Mijn Hydromite is inmiddels bijna af. Ik zal het hydromite verslag binnenkort updaten. Ik was een hele tijd geleden al eens begonnen met enkele spanten van de Wasabi. Nu de hydromite bijna af is heb ik de rest van de spanten ook uitgezaagd. Zoals de titel al zegt ik ga zoeken naar een goede setup voor de boot maar zie door de bomen het bos niet meer. De bedoeling is dat de Wasabi rond de 100 km gaat varen. Nu zijn er een hoop motoren te verkrijgen: Leopard TP motors Feigao En dan nog alle getallen erbij wat een leek doet duizelen. Nu wil ik graag weten hoe jullie de setup bepalen voor een boot? En wat jullie advies is kwaliteit motoren? Bepaal ik de esc aan de hand van het max amp van de motor? Ook moet de boot bekleed worden met 2mm plywood alleen is mijn vraag zouden jullie dit in 1 stuk doen föhnen en vastzetten. Of smalle strokken zagen net zoals de bouw van een Wiesel? Een hoop vragen maar dit moet mijn pronkstukje worden.
Hobbywing, lijkt goedkoop en daardoor slecht. Dit merk bewijst dat goedkoper soorten ook goed kunnen zijn. Ben zelf ook bezig in aanbouw van een boot en er komt absoluut hobbywing in.
Aan de hand van de spanten zal uit 1 stuk plywood niet lukken. Beste is per vlak deel bekleden, daar zijn de spanten zo te zien qua uitsparingen aan de knikpunten ook voor gemaakt.
Voor een 90cm romp zou ik voor een 6S setup gaan. Voor de motor kom je dan uit rond een kV waarde van rond de 1600. Persoonlijk zou ik een Leopard of TP motor nemen, qua maatvoering kan iemand anders je vast goed adviseren. Ergens rond de 4270 gok ik.. De regelaarcapaciteit zou ik minimaal op 180A kiezen. Met een goede metalen 42-45mm prop moet je dan wel 90+ kunnen halen. Succes met bouwen! Ik ben fan van houtbouw, dus laat de foto's maar komen, ook van je Hydromite
[QUOTE="R. Maas, post: 3704405, member: aan de hand van de spanten zal uit 1 stuk plywood niet lukken. Beste is per vlak deel bekleden, daar zijn de spanten zo te zien qua uitsparingen aan de knikpunten ook voor gemaakt.[/QUOTE] Ik zat zelf inderdaad te denken aan een leopard 4082 1600 kv op 6S
TP4060 op 6s zou ideaal zijn voor je romp. Tp motoren zijn kwalitatief een stukje beter dan de leopards en Lucas levert een goede service. Heb in het verleden leopards gehad maar koop nu niets anders meer dan TP's. Als er ooit iets scheelt aan je motor ga je blij zijn dat je een contactpersoon in Nederland hebt.
Ik wil zo langzamerhand ook de hardware gaan bestellen voor de wasabi. Kan iemand mij adviseren in welke stinger flexas en roer? Ik doel dan vooral op de maten en bij welke site ik dit het beste kan bestellen. Vandaag de eerste bodemplaat vastgelijmd.
Ik zit te denken om een kantelkamer in te bouwen. Is dit verstandig of is dit niet nodig bij een boot van deze afmetingen? En wat zijn de voor en nadelen.
TP 4060 -> http://www.tppowereurope.com/Webwinkel-Product-49262371/TP4060.html De 6D variant heeft 1620kv. Roer: http://www.modellbaucenterlorenz.de/de/ruderanlagen/ruderanlagen/mtc-ruder-3-ausleger-95mm.html Powertrimm: http://www.modellbaucenterlorenz.de/de/antriebe/powertrimm/mtc-powertrimm-5-lange-ausfuehrung.html Kantelkamer bij een boot van 90cm. Het kan maar met die lengte zal je boot redelijk stabiel lopen en is een kantelkamer misschien niet nodig tenzij je van plan bent in heel ruw water te gaan varen.
Bedankt voor de linkjes. Dan laat ik de kantelkamer achterwege denk ik. Scheelt ook een hoop ruimte in de romp.
