hallo,
onlangs een graupner extra300 s gekocht, met een spannweite van ca. 160mm
ik wil deze extra elektro gaan maken, dus hier volgt een bouwverslag
hier wat foto's :
hier een foto waarvan het kapje aan de onderkant van de vleugel mist, hiervoor moet een nieuw kapje worden besteld of worden gemaakt. even google'en dus
ook direct mijn eerste vraag, hoe ga ik de vleugels in de romp bevestigen. de vleugels moeten aan elkaar met een vleugel verbinder, ook deze mist. (niet zo'n heel erg groot probleem.) aan de voorkant valt de vleugel met twee nippels in de romp, maar aan de achterkant van de romp zitten twee schroefgaten die bedoelt zijn voor nylon schroeven ook hier mee moet de vleugel bevestigd worden, mijn vraag was of ik met beleid een gat in beide vleugel helften kan boren (goede plek, maat enz.) zodat ze bevestigd kunnen worden. heb ik gelijk ?
- - - - - en nog het overige wat er bij zat : - - - - -
brandstofslangetje zal ik niet gaan gebruiken.
het landingsgestel, hier missen orgineel de kapjes van maar is niet echt een '' need '' in mijn ogen
ook niet nodig waarschijnlijk xd
waar ik wel van stond te kijken, wat er bij zat is dit :
bijbehorend :
moet worden bevestigd aan de achterkant van de romp ter ondersteuning van het horizontaal staartvlak, in mijn ogen. ik zal verder / gaande het project welk gaan begrijpen hoe het precies bevestigd moet worden.
wat ik hier heb gevonden : http://www.gregcovey.com/extra_300s_conversion.htm
gebruikt de gene die de extra bouwt gebruik van 2 servo's voor de elevator, hij verteld dat dat volgens het oude ontwerp van graupner is, de nieuwe is gewoon 1-stangig maar is het dan toch verstandig om het met 2 servo's te doen zo ja waarom zo niet waarom niet ?.
en nu............ een standaard vraag :
welke setup
motor......
esc....... ----> 80 - 100 amp
accu........ ------> 5s ?
servo's....... ----> ik heb nog 4 tower pro sg-5010 servo''s liggen, in mijn oog opzichten zouden die toepasselijk zijn.
prop.......
misschien dat iemand mij hiermee kan helpen, eventueel uitgebreid uitlegt hoe je nou zo'n setup samen stelt.
ik heb al zitten zoeken, maar heeft me niks opgeleverd.
hier wat foto's :
bijbehorend :
motor......
prop.......
