Geen bad, zo'n klein opblaasbaar kinderspeelbadje gebruiken. (Ja, ik heb ook geen bad.)
Hoi Niels , ik denk niet dat ze daar blij mee zijn ik woon nog steeds in het revalidatie centrum.
Oké, de foto's:
Bekijk bijlage 233200
Voordek: bewust vrij kaal gelaten en de 37mm vervangen door een 20mm Oerlikon iets verder naar achteren. Reden: zo heb ik het voordek vrij om de opbouw op te laggen bij het plaatsen van de accu's.
Bekijk bijlage 233202
Hier zie je tussen romp en dek nog een randje kneedbare pakking. Op jouw model zou je dezelfde truc kunnen toepassen door een dun reepje ABS onder het dek te plakken wat (bijna) aansluit aan de romp. Deze spleet kun je dan opvullen met pakking.
Bekijk bijlage 233203
Het interieur. Plaats genoeg voor 3 motoren, 3 regelaars, ontvanger, roerservo (onder het achterdek) en 2 Lipo's: 1 lichte 2S voor en een iets zwaardere 2S achter.
De voorste levert stroom voor de middelste motor (onder het tape) en de (LED) verlichting, de achterste voor beide buitenste motoren. De motoren zitten met hun mount op triplex plaatjes, in 2C lijm verlijmd. Schroefaskokers: home-made.
Bekijk bijlage 233204
onderzijde opbouw: Deze is als één geheel geconstrueerd met reepjes ABS en op handige plaatsen versterkingsribben.
Bekijk bijlage 233205
Schroeven: 20mm Graupner speedschroeven aan bak- en stuurboord (niet schaalgetrouw, maar wel goed voor de snelheid) en een Raboesch drieblads voor de middelste motor (sluipvaart)
Bekijk bijlage 233207
Ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg heb geholpen. En ja, het is geen model wat op shows prijzen zal winnen, maar het leven op het water is hard...
Gefeliciteerd Erwin, dat je naar huis mag! Dat de revalidatie voorspoedig mag verlopen en je de dingen weer op kunt pakken. Doe het lekker rustig aan en we hopen je in Goes te zien op de 19e. Gr. Klaas.
Hoi Erwin. Fijn je bezig te zien. Hopelijk kunnen we elkaar de hand eens schudden in Goes.
Tot zover de bouw ik ben weer wat verder , morgen naar huis i.p.v 1 Maart vervroegd naar huis doordat de fysiotherapeut 150 m verder in de straat de revalidatie overneemt . Alleen voor speciale dingen nog naar het ziekenhuis.![]()
Erwin,
Gozer wat tof om te lezen dat je eindelijk naar huis mag.
Ik hoop dat de revalidatie goed en voorspoedig zal verlopen.
Voor nu rustig aan dan breekt het lijntje niet.
Derk.
Blij te lezen dat je al terug naar huis mag....
Nog een goede revalidatie en hou de moed erin.
Niks forceren, die het rustig aan die modelschepen, davitsen en bijbootjes lopen niet weg..![]()
nieks beter dan thuis erwin,
ik wens je dan ook een goede revalidatie