Ben even rond wezen speuren naar de tp motoren deze zijn bijna overal uitverkocht. Is er geen Nederlandse importeur? Of kan ik ook voor de leopard gaan? Wat is het verschil tussen de 2 motoren? Of zijn ze beiden goed. Iemand ervaring met ose? Daar hebben ze de leopard 4082 op voorraad met gratis koelmantel.
De link die ik je heb gegeven is die van TP europe, de beheerder van die website importeert TP motoren in Nederland vanuit China. Welk merk motor je wil moet je zelf weten. TP motoren hebben een hoger rendement dan de leopards en zijn kwalitatief beter maar leopards zijn zeker geen slechte motoren. Denk er wel aan dat wanneer je vanuit de USA invoert in Nederland je douane kosten moet betalen als ze je pakketje eruit halen.
Hallo Roy, Zoals al gezegd zal een romp van dit formaat al behoorlijk stabiel varen, tenzij je in abominabele omstandigheden het water op gaat, dan is een kantelkamer geen luxe. Ik ben ooit met storm in het havenkanaal naar Workum wezen varen; golven van ruim een meter hoog en een afstand van golftop tot golftop van een meter of drie-vier. Voor de wind kon ik vol gas van golftop naar golftop springen, de boot kwam dan ook wel eens goed terecht en kon ik door varen. Tegen de wind in moest je tussen de het omkrullende water op de kop van de aankomende golf mikken en je kon dan een aantal meters 'vliegen', omdat de wind onder de romp kwam en de boot achterover liet kantelen in de lucht. Gelukkig had mijn MHZ Flash een kantelkamer en had ik de leukste tien minuten ooit op het water... Een kantelkamer in een 90 cm boot wordt per definitie groot, omdat je veel opdrijvend vermogen moet kunnen vernietigen, wil het terug kantelen slagen. In onze Arowana's van 80 cm heeft het vloedkanaal een inhoud van 2,5 liter en dat is krap aan, want er moest ook nog lood aan de buitenkant bij. Nog groter kon niet, want dan krijg je de lipo niet meer links van de hartlijn, evenals de regelaar, je brengt dan teveel gewicht rechts van de hartlijn, wat de werking van de kantelkamer teniet doet. De Wasabi is net als de Arowana een tamelijk vlakke bak, dus bij dat soort rompen leg ik daar de grens. Betreft het een 'dikkere' romp, zoals de JetChopper30, of een MHZ Lizard, dan durf ik het wel aan, omdat je meer ruimte voor de goodies in de romp overhoudt. Groeten, Jan.
Oké duidelijk. Dan ga ik toch maar voor de tp motor. Bij de bij de stinger moet ik nog een flexas bestellen toch, welke maat kan ik gebruiken en wat is een goede koppeling? Sorry voor al de vragen, maar ik wil het graag in 1 keer goed doen. Kan het maar 1 keer uitgeven.
Leuk om lezen dat je zoveel lol kunt hebben met je boot ;-) Ik laat de kantelkamer maar achterwege ivm het gebrek aan ruimte. Zijn er trouwens nog bepaalde regels waar je je aan moet houden met het monteren van een roer en stinger afstand spiegel tot roer lengte stinger? Ook vroeg ik mij af waar ik de water pickup moet maken. In het roer of beter onder de boot?
Pickup door je roerblad, dat is het makkelijkste. Water in- en uitlaat niet vergeten te bestellen. Je kan deze ook zelf maken met een 5mm messing buisje. Flexas 4,75mm nemen met een 3/16' propopname. Voor je motor, staat een TP te koop op het rc-raceboats forum: http://www.rc-raceboats.de/forum/showthread.php?39337-Tppower-1450Kv Dat lager kv geeft niets, met die motor draai je nog steeds bijna 29.000 toeren onder last op 6s. Stinger in het midden of paar mm (1-4) naar rechts op propwalk tegen te gaan. Roer zo monteren dat je de gewenste props nog kunt draaien. Dus bij volledige uitslag naar links mag je roerblad je prop niet raken. Een gepaste koppeling:http://www.lehner-shop.com/Accessories/Flex-axle-coupling::54.html of http://mbp-rc.de/collet-clutches-5-x-475-V2-SZK Hier kan je ook een grotere koelmantel bestellen voor je TP mocht je dat willen: http://mbp-rc.de/navi.php?a=10922&lang=eng Zonder vragen te stellen leer je niets
