Bouwverslag: Eigenbouw 1/6 SD KFZ 222
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Anthony van Dijk, 21 nov 2015.
  1. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Al enige tijd kijk ik uit naar een Armortek SD KFZ 222. Behalve dat deze niet meer leverbaar is was hij behoorlijk aan de prijs. Zelf maken was dus 1 van de weinige optie. Daarom een bouwplaat besteld in de schaal 1:25 en deze bij een drukker laten vergroten naar 1:6. Ook een oude Kyosho overgenomen om de aandrijving te gebruiken. Het plan is namelijk om hem, net als het origineel, met 4 wielaandrijving- en besturing te maken.
    Daarna de onderdelen uitgeknipt en op 4 mm Styreen overgezet
    Ondertussen contact opgenomen met Armortek om o.a. wielen, banden en andere zaken te bestellen die lastig te maken zijn. Levertijd 3 maanden!!
    Bovenkant gaat behoorlijk en ook een start gemaakt met het ladderchassis. Dit is gemaakt van een staf 1 x 3 cm dik aluminium
    Tot zo ver de stand van zaken. Nog vele "deelprojecten" te gaan!
    Laatst bewerkt: 1 jan 2016
  2. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Droop heeft de echte Armortek, misschien heeft hij tips voor je, veel succes!
  3. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Tja, opschalen deed ik vanaf een 1/35 model naar 1/16.
    Maar vanaf een papieren versie gaat op zo,n manier veel makkelijker!
    Nadeel is er wel een papieren versie moet zijn natuurlijk.
    Zijn er geen 1/8 monstertruck wielen of zo die bruikbaar zijn?
    Wat zijn de maten van de wielen die je nodig hebt?
    Laatst bewerkt: 21 nov 2015
  4. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    De wielen zijn geen probleem omdat ik die al bij Armortek heb besteld. Zo ook de scharnieren en andere kleine dingen. Natuurlijk ken ik de echte van Droop. Hoop hem een keer in het echt te kunnen zien
  5. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Weet iemand de maten van de Duitse jerrycan? Ze worden in ruime maten op de 222 gebruikt. Ik ben ze aan het 3Dprinten maar zou graag zeker willen weten of ik de juiste maten heb.
    Bedankt!
    Laatst bewerkt: 24 nov 2015
  6. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    zo gevonden hoor als je even googelt: [​IMG] voor de 20 liter jerrycan / 6 uiteraard.
    Er zijn 2 modellen: [​IMG]
    Zoals je wellicht weet is deze jerrycan een Duitse uitvinding.
    In 1939 werden 3 Wehrmacht jerrycans van Tempelhof
    Flugplatz gestolen en het ontwerp werd, gezien de tijdsdruk voor aanvang van WW2, door de Americanen geheel gekopieerd. Paul Pleis was de Amerikaan die samen met een later wegens hoogverraad terechtgestelde Duitse ingenieur de 3 Duitse jerrycans stal en aan de Amerikanen overhandigde.
  7. bram1324
    bram1324
    18 jul 2012
    Hilversum
    Leuk detail; nooit geweten eigenlijk. Al is de naam achteraf wel een te duidelijke hint.
  8. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    beste Bram,
    Bedankt voor de info! Heb gelukkig ook de breedte gevonden: 160 mm
  9. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    ah beter !
  10. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Interessant, ga ik volgen!
  11. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Zo moet het chassis er ongeveer uit gaan zien. Diffs zijn van een Kyosho MP777. De assen zijn natuurlijk te kort dus die moeten langer gemaakt worden. Nu is het, qua onderstel, afwachten op de wielen. Hiermee kan ik de juiste maatvoering gaan bepalen voor de ophanging.
  12. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Dit moet de aandrijving gaan worden. Een Power 755/40 van Robbe. Het origineel van Armortek heeft een Paravlux motor maar die weegt dan ook tenminste 15 kg. Deze 222 is van 3 of 4 mm Styreen maar die van Armortek van 1,5 mm metaalplaat. Denk dat deze op 6/7 kg uit gaat komen.
    Laatst bewerkt: 5 dec 2015
  13. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Ik lees op 1 site dat dit motortje voor voor modellen tot 15 kg bedoeld is en verder zie ik dat deze overwegend voor scheepsmodellen wordt gebruikt. Had in mijn Tamiya 4wd buggy's ook altijd getunede Robbe motoren, zo sterk als een boormachine lol.
    Robbe Power 755/40 12V
    1-4491
    Powerful electric motor with integral cooling fan for single-motor/multi-motor direct-drive power systems in large multi-function model boats.
    Voor schroeven 3-4 blads 50-65mm
    Specification: Power 755/40
    Voltage: 12-18 V
    Recommended cell count: 10-15
    Current (at max. efficiency): 4.5 A
    Max. permissible current: 8 A
    Rotational speed range: 5600-8400
    Shaft diameter: 5 mm
    Weight: 286 g
    Overall length: 83 mm
    Diameter: 47 mm
    Laatst bewerkt: 8 dec 2015
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    wat je ook kunt gebruiken is een buitenloper brushless motor. Extreem veel koppel voor de afmetingen, en ook in mooie lage toerentallen te krijgen.
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Gesbonneerd. Mooi project!
  16. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    IMG_1534.JPG De bouw gaat lekker. Helaas nog geen reactie vanuit de UK over mijn wielen en andere Armortekonderdelen. Bouw loopt hierdoor vertraging op, vooral aan het onderstel, maar dit is geen probleem. Blijft een hobby en er is nog veel te doen. Ook enkele 3D onderdelen zijn nu in productie.
    De foto is een onderdeel van de wielophanging. De buitenmaten zijn een inschatting maar de lagers (608ZZ) zijn de originele maat. Het is idee is om de aandrijfassen van Kyosho gebruikt gaan worden die waarschijnlijk in lengte moeten worden aangepast
  17. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Nice die aandrijfassen lijken precies op die van Tamiya 4WD buggy's uit de jaren 80, enfin zoveel verandert er nou ook weer bij dat soort onderdelen. Ze wilden nog wel eens krom trekken als het er te ruig aan toe ging.
  18. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Laatst bewerkt: 6 jan 2016
  19. Anthony van Dijk
    Anthony van Dijk
    8 mei 2004
    Almere
    Laatst bewerkt: 10 jan 2016
    Goofyray vindt dit leuk.
  20. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    ziet er mooi uit
