Gister avond eindelijk tijd gehad om de motoren eens door te meten.
De Krick max power motoren
Zonder assen.
Bb 1.3 Amp
Sb 2.3 Amp
Op het droge aangesloten aan de assen:
Bb motor ongeveer 3.2 Amp (dit is de motor die met de hand veel zwaarder loopt maar een hogere topsnelheid heeft)
Sb motor ongeveer 5.5 Amp
In het water:
Bb motor: 10 tot 11 Amp
Sb motor 11 amp en meer.
Als ik beide motoren vol gas geef zakt het aantal ampere in tot ongeveer 7.5 ampere per motor. Hier uit haal ik dat de accu's niet snel genoeg kunnen leveren. los van elkaar zitten ze tenslotte op 10 a 11 ampere.
Ik ben best geschrokken van deze hoge waarden. Mijn 10 ampere zekeringen gaan dit niet leuk vinden (zijn nog niet geplaatst)
Ik heb daarna toch de carson truck motoren geplaatst. Had deze tenslotte al liggen.
Zonder as 0.42 amp per motor
Aangesloten aan de assen op het droge zat de boel tussen de
BB 2.5 amp
SB 3.5 amp
Aangesloten en in het water
BB motor:5.5 amp
SB 6.5 amp
Volgas op beide motoren doet niks aan het aantal ampere.
Het vermogen lijkt ruimschoots voldoende te zijn met de truck motoren en aanzienlijk minder verbruik.
Wanneer het ijs is gesmolten maar weer testvaren om te zien of de snelheid nog voldoende is.Mijn regelaars en accu's vinden dit toch een stuk prettiger. Daarnaast zal de vaartijd aanzienlijk verbeteren verwacht ik.
Andere alternatief is zwaardere accu's en sterkere regelaars. Maar dat is een stuk duurder dan 2 nieuwe motoren.
Groeten Chris
Zonder assen.
Bb 1.3 Amp
Sb 2.3 Amp
In het water:
BB 2.5 amp
SB 3.5 amp
BB motor:5.5 amp
SB 6.5 amp
Groeten Chris
