cox 049 diesel generator
dit is niet waar
Dan heb jij hele rare ideen over wat 'waar' en 'niet waar' betekenen. Moet kunnen.
Jammer dat je de hulp (want ik zie je hele erge dingen doen in dat filmpje) om je fouten te verbeteren niet aanneemt.
Maar zet jezelf dan niet zo te kijk met zo'n rare reactie.
de motor staat 4 slagen open welke meer is als het moet normaal moet dit 3 slagen zijn
Says who? Twee gelijke motoren kunnen bij gelijke belasting en toerental toch heel andere instellingen nodig hebben. Daarom is het zo fijn dat zowel compressie als brandstof toevoer instelbaar zijn.
Mijn conclusie baseer ik op de reactie van de motor op de dingen die ik je zie doen.
de motor klinkt metalig omdat de zuiger ge reset moest worden
Iedere diesel die je zo erg overcomprimeert als in het filmpje gaat dit typische geluid maken. Dit komt niet alleen van het small end, in dit geval het kogelgewricht. Er gebeuren in dat filmpje meer akelige dingen in die motor.
en de compressie staat in het begin van de video te laag
Dat klopt, daarna draai je hem zonder enig gevoel voor de motor veel te ver op. Daar had ik het over.
de krukas kan niet knappen
dit zijn namelijk de davis diesel onderdeel
en die is speciaal gehard hiervoor
Fijn als je zo'n rotsvast vertrouwen hebt in typisch amerikaanse marketing kletskoek. Ik ken die verhalen.
Begrijp me goed, davis maakt prima spul, maar wat je je nu hebt laten wijsmaken klopt echt niet.
het kan zijn dat je motoren snel versleiten omdat je de procidure voor het harden van de ijzenen zuiger niet hebt gevolgt
Die luidt: Op een redelijk lage temperatuur (lang) laten inslijten. Hoge temperatuur verwoest je passing voor dat die goed en wel is bereikt.
Cox nam een zekere uitzonderingspositie in doordat deze units zo precies geslepen werden waardoor de passing bij het begin al heel goed was. Maar oververhitten is ook daarvoor heel slecht.
bij abs motoren hoeft dit niet
maar bij oude motoren welke een ijzeren zuiger hebben
ABS is een soort plastic.... ABC, AAC en ABN units moeten juist wel bij bedrijfstemperatuur inlopen, dat gaat een stuk vlotter dan bij gietijzer/staal.
je start hem
laat hem goed heet worden
dan trek je de brandstof slang eraf en laat je hem uitvallen
hierna wacht je 5 minuuten
en begin je opnieuw
dit doet met 5 tot 10 keer en dan hard je alle onderdelen voor correct gebruik
dit is mij verteld voor mijn mk17 motor (1.5 cc diesel russiese afkomst)
Door wie? Want dit verhaal klopt van geen kant.
mijn model diesel bestaat voor nu uit een 1:1:1 mix van parafine (lampolie) wonderolie en ether
Dat was het jaren 60 mengsel. 33% smering is wel heel erg vet. Ik ga nooit hoger dan 25%, maar 20-22 zou ook in een Cox goed moeten werken.
ik ga nog experimenten met olijfolie en lagere ether gehaltes
Waar heb je vandaan dat olijfolie bij bedrijfstemperatuur nog voldoende smerende eigenschappen heeft? Gek toch dat onze Italiaanse vrienden hun (Cipolla, Super Tigre)diesels daar nooit op hebben laten lopen. Zegt mij genoeg....
