Update 64
De kanonnengieterij.
Afgelopen week heb ik een klusje uitgevoerd wat ik al een tijdje voor me uit heb geschoven.
Het maken van de kanonnen.
Ik was niet van plan er 100 te kopen á een paar EUR, maar ze zelf te maken van giethars. Bij de kit van de doorsnede van DeAgostini, (nog niet afgemaakt) zaten 4 stuks 32-ponders en 4 stuks 24-ponders, beiden in schaal 1:72.
Ik heb dus originelen. Nu alleen nog maar “kopiëren”.
Dit proces zal ik hier uitgebreid tonen omdat ik van anderen heb gehoord dat ze er heel nieuwsgierig naar zijn.
Bij Pipoos kocht ik een pot latex en bij de Modelbrouwers twee componenten giethars.
Foto: Materiaal voor gieten van kanonnen.
Eerst een mal maken van latex. Hiervoor heb ik een ijzerdraadje rond de druif van het kanon gedraaid en daar een klodder klei omheen.
Foto: Kanonnen aan een draadje en een klodder klei.
Waarom dat zo is wordt straks duidelijk.
De kanonnen worden in de latex gedoopt tot boven aan de kleiklomp en aan het ijzerdraadje opgehangen boven een uitdruipbak.
Foto: Kanonnen worden een paar keer gedoopt in de latex.
Na een paar keer dopen en laten drogen is de latex sterk genoeg om van het origineel af te stropen.
Enige ervaring met condoompjes strekt tot aanbeveling. Als glijmiddel gebruik ik gewone talkpoeder. In tegenstelling tot andere typen condooms kan je deze hergebruiken. Ik heb ze wel 5 of 6 keer kunnen gebruiken.
In een stukje triplex heb ik vervolgens een aantal stukjes uitgezaagd waar de condoompjes (zo zal ik ze maar blijven noemen) met de brede bovenkant in kunnen worden gehangen. Daarom is de kleiklomp iets breder dan het kanon.
Foto: Condoompjes opgehangen en klaar om te vullen, met giethars.
Nu de kunsthars klaarmaken.
De twee componenten van de kunsthars moeten 1:1 worden gemengd. De precieze hoeveelheden meet ik af met twee injectiespuiten die ik heb gemerkt met A en B. Je mag ze niet door elkaar gebruiken want dan hardt de hars uit in je spuit en heb je niets meer aan je spuit.
Eerst heb ik met water gemeten hoeveel ik nodig heb per condoompje. Iets meer dan 2 ml per condoompje.
Ik giet er 8 tegelijk dus de benodigde hoeveelheid Resin A (10 ml) opgezogen en in een kartonnen beker gespoten. Daarna dezelfde hoeveelheid Resin B erbij en een minuut roeren.
En dan voorzichtig de condoompjes volgieten. Ik heb ontdekt dat als je er even in knijpt dat helpt om geen luchtbellen achter te laten.
En hier zijn ze volgegoten met kunsthars.
Foto: Vier gevulde condoompjes.
En dit is mijn eerste oogst.
Foto: Eerste resultaat. Twee zijn er min of meer geslaagd.
Latere gietsels gaan stukken beter.
De gietstukken moeten nog wel worden afgewerkt. Omdat de kleiklompen om de druif zijn geboetseerd zit die druif er nog niet aan. De klomp aan de kop van het kanon moet tot de druif worden geschuurd en gevijld.
Eerst schuur ik met de machine het meeste van de klomp dat buiten het kanon uitsteekt weg en schuur het tot bijna de goede lengte. Dan met een diamant freesje op mijn Dremel een gleufje frezen als scheiding tussen kanon en druif.
Foto: Met diamantfrees de druif vorm geven.
Met een vijltje de druif op maat vijlen.
De diverse stappen hier nog eens op een rijtje.
Foto: De verschillende stadia van kanon productie.
Volgens McKay staan er op de Victory 6 typen kanonnen. Een ervan is de caronnade, die doet hier niet mee. Resteren er 5.
Deze 5 kanonnen verschillen in dikte en lengte. Maar gelukkig zijn er slechts twee diktes en 4 lengtes. In de kit van DeAgostini van de doorsnede van de Victory zitten 4 stuks van beide diktes. Daar kan ik alles van maken.
Op het lower gundeck staan 30 stuks 32-ponders. Dat zijn de dikke en de langste.
Op het Middle gundeck staan 28 stuks 24-ponders. Deze hebben dezelfde afmetingen als op het lower gundeck. Waarschijnlijk zal de boring verschillen wat het verschil in kaliber verklaart.
De andere drie types zijn allemaal 12-ponders maar verschillend in lengte: long, medium en short.
Deze kan ik dus maken van de dunne originelen. Bij sommige gietstukken zat er nog een luchtbel onderin het condoompje dus dat worden de korte kanonnen.
Zo zijn er 30 lange 12-ponders op upper gundeck, 12 medium 12-ponders op quartedeck en 2 short 12-ponders op voordek.
Na een paar dagen stevig doorwerken is dit het resultaat.
Foto: Het resultaat van de gieterij, en klaar voor verdere bewerking.
De “trunnions” zijn niet overal goed doorgekomen. Waar ze niet goed zijn zal ik ze uitboren en een pennetje in steken. Er moet dus nog wel wat worden bijgewerkt.
Hier nog een close-up van het resultaat. De copie is niet helemaal vlekkeloos, rechts zit een ribbel. De condoompjes zijn niet overal even dik en hebben ribbels. Kennelijk werkt dat ook door op het product. Ik heb een paar reserve gemaakt dus ik kan de beste uitzoeken.
Foto: Gietsel in vergelijking met het origineel.
Dat niet alles altijd vlekkeloos gaat komt niet altijd tot uiting in een bouwverslag, zo ook bij deze kanon gieterij. Om een indruk te geven is dit mijn bak met mislukkingen, afdankertjes en kapotte dingen.
Foto: Kapotte, mislukte en afgedankte onderdelen.
Wordt vervolgd.
