Ik had het idd opgelost met hoveren door de pids naar beneden te halen, maar dit is nieuw sinds ik de nieuwe naze heb.Dit had je toch al een keer eerder opgelost? Neem de waardes die je toen had. Autotune werkt maar in beperkte mate en volgens sommigen werkt het totaal niet (geloof dat die functie er inmiddels ook al weer uit is). TPA werkt volgens mij niet met alle PID controllers en dat is mogelijk ook weer afhankelijk van de firmware versie.
Oh, het zal mij zeker niet vaker gebeuren! Maar die 6040, esc en motoren gaan kapot van de hitte toch? Niet van de grootte van de props. Dus eigenlijk zou het geen probleem moeten zijn om er mee in de winter te vliegen, want het is nu 5 graden buiten.Mijn Quad heeft ook water gehapt, 5 minuten onder i.pv. jouw 5 seconden. Niks kapot, gewoon geföhnd en hij deed het weer. Was uitzonderlijk schoon water gelukkig
Ik vlieg betaflight al een tijdje en heb hem op pic1 (rewrite van multiwii, dat werkt prima), maar vlieg alleen op acro; in angel en horizon vliegt het belabberd daar is het dan ook niet voor gemaakt. Ook zou ik oppassen met die 6040's, er kunnen nogal wat amperes getrokken worden.
Het beste voor de accu is 1c of lager. Het maximale is verschillend per accu. Mijn turnigy nanotechs mag ik maximaal met 5c laden maar dat is echt niet goed voor de accu. Als ik haast heb laad ik meestal met 2c![]()
Ik heb gekozen voor de yellowrc easy charge+
Maar wat is nou de maximale c om een accu op te laden zonder dat de levensduur flink achteruit gaat?
Waarboven mag je niet laden als je bijv. haast hebt?
Graag reactie.