Als je naar minder ether gaat, heb je meer compressie nodig. Lijkt me voor zo'n Cox geen fijn idee. Ik zou het houden bij 25 olie, 35 ether en 40 petroleum/kerosine en 2% IPN. Op dat laatste zou ik nooit bezuinigen.
ps koop nooit lampolie met antie rook middelen
Helemaal mee eens, maar hoe kom je daar nou op?
ik zal mijn best doen om te luisteren naar een oude generatie
Je best doen lijkt af en toe nog niet genoeg. Neem van mij aan dat we niet zomaar wat roepen, maar terugkijkend over tientallen jaren nu wel ongeveer doorhebben wat er wel en niet kan.
maar ik zelf geef alleen mijn bevindingen door
en deze kloppen blijkbaar niet met wat de mensen hier vinden
Wij vinden niets. We weten het gewoon. En die kennis willen we niet alleen voor ons zelf houden. Anders maakte ik er ook nu niet zo'n werk van...
ik ga trouwens mijn mk17 motor ombouwen
ik ga hem namelijk rc maken
en een koppeling monteren
Diesel met gasregeling is nooit zo succesvol geworden als een gloeiplugmotor. Dat komt o.a. doordat een glow bij verlaging van toerental het ontstekingstijdstip min of meer automatisch bijregelt. Bij een diesel blijft het veel meer op zijn plaats. Je zou ook compressie moeten terugregelen, maar dat is wel een opgave.
Dit is de reden dat je met de opkomst van RC -in de jaren 60- de diesel langzaam maar zeker naar de achtergrond ziet verdwijnen. Men kreeg toen veel meer behoefte aan een goed regelbare motor en dat was de diesel niet....
Hoe ga je de waterkoeling maken? Want dat wordt op zijn minst een nieuwe cilindermantel.
de 1ste heb ik geen idee uit welke pot je die hebt
de 2de alle cox motoren met uizondering van de venom en de auto na hebben maar 3 slagen nodig
de 3de hij heeft geen over compressie ik ken dat geluid namelijk ook en het lijkt er niet op (ik kan de compressie schroef nog meer als een slag extra dicht draaien)
de 4de ik zal eerlijk bekennen dat ik nog niet veel met de motor heb gewerkt
maar wel genoeg dat ik merktekentjes heb gekrast
1 voor starten en 1 voor stationair lopen
de 5de davis diesel lult hier niet over
de krukass is namelijk echt anders als een standaard sure start
maar dit kan ik niet bevestigen dus ik houd me hier over stil
de 6de daar heb je gelijk in
maar ik had het over uitharden
de 7de ik bedoelde het uitharden niet het inlopen
en sorry dat ik mijn term verkeerd had
de 8ste het amerikaanse vliegtuig forum
ik kan het zo niet vinden sorry
dus tot ik het gevonden heb houd ik mij stil hierover
de 9de ah dank je voor de tip
de 10de het vervangt de wonderolie
en ik quote
Old Sep 21, 2009, 02:04 PM
#6
earlwb
Actually some modellers have been using Olive oil (extra virgin if I remember right) to good effect in their diesel fuel blends. use it the same as castor. In some areas castor oil is difficult to get so they got more creative. Olive oil has some of those same characteristics that castor oil does, it also stays good at higher temperatures too, before it starts to form varnish. But many of them tend to add a little castor to the olive oil for just in case reasons.
On the reed valve engines, you need the stronger special crankshaft that Davis Diesel sells. Otherwise there really isn't a problem to running them as a diesel. The reed valve engines have a weaker crankshaft, since they were made to be a low cost type of mass produced engine. I think some of the higher end reed valve engines like the old Cox Black Widow worked Ok though, but I don't remember if they had a stronger crank in them or not. Also it might be worth it to test the fuel on a safe part of the plastic backs on the reed valve engines, just in case the diesel fuel attacks the plastic.
