Lipo Charger
Een goede lader is best duur. Ook op Hobbyking. Daar moet namelijk altijd nog een voeding bij.
Ik gebruik al lang een maxxtraxx 680 80w voor al mn accu's, maar ook een imax B6 is prima. Zo zijn er een heleboel te vinden.
Voor de accu:
Ik deed er wel eens een Lipo van mn MERV in. Hier kon dan alleen niet het batterijvakje meer dicht.
Je zou op Hobbyking de maten van je NiMH accu kunnen invullen. Lengte maakt niet heel erg uit, maar vooral de breedte. Als hij namelijk te breed is loopt deze tegen de centrale as.
Voor de accu:
Bedankt hoor,maar ik heb de afmetingen goed opgezocht en deze past prima,maar bedankt voor je tips :)
Voor de accu:
Kan je trouwens een.linkje sturen van zo'n voeding?
Voedingen zijn alleen te verkrijgen in het internationale warehouse. Alleen een enkele zijn in EU warehouse te vinden.
Handigste is dus om een voeding in NL te halen.
Je zal wel de stekker moeten om solderen. En hoop dat hij genoeg A kan leveren
Is het niet makkelijker om een lader in NL shop te halen?
Omdat ?, wil je de lader in het echt zien ?, of is het meer voor garantie ?
Voor garantie hoef je niet bang te zijn, alleen is enige kennis van de Engelse taal wel vereist , mede omdat de communicatie in het Engels zal plaats vinden , maar HK heeft een goede aftersales mbt garantie e.d , vaak is een foto of filmpje opsturen met commentaar voldoende, en wordt er een goede oplossing aangeboden .(eigen ervaring).
Wat je ook kan doen is via MP of MBF een tweede hands lader te kopen , Zal dan eerder op MBF een lader kopen dan op MP , van wege dat er nog wel wat " meuk" wordt verkocht . Maar verdiep je eens in de info van de eerder gegeven link...
suc6
Een goede lader is duurder inderdaad, maar een investering.
Een goede lader kan je jaren mee vooruit.
Maar een Imax B6, Hype Xtreme X7, etc zijn ook prima laders voor lichtere LiPo's.
Zodra je naar 4S gaat zou ik echter een andere nemen, maar dat is voor u nog niet van toepassing.
suc6
puur aangezien ik dan zelf een voeding moet solderen en niet het benodigde soldeerapperaat ervoor heb
zolang ik gewoon een lipo van 2-3s me 2000-4000mah met rond de 25c discharge kan laden ben ik blij :)
er bestaan ook lipo laders die op 12 volt en 230 Volt werken , heb je geen externe 12Volt voeding nodig .;)
Kijk maar eens bij HK , ander ga eens langs bij een goede modelbouw winkel en vraag info over de diverse lipoladers.
koop een Imax ac/dc uitvoering , (12/230 Volt )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...rgers_Accessories-Battery_Charger_AC_DC_.html
bv :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...er_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_AU_plug_.html
Heb ik als " onderweg" lader voor 2S en 3S lipo's voor in het veld en thuis , maar hou rekening mee dat als er straks meer cellen moet worden geladen , deze lader wat te kort komt, investeer dan in een lader met meer vermogen (watt)
Ik heb die lipo post even goed bekeken en ben tot de conclusie gekomen dat dit wel handig is.
deze lader (Ik verkoop mn oude Nimh only fastcharger)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
en hiermeel laadt ik mn gewone 6 cell 5000 mah Nimh en deze lipo pack:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26564
is dit een goede combo? ik ben er zelf al achter dat ik dan nog een t stekker erbij moet bestellen voor de charger, maar ik zie nou niet goed welke laadstekker die lipo heeft.
bv :
Is dit ook een goede lader?
Beste Luuk,
Lees eens de reply's rustig door en klik op de linkjes en kijk ook hier rustig naar, je vraagt telkens hetzelfde terwijl je antwoord in de reply's staan .
:cool:
suc6
Nou heb ik nog zo'n stekker liggen thuis, past deze op mijn gelinkte lader?
(exact zelfde die ik op mn Nimh only lader heb)
    732,1 KB · Weergaven: 152
Zucht :
:mad:Nee, waarom?: Input Voltage: 11~18v, dus de ingangsvoltage of voedings voltage voor deze lader is 11-18 Volt , dus je hebt een externe voeding nodig , dus past de stekker op jouw foto niet , hooguit op de exterrne voeding ............
11-18 Volt DC(Direct Current)is gelijkspanning , externe voeding nodig ,
220-240 Volt AC(alternating current) is wisselspanning zoals dat uit het stopkontakt uit de muur komt ....
Lezen, lezen en nog eens lezen Luuk , ik snap dat erg graag wat wilt kopen :D, maar lees eens alles goed .......:)
Ga even uit van je maximale specificatie, een accu met 3 cellen en een maximale capaciteit van 4000 mAh laden.
De spanning van een 3 cellen Li-Po is 12,6 volt. Als de lader een maximaal vermogen heeft van 50 watt dan is de maximale laadstroom 50 : 12.6 = 4 ampère. Dat is in theorie, waarbij geen rekening is gehouden met warmteverlies en specificaties die misschien aan de ruime kant zijn. Past allemaal net/net niet. Een lader met iets meer vermogen zou een betere keuze zijn.
h
hartsikke bedankt
