5seconde 15A trekken uit een 12A afro?
Weet iemand welke moertjes ik kan gebruiken om de props vast te zetten op de sunnysky's? Ik lees overal dat de props nogal snel los laten met de standaard adapters, en dat heb ik liever niet ;)
Makkelijk, ik doe het iedere vlucht :)
Haha, dan hoef ik iig niet bang te zijn om ze snel door te branden :cool:
Heb je 2 CW en 2 CCW motors of allemaal CW ? Zo ja ( alleen CW) dan gewoon M5 locknuts erop.
