Qua vliegmodes verschilt er niet zoveel met EU en US.
Met het instellen van de taranis kan het handiger zijn om meerder vlieg modes aan te maken, vandaar dat je deze veel tegenkomt in de taranis programma's die je op internet kan vinden.
Zo heb ik in mijn Taranis 5 vliegmodes, ik zal deze even nader toelichten:
Launch:
Dit is in feite mijn preset, hiermee worden mijn landing flaps overuled zodat ik niet met flaps kan gooien. Landigflaps kan ik alleen gebruiken in de speed, cruise of thermal mode, hiermee voorkom ik dat ik deze kan gebruiken in de lancering. Deze mode is alleen actief als mijn verende schakelaar is ingedrukt. (lanceren naar de horizon)
Zoom:
deze mode komt na de Launch, zodra ik mijn verende schakelaar los laat. Met deze mode zorg ik ervoor dat mijn DLG mooi recht omhoog gaat, ook heb ik hier wat minder Aileron diff zodat ik makkelijker een turn and burn kan doen, hoewel ik er zelf niet zo'n fan van ben.
Speed :
in deze mode zijn mijn ailerons gelijk dus geen flap. Landing flaps kan je hier wel gebruiken.
Cruise:
klein beetje flap, landigflaps kun je hier gebruiken.
Thermal:
iets meer flaps dan cruise, landingflaps kun je gebruiken.
De speed, cruise en thermal heb ik op een 3 standen schakelaar zitten zodra ik van speed naar cruise mode ga wordt mijn zoom mode gedeactiveerd.
zoom mode is bijna gelijk aan mijn speed mode.
dus het eerste wat ik doe als ik op max hoogte ben is naar cruise mode gaan en vandaar uit vlieg ik dan weer verder totdat ik weer ga lanceren.
Tijdens het vliegen zelf gebruik ik alleen maar de speed, cruise en thermal mode.
Ik heb dus mijn Preset opgedeeld in 2 lanceer modes ipv dat ik deze in speed laat staan en een beetje up geef op mijn stabilo, dit heb ik gedaan om de stijgvlucht zo goed als mogelijk te kunnen benutten en om te voorkomen dat mijn landigflaps uitstaan als ik ga lanceren en in mijn stijgvlucht ben. Daar waar nodig kan ik in iedere mode apart mijn instellingen aanbrengen, dit vergt natuurlijk wel wat meer afstel werk.
Hopelijk is het hiermee allemaal wat duidelijker geworden.
