U.S. Navy Elco 80'Motor patrol Torpedoboat
van de week in de avond weer wat in elkaar geplakt zodat als ik straks thuiskom de assen en het rc gebeuren ga doen net zoals het spuiten.
Ik heb aangegeven snel naar huis te willen ipv Maart , hier word over vergaderd dus afwachten!!
De foto's zover.
Oké, de foto's:
Bekijk bijlage 233200
Voordek: bewust vrij kaal gelaten en de 37mm vervangen door een 20mm Oerlikon iets verder naar achteren. Reden: zo heb ik het voordek vrij om de opbouw op te laggen bij het plaatsen van de accu's.
Bekijk bijlage 233202
Hier zie je tussen romp en dek nog een randje kneedbare pakking. Op jouw model zou je dezelfde truc kunnen toepassen door een dun reepje ABS onder het dek te plakken wat (bijna) aansluit aan de romp. Deze spleet kun je dan opvullen met pakking.
Bekijk bijlage 233203
Het interieur. Plaats genoeg voor 3 motoren, 3 regelaars, ontvanger, roerservo (onder het achterdek) en 2 Lipo's: 1 lichte 2S voor en een iets zwaardere 2S achter.
De voorste levert stroom voor de middelste motor (onder het tape) en de (LED) verlichting, de achterste voor beide buitenste motoren. De motoren zitten met hun mount op triplex plaatjes, in 2C lijm verlijmd. Schroefaskokers: home-made.
Bekijk bijlage 233204
onderzijde opbouw: Deze is als één geheel geconstrueerd met reepjes ABS en op handige plaatsen versterkingsribben.
Bekijk bijlage 233205
Schroeven: 20mm Graupner speedschroeven aan bak- en stuurboord (niet schaalgetrouw, maar wel goed voor de snelheid) en een Raboesch drieblads voor de middelste motor (sluipvaart)
Bekijk bijlage 233207
Ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg heb geholpen. En ja, het is geen model wat op shows prijzen zal winnen, maar het leven op het water is hard...
bedankt Roel , nog 1 vraag heeft het een reden dat de koppelingen ongelijk zitten in het model
De kitjes varen bijzonder goed ik heb YouTube bekeken en aangenaam verrast !!!
bedankt voor alle hulp , waarschijnlijk ga ik nog een keer een beroep op je doen.:thumbsup:
De ene as is iets korter dan de ander en om dat te compenseren heb ik bij die as het tussenstuk tussen beide koppelingen wat langer gemaakt. Heeft verder geen invloed op het vaargedrag of zo; ik had op dat moment geen messing staf meer die van voldoende lengte was...
Tot zover de bouw ik ben weer wat verder , morgen naar huis i.p.v 1 Maart vervroegd naar huis doordat de fysiotherapeut 150 m verder in de straat de revalidatie overneemt . Alleen voor speciale dingen nog naar het ziekenhuis.:yes::beer::banana:
Gefeliciteerd Erwin, dat je naar huis mag! Dat de revalidatie voorspoedig mag verlopen en je de dingen weer op kunt pakken. Doe het lekker rustig aan en we hopen je in Goes te zien op de 19e. Gr. Klaas.
Hoi Klaas , dank je volledig herstel kan nog lang duren lopen kan nog niet zonder rollator , dus ik ben gebonden aan de rolstoel.
ik ben afhankelijk van vervoer en ga de 18e naar Goes een collega bouwer haalt me thuis op en ik heb afgesproken met nog wat MMI vrienden.
Die hebben trouwens geregeld zonder mijn medeweten dat ik naar de Marine dagen in Den Helder kan met een gelijkvloerse slaapplaats dus dat is geweldig !!!!!
zo zie je maar weer ik had vooraf afgemeld , maar ze hadden het al geregeld , dus de vriendenkring is echt een vriendenkring !!! :friends:
ik hoop je toch snel weer te zien misschien volgend jaar in Goes als ik er sta ,of een ander evenement !!!!
groeten ;)
Erwin,
Gozer wat tof om te lezen dat je eindelijk naar huis mag.:feli:
Ik hoop dat de revalidatie goed en voorspoedig zal verlopen.
Voor nu rustig aan dan breekt het lijntje niet.
Derk.
Erwin,
Derk.
Hoi Derk , dat ga ik zeker doen , morgen wat bouwen de Elco gaat gelijk met de 7 provincien effe wat spullen bestellen voor de Elco en misschien war voorbereiden voor de davits van het pantserschip.
Volledig herstel gaat een jaar of 3 duren dus rustig aan is van toepassing.:)
Blij te lezen dat je al terug naar huis mag....
Nog een goede revalidatie en hou de moed erin.
Niks forceren, die het rustig aan die modelschepen, davitsen en bijbootjes lopen niet weg..:koud:
Dat is helemaal waar Beagle maar dit is de 4e keer dat ik eruit lig , dus het word hoog tijd dat ze af komt o_Ohoe was de zeiltrip prima aan je zin gehad ?
nieks beter dan thuis erwin,
ik wens je dan ook een goede revalidatie
Hoi Ronny dat komt helemaal goed bedankt !! jammer dat de houtkachel nog niet is aangesloten eerst wachten tot de temperatuur stijgt dan ga ik gelijk weer met De Zeven Provincien verder maar er eerst de Elco ze is bijna klaar qua plakken .
De motoren wachten nog er was er maar 1 dus wachten tot er weer voorraad is :mad: voordat de assen erin kunnen .
