D
DutchRC
Guest
Dank u
Ik gebruik altijd 5mm foamboard (er is maar 1 dikte, voor zover ik weet)
Cheers!
Cheers!
Hey,Dank uIk gebruik altijd 5mm foamboard (er is maar 1 dikte, voor zover ik weet)
Cheers!
Is dat geen depron dan?? Van Depron heb je wel verschillende diktes (3mm 5mm en 6mm)
Hallo Bel10
bij deze de link naar de CG-calculator: http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=10...ep_type=0&sweep=55&cg_pos=20&show_mac_lines=0
wanneer je op die pagina naar beneden scrollt, zie je alle maten / hoeken van het toestel
Yes.. die motor en ESC gaan werkenIk vlieg zelf met een 2200mah 3S..
hmm de prop.. met zo'n lage Kv moet je wel een vrij grote propellor gebruiken, maar dat is geen probleem
Die motor kan ik niet vinden trouwens.. Wat voor'n soort Turnigy motor is het?? Er zijn 'sechts' 5 soorten, dus dit is een beetje moeilijk zoeken zoMaar met 1000kv, zou een 11 x 7 prop goed moeten werken
mvg
Roeland
