De Berg is van Jan!
Status
Pardon, een Bosche bol is een Bosche bol.
Wat jij bedoeld is een negerzoen, schuimzoen, chocozoen of negerinnentet wat bestaat uit licht gezoet eiwitschuim op een wafel afgedekt met een dunne laag chocolade.
En het is de naam die voor gezeur zorgde, niet het product.
Nou, een Bossche bol is toch heel wat anders dan een negerzoen, hoor. Zo'n negerzoen is wat onbestemd schuim met chocolade er omheen.
Een Bossche bol is een heel groot soesje, oftwel een soes. Deze is gevuld met slagroom en omhuld met chocolade. Heeeul errrug lekker.
Bij nader komt er toch iets goeds uit Brabant, maar ik zit net te lezen dat 't ie door een Haagse banketbakker is uitgevonden :confused:.
Zou het dan net zijn, zoals bij Belgisch abdij bier, dat het niet in de abdij is gebrouwen, maar dat de grote bier producent, gewoon na het dokken van wat euries het label op de fles mag plakken.
De lekkerste Bosche bollen komen van Jan de Groot uit Den Bosch
Nee, de IJzervreter is niet uitgeöxideerd. Maar Jan had hierboven al een fraai tegeltje geboetseerd met een tekstje erop, dus zal ik jullie niet lastig vallen met mijn malheur. Het zou zo maar eens visueel kunnen worden en dat wil ik een aantal van jullie niet aandoen. Het zou je eetlust zo maar kunnen bederven. Hoewel dat voor sommige lieden helemaal niet zo'n slechts idee zou zijn, maar dat terzijde.
Wat meteen een leuk bruggetje slaat naar een smakelijk baksel:
Een Bossche Bol... Op zich best te knagen, echter één esthetisch nadeel: (wordt het toch nog visueel... Sorry!) Ooit zat ik eens op het terras van de Bossche Bollen Bakker te (jawel!) Den Bosch, toen een of ander seniorengezelschap daar ook neerstreek en koffie met een Bossche Bol bestelde. Ik heb het nuttigen van deze lekkernij mogen aanschouwen. Op enig moment waren handen, monden, bloesjes en delen van de infrastructuur van het terras binnen een straal van twee meter rondom het gezelschap royaal besmeurd met chocolade. Als je twee van de dames een kus had gegeven, had een letterlijke "negerzoen" te pakken gehad. Zonder onduidelijk schuim overigens. Hoewel...
Nu heb ik niets tegen "royaal zijn", integendeel, maar het lijkt me niet de bedoeling dat een groot deel van de omgeving fysiek mee mag genieten als jij een Bossche Bol naar binnen drukt. Zelfs in Brabant niet.
Dat is de reden waarom ik een Bossche Bol nuttig met gebruikmaking van een gebaksvorkje en een mes. Het ding, onder het mompelen van rituele teksten slachten, (voorzichtig, niet te veel kracht zetten op het mes, anders zit je alsnog onder de slagroom), langzaam uit laten bloeden, vierendelen, de inhoud netjes naar binnen werken en als laatste de buitenzijde. Het geheel in stijl afsluiten met de kop koffie die je erbij bestelde.
Nu echter even niet; anders ga ik jullie wellicht toch nog confronteren met "harde stukjes". En dat wil ik de tere zieltjes niet aandoen.
Gatvrr bejaarden negerzoenen, toch iets te visueel weer, fijn en bedankt weer. Je bent dus gewoon weer beter als je dit uit het toetsenbord weet te krijgen, aanstelleritis hopelosis dus!
Ik kan maar niet kiezen.....
Ik laat me hier natuurlijk niet tot op het bot beledigen!
Als His Puffness zo graag kratten J op voorraad wil houden in de MBFB-slijterij is dat uiterst bedenkelijk, maar dat moet-ie zelf weten, maar mijn naam eraan verbinden is natuurlijk vér onder de gordel en dat pik ik niet!
Vandaag niet. Ik geef de heren moderatoren uit het buitenBergse eerst de kans om er wat aan te doen en daar heb ik alle vertrouwen in.
"Onder de gordel" en "pik" in één zin is anatomisch correct, dat moet ik je nageven.
Maar... melden van bovenstaande nogal bedenkelijke foto (over visueel gesproken!!!) heeft natuurlijk nul komma nul zin.
Ten eerste is His Puffness zelluf moderator en je kunt melden wat je wilt: als hij binnen het modteam zegt dat die foto moet blijven, dan blijft hij ook. Leer mij ze kennen...
Ten tweede: stel dat Burp medelijden met je toont en de foto gaat verwijderen...Met een beetje pech zijn we terug bij af: "De berg is van mij".
En "mij" is dan in dit geval Burp. Moeten we 'm weer terug veroveren. Atoombommen op de Berg, waterstofbommen, gewone bommen, the mother of all *ssf*cking bombs, tsunami's, aardbevingen, landslides, branden, exploderende tunnels, een Wok-Inn die Wok-out is geworden, het Instituut aan barrels, vaarvijver verdampt, vliegveldje veranderd in een woeste bouwput, het Leutelpaleis foetsjie (nou ja, dat is dan wel weer een voordeel) en de slijterij in rook opgegaan.
Kortom: een Berg die plotseling tot berg is verworden... Nee dank je, heb ik ff geen zin meer in.
Trek die rapportage maar snel weer in voordat je iemand op een ideetje brengt.
EN RUIM DIE KRATTEN OP!
Over doemdenken gesproken! Kijk, dat zo'n buikgriepje ook je grijze massa opeens heeft geactiveerd wil niet zeggen, dat je dan ook maar meteen moet gaan somberen. Denk liever - als dat denken tenminste blijvend is - aan een zonnetje, een gemakkelijke stoel, lappies vlees op een roostertje wentelen en daarna verorberen en goed gekoelde HertogJan naar binnen gieten.
Tja, en aantijgingen aan het adres van het moderatorteam zijn natuurlijk voor jouw rekening. Ik heb nog steeds wel vertrouwen in die jongens en ik verwacht dan ook, dat ze wel eens een keer het gezonde verstand gaan gebruiken. Daar wordt het dan ook vanzelfsprekend wel een keer tijd voor. Iemand tot in het diepst van zijn ziel beledigen! Kom op, zeg! Denk na, zolang die buikgriep nog duurt!
Status
