DJI Phantom 3 advanced/professional ervaringen
Bij mij werkt 1.9 ook prima. Nog geen problemen gehad. Wel gek dat ik kort na de update een batterijstoring kreeg. Ik kreeg een foutmelding op de app dat er iets mis was met de batterij, op de batterij knipperden alle lampjes en de drone maakte een geluid alsof ie aan het opdagen was. Ik heb het maar even gelaten en uiteindelijk heb ik hem uitgezet. Na het weer aanzetten functioneerde alles weer naar behoren. Wel scary... Weet iemand of er sprake is van het updaten van de batterij, na de firmware upgrade? Zou namelijk best eens kunnen dat het euvel zich voordeed met de tweede batterij, dat wil zeggen de batterij die niet in de drone zat toen de firmware werd geupgrade...
Wat me ook opvalt is dat het oplaten van de drone tussen bebouwing, bijvoorbeeld in het stadscentrum, leidt tot verbindingsproblemen. De bebouwing interfereert behoorlijk kennelijk. Ik weet het, moet je niet doen, vliegen in een stad, maar het was voor een goed doel op een vroege zondagochtend met geen kip op straat, vanaf een plein. Er is overigens niets verkeerds gebeurt. De drone bleef volledig bestuurbaar, alleen raakte het kompas in de war en raakte de videoverbinding gestoord. Is toch wel even schrikken.
Ja.
Phantom 3 Professional and Advanced:
What’s New:
1. Updated the Flight Restriction Zone database.
2. Fixed battery auto-restart in cold environments issue.
Notes:
Update all Intelligent Flight Batteries with this All-in-One firmware.
Hallo ik ben hier nieuw!
Ik heb een p3 advanced.
In zes dagen tijd dat ik hem heb vind ik hem niet stabiel heb de imu gekalibreerd. Copas ex. Nu ging ik gistere vliegen en kreeg ik waar safty gos staat in het rood error compas!!!ik merkte ook wel is als ik ging vliegen als ik hem op steeg en liet hoveren dat ie lichtjes rondjes draaide zonder dat ik de controller aanraakte.ik baal wel. De standard die ik had was veel stabieler... Wie kan me helpen bedankt. Heb ook die laatste firmaware
Wat bedoel je met "copas ex"?
De imu calibreren doe je op een rechte tafel en je raakt de copter gedurende het calibreren niet aan?
Ik zou het kompas weer calibreren.
Buiten, zonder sleutels, telefoon etc in de buurt.
  • Like
Reactions: Hvg
Compas ect. Ja dat heb ik thuis gedaan maar krijg iedere keer compas error exit kijk dit.
    183 KB · Weergaven: 185
Thuis waterpas de imu gevalibreerd. Maar met de phantom dat je moet draaien buiten lukt aleen als je heb van boven pakt daarna moet je hem een kwart draaien en een rondje doen maar dan blijven de ledjes geel knipperen en gaat het beeld weg op het scherm en kan ik weer vliegen. Maar vind heb niet echt stabiel. Af en toe hovert die mooi maar die rondjes draaien echt vreem hij is 6 dagen oud. Nieuwe fiemware
Het kompas kalibreren moet je niet thuis doen, maar buiten op het veld waar je gaat vliegen. De procedure is eerst 360 graden draaien met de Phantom horizontaal, dan met de neus naar beneden gericht nogmaals 360 graden draaien.
Het staat ook in de handleiding:
Oke dank je. In de winkel zeiden ze dat het aan de dirmware lag! Maar als hij niet goed compas is wat jij zegt,kan hij dan met hoeveren rondjes draaien?
Bedankt
Bedankt
Lijkt mij onwaarschijnlijk. Zoals jij het beschrijft denk ik eerder dat je de uitslag van de sticks moet kalibreren. Het staat niet beschreven in de handleiding, maar je kan het kalibreren starten vanuit de app.
  • Like
Reactions: Hvg
Eergisteren een P3 advanced opgehaald via marktplaats. de verkoper vertelde me dat de Firmware nog wel geupdate moest worden. Ik heb er gisteravond zalig mee gevlogen. Goh wat een mooi ding is het en wat vliegt die fijn.
Vandaag bezig geweest met de updates. de controller ging via internet vanaf mijn telefoon en is zover ik kan beoordelen goed gegaan. De firmware van de drone zelf helaas niet. Hij gaat in het begin piepen zoals het hoort, daarna de 1,2,3,4 piep geluid en daarna krijg ik het geluid alsof er een krakende storing is. Ik heb het nu 3x geprobeerd maar elke keer hetzelfde.
