Om de spanning in een te frezen krukas teniet te doen wil ik in de reeds gefreesde krukken tijdelijke vulstukjes opnemen en verlijmen met? Het verwijderen gaat meestal met warmte maar om ook daar geen grote vlam voor te hoeven gebruiken is mijn vraag wie heeft er ervaring met een dergelijke verlijming en het wederom verwijderen ervan?
Loctite heeft heel veel soorten lijmen, die metaal op metaal verlijmen. Daar zijn ook types bij die relatief eenvoudig weer te lossen zijn.
Klopt Skiff. Alleen mijn vraag is wie heeft er ervaring met dit soort verlijmingen en kan me mogelijk tips geven over zowel het verlijmen als het losmaken. Maar bedankt voor je reactie.
Hmmm.... listig... wat ik wel weet is dat gewone CA goed hecht aan metaal. Zo ook epoxy. Beide lijmen houden op te lijmen als je de boel warm stookt boven de 100 graad. Desnoods op iets hoger? Epoxy verrubberd... CA gaat wederom stinken... en geeft mee. Met een tik komt het vaak ook los. Als epoxy zou je een 5 minuten kunnen overwegen. Dit is zowat het slapste op epoxygebied... en het verouderd ook vlot... Anders even met Baggeraar overleggen. Een doorgewinterde stoom bouwer. Of Jef, een metaalkunstenaar op de draaibank. Meer van die jongens overigens. Oproepje herhalen bij het stoom gedeelte? Gr Bas
Deze nemen Gaat heel goed met verlijmen en los maken met een licht brandertje. Materiaal verwarmen tot iets beneden de 200 graden en het laat weer los.
Ja, kan daar ook heel goed mee Ik (ver)lijm hier o.a. de onderdelen mee van krukasjes voor de stoommachientjes in plaats van te solderen.
Ja... dat lijmt wel als een tierelier... maar zou het niet te vast zitten? Kan een aanzienlijk koppel aan. Hoge afschuifsterkte. Hoe beter de passing, des te sterker de hechting Niet te sterk als "lijmslaafje"? Gewoon proberen zeg ik dan... kan je weer voort.
Bij gebruik van niet "roestende" metalen en loctite 638 moet men gebruik maken van een activator. If the material is an inactive metal or the cure speed is to slow, spray with Activator 7471 or 7649 and allow to dry. http://www.machineconcepts.co.uk/smallpipes/loctite_638.pdf
Mannen bedankt voor jullie reacties. Het gaat natuurlijk maar om een tijdelijke verbinding. Het moeten verwarmen naar boven de 200 graden zou mogelijk resulteren in een krom getrokken krukas. Ik zal trachten te achterhalen, bij de persoon in Australie, welk type hij heeft gebruikt hiervoor. Op zijn blog heb ik namelijk gelezen over deze wijze van krukas maken. Verder kan ik ook de vraag nog op de stoom afdeling neerleggen. Nogmaals dank voor de info.
Permatex 84109 - 150 graden - 6 euro per 28 gram. Bison - 80 graden(!) - 9 euro per 28 gram. Weidlin C - 220 graden - 55 euro per 500 gram. Weicon - 120 graden - 35 euro per 500 gram. Loctite 3475 - 120 graden - 45 euro per 500 gram. Ondanks de bovenste zeer goedkoop is vergeleken met de rest heb ik er zeer goede ervaring mee. http://www.kreidler.gompy.net/kreidler-minarelli/index.htm Kan na uitharden gewoon met warmte of mechanisch verwijdert / bewerkt worden.
