LRP elektro algemeen
Discussie in 'Electro offroad' gestart door poebe, 18 apr 2012.
  1. akapuch
    akapuch
    13 mrt 2015
    gelderland
    Zo de tx is binnen, gewoon een brushed versie. Ik ben van plan mijn brushless set erin te doen. Helaas is de spur gear 68t 0.6 op, is het aan te raden een 48dp erin te zetten als ik er veel meer vermogen in gooi, is dat mogelijk?
    mvg
    pUch
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    48dp is niet sterker, de tanden zijn zelfs een fractie kleiner. Maar je vindt makkelijker 48dp pinions, en ze kunnen iets stiller zijn.
  3. demonworks
    demonworks
    28 sep 2014
    deventer overijssel
    Laatst bewerkt: 28 mei 2015
  4. peb66
    peb66
    13 dec 2014
    Zwollywood
    Vraagje, al eerder gezocht op reacties maar nog steeds zoekende en proberende..... Heb een S10 Blast TX 2 Brushed. Wilde daar een brushless setje voor aanschaffen. setje via Hobby King besteld. Binnen 2 keer rijden setje loei heet (tot roken toe). Van Hobby King nieuwe set gekregen dit ging 3 maand goed, ook pinion aangepast 23 tand. Nu weer eea aan het roken en motor vreemd geluid. Weer via Hobby King geclaimd. Nu geven ze aan dat de tandwile verhouding niet goed zou zijn en dat eea geen garantie is. De vorige deed met een 19tands ook hetzelfde. Graag even wat advies... Niet zozeer richting Hobby King maar over aanschaf nu en wat advies mbt tandwielverhouding !!!!!!!
  5. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wat voor motor en regelaar had u gekocht?
  6. peb66
    peb66
    13 dec 2014
    Zwollywood
    Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A
  7. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    De standaard 21t pinion zowiezo.
    Wat zijn de specificaties van de accu's?
    Rolt de auto wel soepel als er geen stroom op staat?
    Enehhh
    Je hoeft nie zo te schreeuwen
    "Graag even wat advies... Niet zozeer richting Hobby King maar over aanschaf nu en wat advies mbt tandwielverhouding !!!!!!!"
  8. peb66
    peb66
    13 dec 2014
    Zwollywood
    Hoezo schreeuwen?
    Auto rolt soepel en er hangt een Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack aan..
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    uitroeptekens...
    je hebt gewoon de verkeerde set erin.
    foto?
  10. peb66
    peb66
    13 dec 2014
    Zwollywood
    Oke, sorry van de uitroeptekens dan. Hoezo verkeerde set?
    Bijgevoegde bestanden:
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    te licht voor je wagen. 4wd heeft
    oebe
    een sterke motor nodig.
    De kabel van je schakelaar spoort ook niet, verbrand?
    Het lijkt erop dat je hele ESC rond de voeding kabel van je accu is warm geworden op de print.
    Ik zou als ik jou was het plastic huis er eens omweg slopen.
    Hoe zien de accu stekkers eruit?
    Het lijkt erop dat je motor het vermogen niet kwijt kan
    Het word tijd voor kwaliteit
    Ik zou een mooi setje van castle of een ander merk wat garant staat voor kwaliteit in de wagen proppen.
    Je motor kan de blast 2 niet vooruit pushen...
    Ik kan het weten. ik heb nu het 2e blast 2 chassis en ik rij Mamba Monster Pro met een Castle 4600 4 pole 27T pinion
    Gaat super!
    Je accu's zouden er ook mee overweg kunnen :D
    Zachtjes denkende ; HK is rommel mits je de 120A of hogere setjes neemt hoewel ik gelukkig geen ervaring met die meuk heb.
    Helaas komen er teveel van dit soort mislukte rokende setjes voorbij.
    80A continu uit de esc en 55A wat de motor max kan hebben... 55A zowiezo te weinig voor deze 4wd met 23T pinion.
    Kijk even naar de onderstreepte text
    deze set dan http://www.hobbyking.com/hobbyking/...f_1_10_Brushless_Power_System_4000KV_80A.html
    An extremely powerful brushless system for any 1/10 or 1/12 scale truck, car or buggy. The Turnigy TrackStar Waterproof series offers top performance, excellent value and waterproof components in an easy to use combo package. With this system, the motor and ESC are matched for best performance which saves you the hassle of choosing separate components yourself. Simply solder on your favorite connectors (is dit goed gebeurd? foto? ), install a pinion gear(zit deze niet te strak?) and your ready to run!
    Being waterproof, this system allows you to run your model in just about any weather condition including rain and snow! This opens up a whole new world of possibilities for your favorite R/C truck, car or buggy.
    Features:
    ESC • Enhanced throttle response, precise throttle linearity, excellent acceleration and strong brakes(hard remmen word de motor ook heet van)
    • Waterproof for wet weather running
    • Programmable with the Turnigy TrackStar Turbo and Waterproof Programming box (sold separately) (is hij geprogrammeerd of rij je er zo maar wat op los aangezien er het volgende bij staat; Simply solder on your favorite connectors and your ready to run!