Dit is de melding die op mijn sd kaartje komt te staan.
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.06.0040.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Result: Abort.
========== 2016.02.16 14:38:12 =====================
Result: Abort.
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Result: Corrupted.
Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Corrupted.
Enig idee wat er mis gaat? Uiteraard heb ik de bin file vanaf de site gedownload en nog een keer apart voor de zekerheid en ook een ander sd kaartje geprobeerd.
graag advies
Hey. Wat zijn jullie instellingen van de battery hoeveel procent? Als ik 20 procent krijg dan krijg ik geen melding meer dat hij rth gaat.. Had ik wel altijd. Waar kan ik dat veranderen? En idd ik heb ook nog af en toe last van compass error
1. Ja het beeld is nog zichtbaar
2. In andere log staat zelfde melding dat bin file corrupt is,.
3. Ik heb SD kaart geformatteerd.
Situatie is iets verander inmiddels. Ik begreep dat zowel drone als accu firmware hebben. Ik geloof dat drone en 1 accu nu goed zijn gegaan. De andere accu wil dus niet lukken.
Deze versies heb ik nu:
app: 2.8.1
Version: 1.8.80+
Remote controller: 1.6.0
De firmware versie van de accu kan ik nergens vinden
(edit) hmm ik zie dus 1.8.80+ in de versie firmware staan, dat is dus niet de laatste 1.9.60. Dus zal firmware toch niet goed zijn gegaan. Het vreemde is dat bij de 1e accu mijn systeem zegt dat alles uptodate zou zijn.. snap er niets meer van
app: 2.8.1
Version: 1.8.80+
De update lijkt toch goed te zijn gegaan dan. Voor de controller is 1.6.0 de nieuwste versie en er zijn veel mensen die 1.8.80+ zien staan ipv 1.9.60. Waarom is niet helemaal bekend, soms veranderd het alsnog wanneer de app. met het internet verbonden is geweest.
De firmware van de accu wordt nergens specifiek aangegeven, wellicht is de accu die niet wil updaten geen DJI accu maar een Chinese kopie?
Alhoewel de Phantom helemaal niet meer zou vliegen met een dergelijke accu tegenwoordig. Het is ook nog mogelijk dat er iets mis is met de accu waardoor deze niet meer kan updaten.
Lijkt mij geen originele DJI batterij maar eerder een chinese clone.
P.s. vandaag is er weer een nieuwe dji go app update waarin de geofencing is verwerkt. Ik pas.
Ik heb de oplossing, even kort verslagje, misschien heeft iemand er nog iets aan.
Ik heb het sd kaartje geformatteerd toen deze nog in de drone zat. Via de app kan je deze een format geven. Dit is omdat soms windows of mac een id aan de sd kaart geeft waar de update mis mee kan gaan (film en foto opslaan gaat wel goed overigens) Toen wederom de laatste firmware opgezet, en..... Alles ging in 1 x goed.
one happy camper weer hier :-)
Ik wil overigens mijn tablet gaan gebruiken voor de app alleen heeft deze geen internet, dat kan toch wel of moet de app tijdens vliegen verbonden zijn?
@voyager4 .waarom pas jij voor de nieuwe app update? Je krijgt nu een melding dat je ergens wil gaan vliegen (vliegveld of laagvlieg zone) waar dat officieel niet mag. Lijkt me handig, als je toch zo nodig ergens wil vliegen waar het niet mag (niet aan te raden) kan je alsnog vliegen, er is geen modes dat je drone de lucht niet inkomt in nederland denk ik.
Geen probleem als ik alleen een melding krijg en dan zelf kan beslissen. Nu moet je via je creditkaart of mobiel aan dji toestemming vragen, daar pas ik voor.
Ik liet juist die foto zien als voorbeeld van een Chinese kopie, dus vandaar. ;)
Geofencing is ook aan mij niet besteedt. Ik denk dat ik zelf wel bij machte ben om te bepalen waar ik wel en niet mag, of kan vliegen. Sowieso zie ik geen reden om te updaten, het is niet dat er allemaal spannende functies bijkomen ofzo.
@behave de app. hoeft niet verbonden te zijn met internet tijdens het vliegen, alleen heb je geen automatisch inladen van de google maps (al kan je dit wel op voorhand thuis doen via wifi).
