Van nul af aan een duikboot bouwen?
een revel kun je niet verfgelijken met een rc.
voor een rc kit komt veeeeel meer bij kijken.
maar ik heb een tip voor je. op marktplaats wordt een seawolf aangeboden voor 180 euro.
op zich een redelijke prijs maar hoe de boot is weet natuurlijk niemand hier.
er zit helaas geen bajonet sluiting in.
Zit in de verkeerde rubriek, moet een paar rubrieken naar beneden op dit forum en wel " plastic modelbouw "
suc6
Ja maar ik wil een duikboot bouwen die alles kan duiken enz... maar om toch een zeker gevoel te krijgen als je zoiets in elkaar zit dan is dit toch een goed begin of niet?
NEE
een duikboot is niet de kast die er omheen zit maar wat er binnen in moet komen te zitten
je kunt 1 WTC bouwen en deze zelfs in meerdere duikboten gebruiken
de engelse manier leent zich hier heel goed voor
dus steek liever je geld in servo ,regelaars en dergelijke want die ga je nodig hebben
maar beslis eerst welke boot je wil gaan bouwen en wacht tot je gezien hebt hoe het in elkaar moet komen te zitten
het luistert allemaal heel juist en voor error is er er geen plaats
zet je bv de duiktank 2 cm te veel naar voor dan gaat je boot direct willen duiken en das mooi maar shit om terug boven te geraken
zit ze teveel naar achter krijg je hem haast niet onder
het is echt mm werk en het moet allemaal juist zitten
zit het zware materiaal verkeerd dan heb je een kwikkel boot die in een bocht op 1 kant gaat liggen
is de duiktank te klein dan geraak je niet onder of je moet de waterlijn van de boot dieper leggen wat niet mooi is
is ze te lang en je hebt ze niet voorzien van schotten dan klotst het water heen en weer en krijg je de boot niet stabiel tijdens de vaart
in het ergste geval trekt de boot op een dobber met de props boven water
als je om te beginnen al eens een duikboot bouwt die kan duiken en terug boven komen zonder dat er een duiker aan te pas moet komen dan ben je reeds een heel eind
je vind de revell boot schoon ok maar zeg dan ook welke want revell heeft er veel gemaakt en hopelijk komen der nog wat bij
norbert verkoopt een setje om een revell om te bouwen tot een rc boot maar ook weer voor gevorderden
en je hebt klein (dus duur)materiaal nodig en je hebt pech want kleine ontvangers op de 40 Mhz zijn haast niet meer te vinden
corona heeft er nog een paar maar zelfs die zijn groot voor in die boot al past het met wat wringen wel
gr raf
NEE
gr raf
Ok dank je voor je advies Raf dan doe ik dit niet en dan zal ik mijn geld in de servo ,regelaars en dergelijke steken.
BlackDragon1032,
ik zit hier in de regen tijdens mijn vakantie op de boot de topics allemaal maar eens door te lezen.
Je wilt een duikboot bouwen?
Is heel makkelijk een romp te maken, stelt niets voor.
Dus kun jij ook.
Máár wat voor ervaring heb je met de elektro techniek?
En dan heb ik het niet over de tankbesturing of de stabilisator.
Die moet je gewoon als complete set kopen.
En voor een beginner komt nog een andere vraag.
Wat kun en wil je besteden?
Veel mensen denken dat doe ik even, maar vergeten dat een groot gedeelte van de bouwers hier al iets langer zitten en er grijze haren van krijgen van de problemen soms.
En dan bedoel ik meer dan 20 tot 30 jaar.
Ik heb een model staan dat ik al 35 jaar heb, maar vaart al heel lang niet meer en de andere 2 al bijna 30 jaar.
En er waren in het begin heel veel problemen hoor, en bijna niemand die zo een onderwater schip maakte, je zag dat ding toch niet.
Kijk of je een gebruikte boot, of nieuw van Krieck kunt kopen.
Die zijn redelijk makkelijk en zet voor de eerste boot niet te veel er in!
Vooral, maak het als eerste boot niet te moeilijk, ik lees al hier over klotsschotten en zo, laat je daar niet door afschrikken.
En voor de rest is het enige wat jij kunt doen, ga op treffens kijken, en heel veel lezen hier en proberen boeken er over te krijgen.
Norbert heeft ook een boek geschreven, kijk of je dat kunt vinden.
Hein
BlackDragon1032,
Dus kun jij ook.