    • Automatically detects the number of cells within the battery pack.
    • Multiple protection features: Low voltage cut-off protection, over-heat protection (In principe zou je je niet druk hoeven te maken maar rook uit de electronica is niet best!), throttle signal loss protection and motor blocked protection.
    Motor
    • High quality anodized CNC finish
    • High purity copper windings
    • Powerful sintered neodymium magnet
    • High efficiency operation
    ESC Specs:
    Continuous Current: 80A
    Burst Current: 95A
    Resistance: 0.0009ohm
    Battery: 2 cells Lipo (5-6 cells NI-xx)BEC output: 6V/1A Motor type: Sensorless brushless motors
    Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
    Dimension: 43 x 38 x 20mm
    Weight: 88g
    Motor Specs:
    Model: 3650 Sensorless
    Kv: 4000No. of Poles: 2
    Cont Current: 45APeak Current: 55AMax Power (veel te weinig voor een 4wd) (15sec): 370WWinding: 16TResistance (16 turns op 55A dat is mooi voor een onroad wagentje en HELEMAAL MET EEN 23T pinion! terug naar 19T of 20T dan kan ie het misschien trekken): 0.0125ohmWeight: 180g
    Diameter: 36mm
    Length: 53mmShaft Diameter: 3.175mm
    Includes:80A Sensorless Brushless ESC
    3650 16T (4000Kv) Brushless Motor
    PRODUCT ID: 9192000061
    Amen
    Laatst bewerkt: 26 mei 2015
  12. peb66
    peb66
    13 dec 2014
    Zwollywood
    Hoi, inderdaad eea is loeiheet geworden.
    Stekker zit er goed aan gesoldeerd. Ik had er een programmeerkaart bij en eea of minimaal gezet. De set heeft een tijdje (2/3 mnd) gewoon goed en hard gereden. Ook heb ik er een ventilator op zitten. Ik heb hiervoor eenzelfde zet gehad maar die was binnen een dag kapot(daar had ik een 19t op zitten) Daar kreeg ik toen een nieuwe set voor. Misschien toch goedkoop/duurkoop?
    Maar eens kijken naar wat anders. Iemand nog ideën en/of tips ook qua winkel.
    Alvast bedankt voor de info Poebe
  13. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ik zou hem iets zachter instellen dan... Remkracht wat minder en acceleratie en vertoning ook minder. Scheelt een hoop
  14. demonworks
    demonworks
    28 sep 2014
    deventer overijssel
    zo heb maar eens ff de kap van me blast bx vervangen
    zag er niet meer uit
    repareren met glasvezel kan 1 soms 2 keer maar dan is het echt wel afgelopen
    zo ziet ie er nu uit [​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  15. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Nou ik moet toch eerlijk toegeven dat je dat netties hebt gedaan en zwart met een flitse kleur zoals oranje staat rc wagens altijd goed!
    Leuke bandjes trouwens :D
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Netjes, zwart met oranje is zeker een goede combi.
  17. akapuch
    akapuch
    13 mrt 2015
    gelderland
    Ik heb de tx compleet het duurde even, maari k ben er ontevreden over, hij maakt veel lawaai en stuur niet zo scherp als de twister. Toen zetten ik de tx wielen op de twister en dat was gaaf, ineens veel meer grondspeling en mogenlijkheden in langer gras enz. Dus dat wilde ik eigenlijk zo houden. De motor noch de esc lijken er onder te lijden, ze worden niet warmer dan anders. Met 19 of 21 t maakt hij wel overal wheelies, kan ik er een 27 t op zetten denken jullie? Ook ben ik op zoek naar dezelfde grote wielen in diameter maar in breedte wat smaller dan nu.
    Op de foto zitten de achterwielen op de voorkant en de tx wielen achter, maar 4 tx wielen werkt nog beter.
    http://i266.photobucket.com/albums/ii271/akapuch/IMG_3671.jpg
    ah de tx is dus te koop op mkp
    Laatst bewerkt: 17 jun 2015
  18. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    27?
    zou ik niet doen als ik jou was want dan rookt je elektronica en koppeling helemaal weg en de diameter van de wielen zorgt ook voor erg veel slijtage aan bewegende delen en afbreken van draagarmen.
    en de geometrie klopt ook van geen kant meer...
    een bx met sc wielen zou kunnen maar een twister met tx wielen is echt not done..
    Je had gewoon een twister truggy moeten kopen keerl want dit is gewoon prutswerk.
    de fabriek stopt er duizenden euros in om het goed te laten rijden en kloppend te houden in de 1:10 wereld en jij verkloot het met 115mm wielen van 15 euro
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    voor de tx waar je heel veel plezier aan kan beleven....
    Stop O-ringen van bijvoorbeeld oude schokdempers tussen de as en drivecup en je bent van het gerammel af!
    heb ik ook op de bx en hij is muis stil!
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ Poebe : Als hij dat mooi vind/fijn vind rijden mag dat toch?
    Ik had ook een RC8Te met Proline Big Joe's en LST schokdempers, klopte niets van, maar ik vond het mooi :)