earlwb is online now Find More Posts by earlwb RCG Plus Member
Latest blog entry: My new Gaui X5 Rc Helicopter
de 11de het brand aan de ogen
voor de rest geen klachten erover
de 12de ik ben een autist het is al een wonder dat ik probeer te luisteren
en ja je kan zeggen dat ik me erachter verschuil maar daar kan ik dus weer niks mee
ik ben iemand die liefer spullen tegen de muur gooit om te zien wat blijft plakken
dingen die al bekend zijn en spontaan bij mij worden gedropt voor dat ik er zelf over leer geeft voor mij een kortsluiting (genoeg hierover we zijn geen viva forum)
de 13de vertyping van mij en je hebt wel gelijk
maar ik zelf ontdek dingen die haaks staan op wat er gezegt word
wat moet ik dan doen als mijn bevindingen in de praktijk anders zijn als dat jullie zeggen
ik bedoel als ik een boek zie en ik zeg boek
maar jij zegt das een schaap
is dat dan waar omdat je ervaring hebt
(slecht voorbeeld maar zo denk ik erover)
de 14de
een koperen buis om de koelkop heen buigen en daar een slangklem omheen doen
werkt goed genoeg voor kleinere motoren maar niet op grootere
en over de rc aanpassing
ik hoef niet veel te regelen
alleen genoeg om hem 20% sloomer te maken
stil staan is niet waar ik op reken
Maar wel van alles klakkeloos aannemen wat je op "een Amerikaans vliegtuigforum" leest? (RCGroups, btw: Cox Sure Start Diesel Conversion - RC Groups
Zo is mij geleerd dat ik moet stoppen als een verkeerslicht op rood staat, omdat er anders ongelukken zouden kunnen gebeuren. Nu reed ik laatst per ongeluk door rood en wat denk je? Helemaal niets aan de hand! Onzin dus?
Overigens heeft dhr. Davis behoorlijk boter op zijn hoofd. Toen ik een jaar of 10 geleden aan het experimenteren was met diesel heb ik ook wel eens wat op dat forum gevraagd. Volgens dhr. Davis was wat ik wilde onmogelijk, of in ieder geval niet de moeite waard. Toen ik mijn plannen had uitgevoerd en alles gewoon werkte werd mijnheer ineens heel kortaf en beschuldigde mij van het kopiëren van zijn ontwerp.
OK... dan doe ik even een stap terug, want ik vind het al heel knap dat je je autisme zo onder woorden brengt. Zo makkelijk is dat niet.
Ik snap een beetje wat je bedoelt.
Punt is: Vroeger dacht men dat de zon om de wereld draaide, omdat men de beweging van de aarde zelf niet zag, maar wel zag dat de zon niet altijd op de zelfde plaats stond. Toch bleek het niet waar te zijn.
Men dacht ook dat de wereld plat was. Want men kon niet met de Eigen ogen zien dat hij rond was.... dat bleek ook niet waar te zijn.
Wat ik bedoel te zeggen: Eigen waarneming, Eigen ervaring, dat zijn dingen die je niet onmiddelijk moet aannemen voor waar. Daar moet je eerst heel goed over nadenken, en (bijvoorbeeld) je Eigen waarneming combineren met andere gegevens.
Voorbeeld: als jij minder olie in je brandstof doet, slijt je motor harder, wordt hij veel heter, en de kapotte onderdelen bij een vastloper zijn blauw van de hitte.
De logische conclusie, is dat olie koelt....
Maar als je dieper nadenkt, en je zoekt op hoeveel warmte olie op kan nemen, en hoeveel olie jouw motortje per minuut krijgt, dan blijkt dat die olie helemaal niet KAN koelen....
Denk maar na: jouw dieselgeneratortje heeft een tankje van slechts 30 ml, en 1/3 daarvan is olie. De rest is brandende vloeistof.
Een heel ruw getallenvoorbeeld:
Hij loopt er tien minuten op, en dus krijgt hij maar 1 ml olie per minuut, en 2 ml brandende vloeistof....
Die brandende vloeistof levert ongeveer 35~40 kJ/ml, dus in total 70~80 kJ per minuut, maar de hoeveelheid warmte die de olie op kan nemen, ligt slechts in de buurt van de 150~200 J, en dat is ongeveer 400 keer zo weinig....
