Potentieel wel...Is de potentiele energie van een baksteen op een tafel, groter op de 10 etage van een flat?
Hoi,
Effe een korte vraag;welke stuurvlakken krijgen de grootste krachten te verwerken?
Ailerons,richting of hoogte?
M.a.w.:waar moeten de sterkste servo's in?
Mijn ervaring met grotere 3D vliegtuigen is dat de sterkste servo nodig is voor het richtingroer en de minst sterke servo voor het hoogteroer. Daarbij uitgegaan van ongeveer gelijke uitslagen op elk roer.
Ik hoop dat dit lukt. Dit is het betreffende toestel.
Omdat die toestellen vandaag standaard een dual elevator configuratie (2 servo's, eentje voor elke helft van het hoogteroer) hebben Rob?
OK, een Space walker.
Is geen snelle jet waarbij precieze servo's nodig zijn.
Geen 3D kist met sterke en snelle servo's
Snelheid is bij dit soort kisten wat minder belangrijk, je moet hem sowieso rustig vliegen. Automatisch houdt dat in dat je (meestal) dan wel meer torque hebt.
Je hebt er alleen een benzine motor voor en die leveren nogal wat vibraties. dus daarom kom je niet weg met cheepo servo's. Maar het hoeft ook niet persé digitaal te zijn, goede analoge servo's zijn ook prima.
Ga in ieder geval voor een standaard servo maat, er zijn kleinere servo's die enorm krachtig zijn, maar horlogetandwielen hebben, dat gaat stuk bij benzine. Dus niet alleen naar de kracht kijken.
Ik vlieg zelf vrijwel uitsluitend met HITEC servo's. Ik zou voor de HS7965 (duurder) of de HS5625(goedkoper)gaan, maar ik heb in een veelgebruikte sleper met een 85cc ook Dymond 9500 op de ailerons zitten.
Maar iedereen heeft zo zijn (merk) voorkeuren.
Je moet niet besparen op servo's bij dit soort kisten, afgezien van het gevaar wil je geen kist verliezen door een weigerende servo. Indien mogelijk zou ik de beide hoogteroeren scheiden en ieder een eigen servo geven.
suc6 met je keuze!
O.K. Daar kan ik idd in volgen. De rest voldoet wel neem ik aan?Ik zou voor de flaps nieuwe aanschaffen die een torque hebben van boven de 10 kg en langzamer lopen.
