Bouw verslag P 47 92"
Ondertussen het eerste deel los gemaakt ,en klaar gemaakt voor het tweede deel .
    201,5 KB · Weergaven: 327
    229,3 KB · Weergaven: 322
Gelcoat klaar gemaakt
En daarna de gelcoat eens onder vacuum gezet , voor de luchtbellen er uit te halen .
Eens zien of dit beter is .
Op het tweede deel gedaan ,met achteraf glassnipers en katoen vlokken .
    254,2 KB · Weergaven: 322
    239 KB · Weergaven: 311
    219,9 KB · Weergaven: 322
Terug te komen op de stukken van de giet keramiek zijn klaar .
Dikte is goed , hechting op de epoxy is goed .
Sterkte is minder goed , je kan gewoon de mal in twee breken .
Ik ga aan de buiten kant een laag glasmat opleggen met epoxy .
Interessant jouw uitleg over de mallen.Vraagje welke grootte hebben die mallen ?Je zou ook eens kunnen proberen om versterkingen (bv latten of hoeklijstjes)in te lamineren in de laatste lagen dat geeft extra sterkte en minder kans op torderen van je mallen,suc6:bye:Bel10
Hallo bel10 ,
Een stabilo helft is een spw van 50 cm
Deze is stevige genoeg .
De vleugel en de romp komen meer lagen op ,omdat iets groter zijn
Ik heb bij de vorige mallen ook geen verstevig gedaan en wel een goed idee .
Vleugel helft is een spw van 125 cm
De romp heeft een lengte van 158 cm
Dus nog wat werk
Grt johnnyb
Eens iets nieuw proberen.
een romphelft gemaakt sandwich .
Glasmat
Sandwich materiaal
Glasmat
In de neus en staart wat verstevigd met een extra laag en Carbon strook.
Scheurweefsel
Gaatjes folie
Druk net
In een vacuum zak
en onder vacuum gezet .
Zien of dit iets is , en naar het gewicht .
En de twee helften voorbereiden om tegen elkaar te schroeven .
En een paar foto's binnenkant , binnenkant staartvlak
Van staartvlak naar de voorkant
Opening van de vleugel
En de mal uit één halen .
Wat klein materiaal voor nodig .
En tussen de twee delen steken .
En romp nummer vier
En gewicht zit wel goed .
Zijn ook twee rippen in de stabilo verwerkt .
Stevige romp .
In de romp komt enkel :motorspant , spant voor de tail gear en voor de besturing .
