Lasercut Grumman Goose prototype
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 3 jun 2014.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    @roberthabraken en Ramses , bedankt !
    Gisteren avond de Goose maar even een bad gegeven. Wind kwam vanuit het land richting het water , verre van ideaal. Mijn zoon lucas heeft de plaatjes gemaakt.
    Mvg,
    Bart
    Cheers,
    Bart
    Jonkje vindt dit leuk.
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    blijft een model met een waanzinnige look, ook al is ie niet 100% schaal, zo komt ie wel over. Verder vind ik het ook bijzonder knap dat je dat werkende onderstel uit je mouw hebt geschud, waarmee je zowel op land als water kunt landen. Daar zijn wat niet gelukte modelbouw onderzoekjes op stukgeslagen om dat voor elkaar te krijgen, en jij doet het gewoon even.
    Ben wel nieuwsgierig naar je volgende nieuwe ontwerp ;).
    Freek
  3. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Nou Bart je hebt hoge ogen gegooid bij de HK bups en een flink deel van model vliegend Nederland, het zijn schitterende modellen de Goose en de Short en allebei prachtig voorgevlogen door jou, Stuart was niet bij de Goose en Short weg te slaan zeg maar :cool:
    THX dat je er was bij onze Fly-inn.
    Ger.
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @freekt , bedankt ! dat landings gestel was zeker niet ''even'' , ben hier genoeg mee aan het tobben geweest. Ik zou hem graag nog eens verend maken . . . wie weet ooit ;)
    @Ger Kovacs , Leuk om te horen ! ik vond het ook super om bij de fly-in aanwezig te zijn. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar wellicht met de Dornier Wal en de Do24 ( al dan niet in aanbouw )
    Mvg,
    Bart
    Laatst bewerkt: 4 aug 2015
  5. Jan Hermkens
    Jan Hermkens
    12 jan 2006
    Oss
    Hoi Bart,
    mooi zeg !!!
    Ik heb nog een boek over RC Watervliegen in PDF, als je geinteresseerd bent hoor ik het wel.
    groetjes
    Jan
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hoi Jan ,
    Bedankt ! boekje heeft zeker mijn intresse ;) Ik stuur je wel even een pb'tje.
    Mvg,
    Bart
  7. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    En ook een flink deel van modelvliegend België.... gewoonweg schitterend! Was heel blij dat ik 'm eindelijk eens in het echt kon zien want heb heel stilletjes zitten genieten van je bouwverslag.
    Bart83 vindt dit leuk.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
  9. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Heel erg gaaf!
    Als ik er ook een blik tijd bij zou kunnen kopen, dan had ik dat zeker gedaan ;)
    Dit is wel een mooie kers op de taart van al het werk wat je verricht hebt eraan!
  10. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Betrapte mijzelf gisteren op het zoeken naar kleurenschema's voor de Goose. Nu ik jouw Empire prototype heb ben ik al overtuigd van constructie en vlieggedrag. En aangezien ik na de huidige verhuizing weer een bouw kamer tot mijn beschikking heb en ik hier in Friesland verzuip in vlieglocaties... En steeds minder op de club te vinden ben zijn jouw kisten ideaal.
    Al lijkt mij een 3m Empire ook wel een gave uitdaging Bart ;-)
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Of een 2.7m Dornier Do24 ;)
    De Goose vliegt weer compleet anders als de Empire. Kan wat meer wind hebben.
    Mvg,
    Bart
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Jonkje , ik kan kijken of de tekening te schalen is naar 2,7m , wel een gave uitdaging als bouwproject.
    Cheers,
    Bart
  13. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Dat de Goose wat meer wind kan hebben kan geen kwaad hier.. Extra bonus!
    Ben wel even benieuwd naar de overal dimensies bij 2,7 m...
  14. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Wanneer is je bouwkamer klaar merlijn? Opschalen is met de constructie van bart geen probleem, heb wat van zijn files gezien . Het is wel zo dat 30/40% groter gemiddeld een dubbel vermogen nodig heeft, dus dat worden wel wat zware accupacks en motor.
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @Jonkje : De Goose is in het huidig formaat al een behoorlijke kist. de 2m span lijkt niet al te groot maar het is een behoorlijk lijvig toestel.
    De Empire vergroten is geen probleem. Ik weet bijna zeker dat voor een 100'' empire de zelfde motoren gebruikt kunnen worden als de motoren die Ger op de empire heeft gemonteerd maar dan met grotere props. Je kan het frame voor de romp uit 5x5mm balsa maken en alle spanten en liggers van 2mm balsa. Spanten en beplanking voor de boden uit 2x1.5mm balsa ''gross grain'' om zéér sterk 3mm balsa te vormen.
    Mvg,
    Bart
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Bart,
    Ik zag op bovenstaande foto het landingsgestel welk je ontworpen hebt.
    Functioneert het goed ?
    Het is voor je een voldoening om je creaties als kit te kunnen zien.
    Ton
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hoi Ton ,Bedankt :)
    Landings gestel werk prima. Je moet er geen carrier style landing mee maken maar tot nu toe houd het prima uit.
    Mvg,
    Bart
  18. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    De Goose heeft inderdaad een prima formaat, niks meer aan doen! De Empire is zoals ie nu ie een leuk handzaam formaat, in 2,7m word ie wel interresant. Ben ik wel heel benieuwd naar. Bied mogelijkheden tot geluidsmodules bijv.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  19. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    De bouwkamer Sebasitiaan is in de loop van volgende maand klaar... De winter voor de boeg
    Sebastiaan3Z9 vindt dit leuk.
  20. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik zie hem nu voor het eerst, prachtig toestel!
