werken met DEV Cad Pro enz
Ik heb een vraag
ik ben bezig met leren om e gaan met de teken programa,s van Dev
Maar hoe kan ik een pdf bestand openen in Dev om dan over te trekken en maten aan toe te voegen
pdf openen, schermprintje maken en in paint plakken, selecteren wat je nodig hebt en wegschrijven als GIF in de images map van DEV dan hoef je niet te zoeken bij het inplakken. Na het in DEV plakken moet je een referentiemaat opgeven voordat je verder gaat. Ik gebruik DEV WING en DEV FUS op deze manier.
wat een drama
is er iemand die in de buur van heerhugowaard woont die me dat kan laten zien
want wat ik ook doe niks blijkt te werken
ikkan nieteens selecteren en copieren emn plakken in paint
Open je pdf en zet wat je wilt gebruiken voor je neus.
Een schermprint maken doe je met de toetsencombinatie ctrl, alt, prtsc (tegelijk indrukken)
Na het openen van paint doe je de toetsencombinatie ctrl, v (tegelijk indrukken) dit is de functie plakken.
Je ziet nu je pdf in paint.
Bovenin paint zit een symbool, selectie, kies hier rechthoekige selectie, zet je muis linksboven wat je wilt selecteren en sleep dit vierkantje om het plaatje heen wat je in Dev wilt gebruiken. Wat je uit wil knippen staat nu in een stippel vierkantje in paint, om dat te kopieren doe je de toetscombinatie ctrl, c (tegelijk indrukken)
Nu moet je daar nog een apart bestandje van maken. Ga in paint naar bestand, nieuw, kies voor niet opslaan en doe dan de toetscombinatie ctrl, v (tegelijk indrukken). Wat je eerder hebt geselecteerd staat nu voor je neus. Waarschijnlijk is het witte vlak in paint groter dan je afbeelding. Rechtsonder kun je met je muis het hoekje pakken en het witte vlak kleiner slepen zodat dit overeenkomt met je plaatje. Wat je straks in Dev nodig hebt staat nu in paint. Je moet het nu nog bewaren, kies voor bestand, opslaan en ga dan naar de map images van Dev, kies voor het formaat GIF.
Als alles goed gaat ziet het er dan zo uit.
    68 KB · Weergaven: 376
ik heb iets gevonden waarmee ik de pdf files om kan zetten naar dxf
dus ik ben nu in staat de tekeningen te zien in dev fuce dev wing en def cad
dev fuce heb ik de basis vorm omdertussen getekend
maar in dev cad wil het niet echt vlotten
de spanten over trekken gaat niet zoals ik wil
eerder echt niet mmmmmm
ik denk dat ik nog een lange weg te gaan heb voordat ik hier knap mee kan werken
zelfs dev wing doet niet helemaal wat ik wil
ik wil daar gewoon eenvoudig de contoeren van de vleugelover trekken en daar de spanten tussen hebben
blijkt niet te kunnen
ik wil daar gewoon eenvoudig de contoeren van de vleugelover trekken en daar de spanten tussen hebben blijkt niet te kunnen
Elk software programma moet je even aan wennen, Dev is gemaakt vanuit een hobby perspectief en werkt niet zoals een traditioneel programma. Het komt namelijk erg dicht bij de manier waarop je dit met de hand zou uitwerken. In het begin zit je te stuiteren en gaat het allemaal niet zo vlot als je wenst maar als je het eenmaal door hebt kun je de mooiste dingen maken. Mijn vleugel is elliptisch en het ontwerp helemaal goed.
    17,1 KB · Weergaven: 381
zou jij me niet kunnen helpen met het omzetten van wat tekeningen
ik kan je een gesneden kit in ruil aan bieden
Ik snap je vraag maar denk dat je beter af bent om het zelf te doen. Het is even doorbijten maar als je een paar weken verder bent zul je zien dat het allemaal veel makkelijker gaat.
Ik vond op het internet een programma die PDF direct omzet naar DXF
Zo ben ik nu alle tekeningen aan het om zetten
Verders heb ik een proef vercie van RHINO om te proberen
Ik moet zeggen dat bevalt me wel
Het over trekken van de onderdelen is vrij makkelijk
en het weg halen an de vervuiling ook
Dinsdag ga ik naar iemand toe die veel met Rhino werkt
Die gaat me verders wat wegwijs maken
zien doet begrijpen zeg ik altijd
Hallo Jeroen ,
Heb je ook eek link van dat programma om tekeningen van PDF naar DXF te zetten .
Grt johnnyb
Fijn dat je een programma gevonden hebt wat beter aansluit bij wat je er van verwacht. Single user licentie EUR 995 voor Rhino, was ik maar student want dan kost het EUR 195. Het is mij niet helemaal duidelijk wat je dan nog nodig hebt voor de CAM. Vanuit DevWING CAM maak ik mijn toolpaths direct aan.
met rhino heb je def wing helemaal niet meer nodig
ook is het ala je het helemaal door hebd zelfs erg makkelijk om de spanten over te trekken
en alles op de juiste maat te krijgen
ik heb wat uitleg gehad en ik ga er mee aan de gang
ik ben bang dat ik die bijna 1000 euro toch maar moet gaan inversteren
maar ja ik heb een berdijf dus ik trek het weer af