Nu zet die motor een deel van de warmte die vrijkomt bij de verbranding om in beweging (ongeveer 25%) en een deel verdwijnt uit de uitlaat, maar er moet nog steeds minstens 1/4 van die 80 kJ weggekoeld worden. 20 kJ. Maar de olie KAN maar 0,2 kJ op nemen. Dat is dus maar 1%.
Dus moet je je Eigen conclusive, dat olie koelt (want je hebt zelf gezien dat hij heet loopt zonder olie) corrigeren: de olie koelt niet, de olie smeert, en daarmee VOORKOMT het dat er zaken heet lopen.
Wrijf je handen hard in elkaar, en ze worden warm. Doe hetzelfde met een beetje sla-olie, of zeep, of ander glad spul er tussen, en je handen worden opeens niet meer warm.
Koelt die slaolie? of smeert het alleen maar?
Denk er maar eens over na....
PS: excuses als er hele gekke schrijffouten in dit verhaal zitten, maar ik werk nu op een laptop met engelse spellingschecker, en soms doet hij spontaan aan autocorrectie, NADAT ik het al getyped heb....
Ik doe mijn best, maar zie soms zulke "oepsjes" over het hoofd....
Groet, Bert
Zelf ook actief op een Amerikaans RC auto forum met vele commerciële deelnemers kan ik inderdaad uit ervaring zeggen dat de simpele Amerikaan blind volgt wat de commerciëlen zeggen. En alles wat van buiten Amerika komt kan nooit goed zijn.
Zo kunnen dus heel veel "belangrijke" mensen van alles roepen want het wordt toch wel aangenomen.
ja, internet is een vaag iets..
eigenlijk alles wat je jezelf afvraagt staat er op.
alleen, heeft degene die het schrijft wel kennis van zaken?
er zijn mensen die compleet verkeerde dingen neerzetten op een forum... bij hen werkt het perfect!
alleen wat ze er niet achteraan zeggen, is dat diezelfde motor vlot in elkaar draait.
Zo weet ik ook mensen op een modelvliegveld, die perfect weten hoe een model afgesteld moet worden. alles wat jij doet, was fout...
alleen zelf vliegen ze hun kisten no regelmatig de grond in door afstelfouten.
feiten zijn feiten, meningen zijn meningen.
en dat is op een forum echt moeilijk uit elkaar te krijgen.
zelfs voor mensen zonder autisme, voor jou dus alleen respect dat je het in zoverre probeert ;-)
ik zit al ff op dit forum, en weet ondertussen een klein beetje welke mensen je over een onderwerp meteen kan geloven, en welke je misschien met een korrel zout moet nemen.
Laat nu toevallig in dit topic een aantal echte brandstofgoeroe's rondhangen...
vele jaren ervaring.. waarschijnlijk fouten met meerdere kapotte motoren moeten bekopen.
en dat proberen ze jou te besparen.
@Micropuller
ik neem niet alles direct aan
ik verzet me alleen hevig als er iets anders is
en later geef ik vaak een ander gelijk
ja mr davis is een eikel
ik gebruikte hem alleen als voorbeeld
ik bestel mijn onderdelen bij bernie in canada
Cox .049 Killer Bee & Diesel Crank - Cox International
@brutus
ik kan het goed uileggen wat ik heb niet perfect maar wel goed
je schrijf fouten maakt mij weinig uit ik heb namelijk zelf dislectie
en je hebt wel gelijk in wat je zegt
ik heb alleen even tijd nodig om het met jullie eens te zijn
@Roelof
sorry dat ik zo dwars ben
ik heb gewoon zoan kronkel waardoor ik tegen alles in moet gaan voor ik het ermee eens ben
als je een beetje gedult met me hebt dan zal je zien dat ik erg goed kan luisteren
ps mijn motor is een broer van deze
http://coxengines.ca/cox-.049-diesel-bomber-engine.html
ik snap dat ie regelmatig op zijn zuiger moet tikken om het weer in het gareel te krijgen met de schrale brandstoftoevoer die ie em geeft
de brandstof toevoer is goed
hij staat veelste rijk
het spuit namalijk uit de uitlaat en onder de voorlager weg
ik heb hem daarom maar armer gezet
het is een cox motor
deze moet je nu eenmaal resetten
1 keer na het inlopen
en dan wanneer nodig (dus eigelijk nooit)
De absolute wereldtop in het omgaan met dieselmotoren vind je bij F2C, teamrace (motoren 2,5 cc)
Hier een race op het WK, afgelopen zomer.