Hein
Hallo Hein,
Ik ben dat sowieso van te op treffens te gaan kijken. Ik heb weinig ervaring met elektro techniek eerlijk gezegd maar ik ben bereid me er in te verdiepen. Qua budget ben ik er nog niet echt uit omdat ik eerst een paar treffens wil doen zodat ik er een beter beeld op kan hebben. Qua literatuur ben ik het forum hier vooral aan het nalezen. Ik zal dat boek proberen te vinden dank je voor de tip
Heel veel beginners beginnen ergens aan. Kopen een model wat best wel wat kost. En als ze later vast lopen met de bouw of het lukt niet meer, dan smijten ze het in een hoek en daar komt het nooit meer uit. Na een paar jaar komen ze het weer eens tegen en dan word het op een verkoop site te koop gezet.
Bedenk heel goed waar je aan begint, een onderzeeboot koop je niet voor een paar honderd euro.
Komt nog heel wat bij kijken. Zou zeker eens gaan kijken in Mol en daar je licht opsteken wat je nu wilt. Daar kunnen ze je zeker goed advies geven over het bouwen van een onderzeeboot en wat je er voor nodig hebt en wat zo iets allemaal kost.
Daarmee dat ik op dit forum ben om advies te vragen en ik ga zeker naar Mol gaan om te kijken en advies in te winnen.
het is gewoonweg geduld hebben tot je op een vaardag geweest bent
vroeger was het gemakkelijker ook voor de doorwinterde bouwers
koop een robbe sea wolf en je was vertrokken maar dat kan niet meer want ze worden niet meer gebouwd
de kriek die Hein voorstelt kan je her en der nog kopen (baillien in borgerhout heeft er nog een staan)
maar is niet echt een eerste boot om mee te beginnen
dan blijft ocassie kopen en soms koop je een goed werkende boot maar je kunt ook ellende over kopen
deze boot kwam binnen om hem vaar klaar te maken
het dek was 1 mm dik en met stopverf in de romp gezet (daar zet je normaal glas in een venster mee)
de bovenbouw woog 6 kilo en de duiktank had een volume van nog niet 1 liter dus veel gedreven zal deze boot nooit hebben
alu gehaald (3 mm)om een nieuw dek te maken en nieuwe spanten er in gezet
bij het inzetten van de duiktank brak er zo een 50 cm wand uit de romp
bleek het allemaal laagjes plamuur te zijn die je zo van elkaar kon halen
nadien bleken daar nog een deel scheuren in de romp te zitten
deze boot was ook door een beginner gekocht en hij hoeve alleen maar vaar klaar gemaakt te worden
als je daar aan moet beginnen dan kun je beter overwegen om er uit te halen wat nog bruikbaar is (gaf nadien ook nog ellende)en een andere boot te bouwen
dan heb ik maar een romp gemaakt
en er een duikboot van gemaakt met de mallen die ik nog had liggen
als deze boot klaar is en uitgetrimt dan weet ik dat ik een goeie boot verkocht heb waar de eigenaar plezier van gaat hebben
en als die in mol komt varen dat ik geen angst moet hebben dat hij meer op de bodem gaat liggen en vol water loopt
deze boot is gebouwd met beperkingen en dat weer de eigenaar ook want een kunststof bajonetsluiting is niet levens lang
maar deze kan vervangen worden nadien door een alu type van norbert
het geld dat weg gegooid was aan het kopen van de occasie boot speelde hierbij een rol qua budget
nu word hij gespoten want (hergebruikte as)geeft problemen daar er silicone vet in gebruikt was geworden
en dat geeft dus enorm verf problemen
gr raf
gr raf
Inderdaad Raf je hebt een punt. Ik denk er juist aan dat deze duikboot op de Koersk lijkt ( corrigeer me als ik verkeerd zit ) .
ja en nee
de romp is zowat een eigen ontwerp wat een gestroomleinde romp moest worden en toch een grote buis als wtc kan hebben
hoe groter deze is hoe gemakkelijker en goed koper het in te bouwen materiaal word
kleine servo's kosten nu eenmaal meer dan grote en een grote ontvanger kost ook minder dan een kleintje
dan de toren was een mal die ik nog had liggen van een akula
onder zitten nog in en uitlaten dan weer van een thypoon en akula
achter dat bultje op de rug was een oplossing dan weer voor d ebajonetsluiting omdat die geen binnen druk kan verdragen
dus deze boot is om zo te zeggen een 90% duikende boot
deze moet dus varen om echt helemaal onder te duiken en als beginners boot is dit niet slecht omdat als er iets gebeurd en je stopt de boot altijd naar boven komt
onder deze bult zit een darmpje wat je moet aan sluiten om te ontluchten langs een periscoop
maar deze boot is nog in ontwikkeling en dit is het prototype
maar als duikboot ziet hij er inderdaad niet slecht uit want als je hem dan vergelijk met de seawolf ziet dit er beter en echter uit
er zitten ook wat details op en die kan je zelf nog beter en meer aan brengen (torpedo luiken bv)kunnen ingekrast worden
gr raf
ja en nee
gr raf
Ben benieuwd als deze het water in kan
Je kan ook een ROV bouwen, zie www.openrov.com. Dat kost geen 1000 euro. En ik heb er zelf een van niks af gebouwd voor 400 euro. Video van mijn boot staat op:
. Maar dat is natuurlijk wel heel wat anders dan de mooie modellen die deze heren bouwen...
