Ook maar een laadkoffer gemaakt..
Koffer update... beetje praktischer gemaakt
@Sirolf
Na het zien van dit bouwverslag heeft dit mij inspiratie gegeven en heb ik besloten ook zo'n mooie/praktische koffer te maken.
De koffer is inmiddels bijna klaar, ik wacht alleen nog op een schakelaar waarmee ik kan schakelen tussen 230V en 12V.
En dan is het enkel nog een vakverdeling maken en deze netjes afwerken.
Hier wat foto's van het resultaat:
De driestanden schakelaar om te kunnen schakelen tussen 12V & 25V op beide aansluitingen.
En nog 2 USB aansluitingen om oa. een telefoon te kunnen laden.
Als dit project afgerond is wil ik ook de "Lipo verwarmings koffer met ingebouwde ontlader." gaan maken.
Is hier ook een gedetailleerd bouwverslag van?
Gr. Jeroen
Goed gedaan.. ook dat je 12 en 24V displays gebruikt.. kun je goed zien of beide voedingen nog draaien.
Met dit warme weer kunnen ze wel ns in shutoff gaan en dan zie je dit makkelijk
Bedankt voor jullie reacties![emoji106]
Het is een leuk project en kijk nu al weer uit naar het volgende project.
Zo blijf je lekker bezig he[emoji1]
Ja juist, daar heb jij ook een hele mooie van gemaakt.
Is hier dan ook een bouwverslag van? Ben oa. namelijk benieuwd welke materialen je gebruikt hebt.
Die foto's had ik nog niet eerder gezien, dat is gedetailleerd genoeg[emoji106]
Ik ga me er eens in verdiepen, lijkt me weer een mooi project[emoji3]
En nu is dan ook mijn laadkoffer klaar, dit is het dan geworden[emoji57]
Schakelaar waarmee tussen 12V DC & 230V AC geschakeld kan worden.
Gevuld met parallel-boards en laadkabels.
Netjes opgeborgen.
Nou omdat goed gestolen beter is dan slecht bedacht heb ik al een tijdje zon koffer nagebouwd.
Dus 2 van deze HP voedingen in serie.
Alles lijkt te werken maar schijn bedriegt....
de lader slaat af, als ik ga laden....
Nu kan ik zien hoeveel A mijn powerlab 8 vraagt van mijn psu set.
Als ik ga laden dan zie ik plots het aantal A wat mijn lader wil hebben flink schommelen.
Mijn lader bouwt de laadstroom op.
Maar psu,s lijken het niet te kunnen leveren.
Psu gaat van 15A naar 5A naar 6A etc etc.
Lader gaat even door en slaat dan af...
Is er een goede manier om zeker te weten waar de fout zit?
Denk zelf dat 1 psu niet helemaal 100% is?
Voor de duidelijkheid setup moet veel meer kunnen leveren dan wat ik er van vraag.
Ik denk dat ik alles maar los ga maken.
Weet niet hoe het bij jouw zit maar om alle bedrading erin te krijgen was erg krap.
Goed aanpakken zal dus alles demonteren zijn en alle bedrading los maken.
Het ligt aan de voeding gezien hij goed werkt op een andere voeding.
Bij laden zie je het voltage schommellen van 23V tot 24.9V
Dat valt dus nog mee maar niet stabiel, toch schommelt aantal A vanuit de psu verschrikkelijk alsof ik 25A uit een 20A psu wil trekken
Ja ik had ook last van de beperkte inbouwruimte dus kan me voorstellen dat het een tegenvaller is om alles te demonteren![emoji52]
Het schommelen van de voltage klopt niet nee.
Ik vraag altijd best veel van mijn lader/voeding aangezien ik mijn packs vaak parallel laad.
Om een voorbeeld te geven, ik kan 8x 6s 5000mAh packs probleemloos parallel laden.. De voltage zakt dan +- met een 0,5V.
Je zou je lader eens apart aan één psu kunnen hangen en kijken of dit ook problemen geeft.
Kan dat wel? Volgens mij kun je voedingen niet in serie zetten, wel in parallel (tenminste, ik neem aan dat er diodes in zitten die voorkomen dat de ene voeding de andere opblaast).
Maar dat weet ik niet, ik ben geen electronicus....
Jahoor dat kan gewoon maar let wel op dat de behuizingen van de voedingen elkaar niet laten raken want de behuizing is met de min verbonden.. en als deze behuizingen elkaar raken kan de laagste voeding kortsluiten!!!
De beste manier is om een van de voedingen inwendig massavrij te maken. De min hangt normaliter aan de behuizing. Door op de juiste plaatsen de schroefjes die de print aan de behuizing schroeven te isoleren, kun je die verbinding weghalen. Zo kunnen beide behuizingen geaard blijven, de behuizingen mogen elkaar ook gewoon raken bijvoorbeeld, en je hebt toch 24V
Ook hier word druk geknutseld aan een nieuwe laadkoffer gebaseerd op bovenstaande ideeen, want die zijn gewoon geweldig.
Met dank aan jeroen voor het meedenken in het electra schema zijn alle componenten onderweg.
Vandaag kreeg ik al wel de alu paneeltjes binnen, ook keurig op de mm op maat gemaakt.
Dus een kleine start is alvast gemaakt, nu nog wachten op de rest van de componenten en de afwerk folie.
