Naza -H flybarless systeem
Helikapoter
Vriend van modelbouwforum.nl
Onlangs heb ik een Naza-H systeem aangeschaft (voor rustig schaalvliegen) en met het inbouwen en instaleren kom ik diverse vragen en problemen tegen en vroeg ik mij af of er hier ook nog gebruikers van dit systeem zijn en hoe hun ervaringen zijn ?
In het verleden is er een test geweest , maar die is halverwege gestopt
Om even te starten handig om tezeggen dat het om een T-rex 550 gaat die vliegend met een Beast syteem is afgesteld , wat nu dus vervangen gaat worden voor het Dji-H gps syteem.
Mijn eerste probleem is dat het syteem niet werkt met het Futaba S-Bus R7008SB ontvanger , div instellingen geprobeerd maar er komt geen "leven" in het systeem ?
Dus maar een standaard ontvanger geprobeerd en die werkt uiteraard wel (R617) , met alle bijbehorende bedrading en die werkt wel .
Dan is het afstellen van het systeem met de bijbehorende software een mooi klusje en alles is prima te volgen en een prima uitleg ., Maar wat ik wel mis in het hele instelmenu is een Idle up 1/2 instelling en een autorotatie afstelling ?
( blijkt dat je eerst dus een complete werkende set- up in je zender hebt en dat vervolgens weer aanpast later met het DJI programma , Idl-up & autorotatie worden (hoeven)niet apart geprogrameerd .
en dan is er nog een mooie instelpagina met allemaal Gain instellingen en div andere parameters die allen op 100% staan ,als je op de betreffende parameter staat wordt er een soort van insteladvies gegeven .
Wat je wel mist in het verhaal van de DJI is dat de parameters voor je staartrotor nog via de zender moeten afgeregeld HH gain o.a.
Er is op diverse buitenlandse Fora heel veel over dit syteem te vinden , maar echt duidelijk is dit niet .
Wie o wie kan mij adviseren ? , alvast bedankt .
Gr,
Arno
Dit is dus de test die nooit is "afgerond" , dus niet volledig .
evengoed bedankt voor je reaktie :-)
Gisteren eerste vliegpoging (met NAZA-H) gehad, kon nergens advies instelling vinden om de staart in te stellen .
Stond hoogst waarschijnlijk verkeerd , na loskomen gelijk tollend de grond in .( totaal geen controle over staart ? )
Wat heb je aan instel software als je met standaard instelling niet kan vliegen ??
schade valt mee ( staartpijp,aandrijfas staart & bladen) , dus as weekend gaan we het weer proberen .
Had van Dji toch meer verwacht, op site ook niets over te vinden .
Gr,
Arno
klinkt eerder dat je de gyro werking verkeerd om had staan dus je eigen fout lijkt het.
Te hoge of lage gain heeft niet het gevolg dat de heli gaat tollen of je moet de gain al op 0 hebben staan. dan is het nog je eigen fout.
Instellen en droog testen of het wel de juiste kant op reageert en stuurt.
Het is ongetwijfeld mijn eigen stomme schuld (:hammer:) ,maar dat ik niet zou weten welke kant hij op stuurt of reageert ( na ±30 jaar heli's bouwen & vliegen)
dat zou te erg zijn ( dat stond 100% goed) .
Het is wel pas mijn 2e FBL heli systeem , en ik vind fbl nog steeds niet hetzelfde gevoel geven als een paddel rotor .(dat terzijde)
Het gaat er mij om dat er een uitgebreid instelmenu bij zit , maar nergens een instel advies voor de staart aansturing ?
Dus moet je zelf door "schade en schande" het een en ander uitproberen .
Op de diverse fora in het buitenland zijn onwijs veel discussies hierover , maar duidelijkheid geeft dit ook niet .
Gr, Arno :confused:
Dan hoop ik dat je ontdekt wat je fout hebt gedaan in het software aan ervaring kan het dan niet liggen.
Als ik het goed heb , heb ik mn fout al gevonden .
Ik meld dat hier als eerste :-) ( als het werkt)
Arno
Afgelopen weekend gevlogen met het H systeem , en de staart moet op HH op ±33% staan (is alleen te zien met PC) , dit wordt nergens in de beschrijving vermeld .