Gravity,
vindt dit niet goed dat je dit schrijft,
"Maar dat is natuurlijk wel heel wat anders dan de mooie modellen die deze heren bouwen...".
Wat is er mis met jouw model?
Dacht het zo te zien niks.
Soms wordt hier te heftig gereageerd als er vraen gesteld worden door "nieuwkomer" over het bouwen van een model.
Vaak wordt er niet aan gedacht dat men zelf door schade en schande gekomen is tot het niveau waar men nu op is.
Het is voor de ouder "makkelijk" om wat te schrijven, voor de jongere model bouwer schrikt het vaak af als het zo technisch wordt.
Jouw model zit goed uit en vaart mooi.
Hein
Bedankt Hein, wordt inderdaad soms heftig gereageerd. Ik bedoelde meer dat mijn ontwerp alleen maar functioneel is (diep duiken en videobeelden naar de oppervlakte sturen) en dat veel boten hier (afgezien van de Stroep) gemaakt zijn om een goedgelijkend model van een echte onderzeer te zijn. Ter vergelijk: ik heb 6 avonden aan de romp besteed en 4 maanden aan de software/hardware solderen etc. en bij de natuurgetrouwe modellen zit juist in de romp veel werk en vakmanschap. Vaak zit daar een cultuurverschil tussen.
Tot slot wilde ik nog melden dat juist dit soort forums heel erg nuttig zijn om te leren hoe je bepaalde dingen aanpakt, anders was het voor mij onmogelijk geweest in een half jaar zo'n boot te bouwen. Dus er wordt wel heftig gereageerd, maar ook heel veel kennis gedeeld. Bedankt daar voor! Ik ga weer verder met plassen onderwater te verkennen. Misschien vind ik ook wel een pistool: http://blog.openrov.com/rov-finds-a-gun/.
voor mij maakt het eigenlijk niet uit
als het veilig is dan is het goed
als er niet teveel keren een duiker moet gevraagd worden dan is er in mol ook geen probleem
en hoe de boot er uit ziet ??? maakt eigenlijk niet zoveel uit
het gaat om het plezier van het bouwen en varen
gr raf
Hallo iedereen !
Ik zou graag willen weten hoe je een duikboot van nul af aan bouwt?
Ik ben er al jaren in geïnteresseerd en ik heb nu door dat ik van werk ben veranderd er ook meer tijd voor gekregen.
Zo nu komt de grote vraag hoe begin ik eraan een duikboot te bouwen?
Welke materialen heb ik nodig ? Gebruiken jullie bepaalde programma's om jullie duikboot te ontwerpen?
Bedankt voor het lezen !
Laat je niet tegenhouden om zelf een model te bouwen……informeer je goed op voorhand…..desondanks zal je zal altijd tegen dingen aanlopen……kijk ernaar en los ze op.
Dit is het leukste van deze hobby de technische uitdaging om problemen op te lossen…..om dingen op je eigen manier te verwezenlijken, met de middelen die je ter beschikking hebt.
Dit is een link naar een zeer goed naslagwerk als je zelf een duikboot wil maken, alles wat je moet weten wordt erin besproken (het is een groot bestand, 't kan even duren voor het opent).
http://www.subcommittee.com/scr/subsforda/stevesbook.pdf
We leren allemaal van wat anderen delen op het WWW dus grijp het, leer het van buiten en begin eraan zou ik zeggen.
Grtz,
Bart
Nog wat bijkomende info voor je:
Verkopers van duikboten/materiaal (enkele zijn hier al de revue gepasseerd)
https://www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?osCsid=5ikad72b9asuo2lg54pm33g344
http://www.sub-driver.com/
http://www.modelluboot.de/
http://mikessubworks.com/
http://www.precisionpattern.biz/subs/index.htm
http://www.otwdesigns.com/
http://scaleships.biz/eng/models.html
http://www.rc-sub-workshop.com/ListTable.aspx?tp=r&rid=4
http://www.arkmodel.com/index.php?language=en
Buiten dit forum zijn er nog andere “buitenlandse” forums waar je veel informatie kan halen.
Van de Engelstalige forums zijn er naar mijn mening veel te veel maar het zijn stuk voor stuk pareltjes op zich.
http://www.theassociationofmodelsubmariners.com/
http://www.subpirates.com/forum.php
http://forum.sub-driver.com/activity.php
