Madhouse rijdt Tamiya Cup
Ja kogellager vet heb ik al meer over gehoord. Zou een optie kunnen zijn maar vind het wel een beetje zonde van dat dure 500k Hudy potje :(
Er is speciale putty wat je er in kan doen.
Zorgt voor een beetje dif werking maar loopt er niet uit.
Ook een optie is siliconen kit.
Hier een aantal kleine bolletjes van maken en deze op laten drogen en dan in het dif doen.
Het dif maalt ze dan aan gruis en krijg je het zelfde als met putty.
Putty is in mijn ogen en betere oplossing.
Derde optie is om dubbele shims er in te doen op de zij tandwielen in je dif waar de cups in komen.
Mvg Roy
Volgens mij heb ik eens gezien dat iemand de gaten waar de outdrives door gaan iets uitboorde voor de helft, en daar een rubber o-ring in deed, die dan ook over de outdrive ging, zoals een oliegevuld diff.
Maar ik weet niet meer of dat voor een Tamiya was, of voor een 2wd Traxxas..
Diffjes kosten niet zoveel dus het is best te proberen ze iets uit te boren. Het zou in principe een paar mm zijn wat je uit moet boren. Je echter wel heel precies boren.
Alle aangedragen oplossingen zijn goede tips. Ik wil echter eerst nog proberen het met de Hudy 500k voor elkaar te krijgen, dit bevalt me wel en het potje was ook niet goedkoop.
ja maar als die dure 500K hudy olie er steeds uitloop is dat ook duur....
btw het uitboren zal je dan wel met een kamerboortje moeten doen want je krijg anders een punthoek van je boorpunt
Een houtboor (werkt bij kunststof ook wel) heeft ook een vlakke punt, daar zou het ook mee moeten lukken. Ik ga vanavond eens kijken of dat lukt, ik heb nog 2 spare diffs liggen en daar wil ik er best 1 van gebruiken voor een experiment :D
Ik heb het nog niet gedaan, het bleek namelijk dat mijn diff wel goed dicht zit maar dat ik zelf mijn diff niet goed dicht heb gedraaid :(
Ah, het helpt wel als je ze goed dicht schroeft inderdaad :)
Nouja, mooi dat het zo kan zonder werk!
Hoi,
Hier vond ik de beste hit.....
Ik ben nieuw in de RC wereld. Ik heb pas geleden een Tamiya TT-02B gekocht (bouwkit). Het leek mij leuk om zelf te bouwen en te upgraden.
Upgrades die ik gedaan heb is alle lagers vervangen met kogellagers en met de pinion van 17T naar 19T gegaan.
Nu is helaas de gearing house van de Lower Deck afgebroken:
Enig idee hoe dit kan? Er zit een Torque tuned motor in (brushed) en ik rijd ok nimh, niet op Lipo, dus ik zou zeggen dat er eigenlijk toch niet teveel druk kan komen op de auto.
Onderdelen zijn alweer besteld, maar ik zou graag wat advies hebben hoe ik kan voorkomen dat dit weer gebeurd. De auto is pas 1 1/2 maand oud :-)
Het advies om eerst even terug te draaien en daarna pas vastdraaien is in ieder geval een goed tip. Wellicht dat ik wel te vast aandraai, dat het daardoor kapot is gegaan.
Hopelijk komen de spulletjes deze week binnen.
Draai op positie vast en niet op weerstand. Dus als de kop raakt zit hij vast, misschien een fractie verder maar echt heel weinig.
Het terugdraaien voor het aandraaien doe ik ook. Doel is om steeds dezelfde gang in de schroefdraad te vinden.
De schade die jij hebt kan ik echter niet verklaren, heeft er iemand op gestaan wellicht?
Het kan zeker zijn dat ik te vast draai. Ik zal er op letten met het in elkaar zetten.
Er heeft niemand opgestaan. Ik heb er wel voordat ik zag dat het gebeurd wordt mee door het gras gereden, en de motor was wel erg warm. Wellicht heeft dit teveel van de auto gevraagd.
Volgens de RC winkel waar ik kom geven ze aan dat ik een grasmaaier moet kopen als ik door het gras wil rijden :D
Maar als je dit niet eerder gezien hebt, geeft me dat wel een beetje moed voor de toekomst. Moet ik teruggaan naar 17T ipv 19T. Ik zou dan trouwens denken dat er met minder tanden meer druk op de tandwielen en de auto komt te staan.
Even een vraag, ik heb te veel aan RC spullen en wil het e.e.a. gaan verkopen waaronder een complete set met auto, zender, accu en lader. Maar nu de vraag, ik heb 2 laders (Hype X7 Plus en een Ultramat 16) en 1 er van moet er weg, welke zal ik weg doen? Kortom, wat is de betere lader?
Ik zou zeggen dat de Graupner in specs en reputatie de betere lader is.
Qua specs zou ik de Graupner inderdaad houden, alhoewel in mijn X7 ook een erg fijne lader vond, simpel met 4 knoppen maar net iets zwaarder dan de Imax etc ( 80 watt ipv 50 watt )
Ik zou gewoon houden welke u het fijnst vind, of nog garantie op hebt, de LiPo's laad u waarschijnlijk toch maar op 1C?
De Graupner is in principe fijn genoeg en ook qua specs. Thanks, ik ga een mooie set maken om te verkopen.
@ruudxd zeg alsjeblieft je, anders voel ik me zo oud (ben pas 36).
