WACO SRE 1/6
Weer wat gedaan:
-Onderste vleugels zijn inmiddels geel gespoten, moeten nog een laatste keer.
-De flaps en rolroeren zijn geel gespoten en afgespoten met 2K transparante lak.
-De onderkant van de bovenste vleugels zijn bespannen.
-De achterlijst van de bovenste vleugels zijn gespoten in kleur en 2K transparante lak.
-Ik heb voor het eerst met mijn nieuwe zender gevlogen (met mijn Cessna 188 AgWagon) (wilde ik niet ook nog aan moeten wennen met mijn WACO!
-De tankdoppen zijn bijna af
Vandaag de "Passing Light" afgemaakt en geïnstalleerd. Deze is niet meer in gebruik maar zit er nog wel op.
Van de eigenaar: "Red Passing Light in Port Wing – Controlled by on/off switch. It was used when needed flying up or down the old radio beams. Pilots flew on the right side of the beam (approximately 5 miles wide) with the light to the inside so that the light would shine towards the oncoming planes port side, similar to driving a car."
Foutje gemaakt. Die hoeken moesten allemaal rond zijn. Ook logisch, David Russell in Engeland die ooit bij Avro werkte heeft mij geleerd dat je bij de bouw van een vliegtuig die hoeken nooit mag hebben i.v.m. het ontstaan van scheuren.
Alle paneeltjes zitten nu op de onderkant van de vleugels. Later worden de minischroefjes van Mick Reeves models toegevoegd, als alles geverfd is.
Hiervoor heb ik eerst een proefstukje gemaakt.
Proefstukje vergeleken met afbeelding van de echte:
"Die hoeken" van post 1148 heeft dat betrekking tot de"passing light"?
Mooi proefstukje,zelfs nog met de gechipte verf!
Moet nog wel een extra schroefje bij?
Groet:Robin
Groet:Robin
Dat klopt.Ik moet dat stukje opnieuw maken met ronde hoekjes.
Ja, ik wilde het wegschrapen van de verf ook meteen even proberen op het proefstukje. Dat schroefje zat er niet in omdat ik aan het experimenteren was met die gaatjes, de conclusie is dat ik ze allemaal boor en daarna nog verzink met een grotere maat boor.
Om de exacte locatie te vinden bovenop de vleugel voor een rond plaatje had ik de belettering nodig. Die heb ik in DraftSight heel exact getekend.
De plaatjes met schroefjes en al erop; deze zijn op de echte ook geverfd op de bovenkant van de vleugel.
En begonnen met verven van een bovenste vleugel.
So he! Dat wordt echt heel mooi Kim!
Vandaag samen met mijn zoontje de laatste twee plaatjes gemaakt (die alleen op de linker vleugel komen). Het plaatje van de "Passing Light" is ook vervangen met een betere, met ronde hoeken. Dat had ik de eerste keer over het hoofd gezien.
Ik ben doorgegaan met het tekenen van de belettering, detail (scale rib stitching en pinked tapes van Mick Reeves) en verf aanbrengen.
De linkervleugel is voorzien van verf.
Voor een eerste poging is het te overzien maar ik moet een paar plekjes bijtippen waar te tape los blijkt te hebben gelaten.