Als dit in principe goed staat vliegt de heli prima en zeer stabiel en voorspelbaar . ( met wind kracht 4/5)
Met hulp van een mede lid die de schakelaar bediende voor de Att & Gps modus deze ook geprobeerd , bij de eerste keer inschakelen begon de heli te pendelen van voor naar achter en links en rechts , na herhaalde malen de Gain hiervoor ( moet ook via DJI programma) te hebben verlaagd na 50 % was het een stuk beter .
Het pendelen begon ook op te treden als je een tijdje blijft Hooveren , en ik heb het idee dat de servo's niet snel genoeg zijn voor deze controler ( budget servo's van 30€ p/st) , Ik heb nu 2 nieuwe Align servo's besteld en verwacht dat dit een stuk beter zal gaan ,.Tot nu toe tevreden( hoe het vliegt) met het systeem , maar er is nogal veel aan te "finetunen" en voor een beginner is het op papier mischien een ideaal systeem , maar het werkt pas goed als eerst de heli in "normale" modus goed vliegt , anders is het snel voorbij .
Ik heb even een opname gemaakt met een Runcam op mn pet , dan kan je zien dat hij begint te pendelen bij het inschakelen van de ATT & GPS modus .
Wordt vervolgd . . .
Nu al weer een aantal vluchten en aanpassingen gedaan , en nu ook 2 echte "reddingen" van mn heli door het systeem mee te hebben gemaakt
kan ik niet anders zeggen dat ik er uiteindelijk erg tevreden mee bent .
In standaard FBL modus is de heli zeer stabiel , vergelijkbaar ( beter) met de Beast qua gedrag .
Het kan met hulp van een ervaren heli piloot een prima hulp middel zijn om te leren vliegen ( att modus) , en als film foto platform is het uiteraard ook te gebruiken .
Als het alleen om de foto's en film gaat , kan je idd beter aan een quad o.i.d. gaan denken ., Maar tzt gaat dit systeem in een schaal romp en hoop ik er lang van te genieten
Hier een opname vanaf de heli met de Run-cam hd vanaf zelf gemaakte steun bevestigd met klitte band onder de heli . ( schuimplaat en lijmpistool doen wonderen ) .
Zit geen demping en dergelijke op , en ik ben best tevreden met deze "low - budget" fly-cam :-) , geluid is verschrikkelijk , maar dat vind ik niet zo storend
Gr,
Arno
Kun je nog aangeven wat uiteindelijk je fout was.Jan
Ik had de Staart( gyro) afstelling niet op hh staan en de gain instellingen tuimelschijf , na div proefvuchten naar beneden afgesteld .
het enige "probleempje" wat ik nu nog moet oplossen is het weg driften in Gps modus ( achterwaarts).
De staartrotor instelling is alleen te zien met het DJI programma , maar het wordt onderin de kantlijn in hele kleine lettertjes weergegeven .
Op de site en dergelijke van DJI wordt nergens een afstel waarde geadviseerd , Het is in de praktijk dus heading hold op ±33% als beginwaarde .
Ben nu ook de ATT modus (hoogte vast) aan het optimaliseren ,In de standaard afstelling is de reactie van de heli zeer traag maar heel erg ( te) stabiel
Met behulp van de Pc kan je de waardes van Agility afstellen zodat hij wat beter op de stuur commando's reageert in att modus.
Ik hoop binnenkort een vergelijk te kunnen maken met de nieuwe Beast pro met Att en rescue mode , met een club lid van ons .
Gr,
Arno
Gr,
Arno
Zie bijgevoegde afbeelding. Welke waardes jij staan bij de Tail gyro? De HH op ±33 waar jij het over hebt; waar heb je die exact staan?
    773,3 KB · Weergaven: 187
Onderin het scherm dat is de HH die er staat ( heading Hold) , ik heb hem op ± 33 % , kan ik met een apart proportioneel kanaal instellen op de zender
Juist, ja. In de Gyro instellingen op de zender. Zie onderstaande afbeelding. Heb je alleen de Gyro voor de rudder op 33%?
Hoe heb je je Idle up instellingen ingesteld?
    212,4 KB · Weergaven: 163