Tot ~1:34 zie je voornamelijk de voorbereidingen, inclusief de warming up om de optimale motorafstelling te vinden bij die temperatuur, luchtdruk en -vochtigheidsgraad.
Op 1:34 hoor je 'ten!', nog 10 seconden tot de start. De pitman vult de tank nog eens tot de rand, de overloop komt uit bij de uitlaat voor een prime. Dat doet hij meerdere keren om er zeker van te zijn dat de motor bij de eerste tik zal starten. De laatste vijf seconden moet hij rechtop staan.
De tankinhoud is niet groot genoeg om de hele raceafstand in een keer af te leggen, er zijn 2 pitstops nodig. Om te voorkomen dat de motor tijdens het uitzweven ongecontroleerd afkoelt wordt deze door de piloot op een van te voren bepaalde plaats uitgezet. Nu klopt de temperatuur na het vullen precies en zal de motor ook weer goed starten.
De snelheid is meedogenloos, de jury genadeloos (kun je ook horen) en er lopen ook nog eens twee andere teams in de weg, wat deze tak van sport fysiek erg zwaar maakt.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
Even off topic
Man wat een gaaf filmpje had deze tak van de sport nog nooit gezien.
Ik vind het super gaaf, man wat knap, zit al een paar uur zulke filmpjes te kijken.
Maare ik blijf off topic gaan, nu maar weer on topic.
Nou dan nog even off topic naar Bertus:
Hier staat een goede (nou ja ;) )uitleg.
Kijk ook in het LB forum om de aankondigingen te zien, we hebben aan het eind van het jaar 2x een NK, waar deze vorm van modelvliegen te zien is.
Je kunt ook naar de LB dagen -zie ook LB forum- komen, daar kunnen we je dit zelf laten beleven, maar natuurlijk lang niet zo snel. En omdat we er zelf bij zijn kan er niets fout gaan.
Bij deze...
En nu terug naar de Cox diesel!
de generator loopt nog steeds
er is nu al meer als 1 liter diesel doorheen
en hij loopt nog steeds
ik klier zelfs nu met koperen compressie plaatjes
dat teflon spul is namlijk prut
Een liter je generator laten draaien, dat is meer dan een uur?
Wat heb je er mee gevoed dan?
Ik heb het filmpje een kwartier geleden gezien, en ik ben nog steeds een beetje misselijk. Stop alsjeblieft met deze onzin. Of hou er in hemelsnaam alsjeblieft mee op om dit te delen. Jij toont een perfecte manual hoe het helemaal niet moet. Ik zie je geen enkele handeling doen die zinnig is.
Ik ben een grote dieselmotorliefhebber, en hoe waardeloos deze cox dieseltjes ook zijn, het is echt jammer om te zien hoe je deze verkracht.
ik heb er test metingen mee gevoed
ik heb namelijk nog geen tijd gehad om mijn buck converter aan te sluiten
ik heb wel
en voor baggeraar
de tik in de motor was de contrazuiger
ik zelf dacht dat de zuiger moest worden gereset
maar deze had geen speling
dus ik ben verder gaan zoeken
voor de mensen die denken dat ik niks kan fuck jullie
ik doe wat ik leuk vind
en als je daar niet tegen kan
ga in een feutis houding zitten
ik zie jullie hier nooit iets nieuws experimenteren
aleeen maar het standaart spul
