Het crash topic (aka the Wall of Shame)
Mooi verhaal! leest lekker komisch weg, ookal is het akkefietje wat minder leuk.
P.s. foto werkt niet?
bij mij wel.. nu dan?
    472,6 KB · Weergaven: 403
Afgelopen zondag ook een klein ongelukje gehad. Lekker heldhaftig aan het vliegen waarna ik hem niet meer onder controle kreeg door een falende motor... Quad gedisarmed welke vervolgens neer storten in het weiland en als een werpster richting de slootkant vloog en dit afsloot met een diepe plons in het water.
Quad met een baggerstok uit de sloot gevist, gedemonteerd en lekker in het zonnetje laten drogen. Zojuist weer in elkaar gezet en bijna alles werkt weer. Enige wat niet werkt is de video transmitter. Mooi excuus om een betere voor de F550 te kopen en welke op de F550 zit op de racer te zetten.
P.S. accu werkt ook gewoon alsof er niks gebeurt is...
Flink aan barrels helaas.
Doet me denken aan mijn voorhene TBS Quad, waarmee ik een Mid-air kreeg met een vliegmaat zijn Eachine race Quad 250 size.
Beide toestellen behoorlijk aan gort.
Hoort bij de hobby, maar doet altijd pijn in de portemonee.
Vr Gr
is iedereen zo voorzichtig tegenwoordig?:p
dan aan mij weer de eer om het topic omhoog te halen...:banana::banana:
twee dagen vliegen... 2 quads kapot... redelijk goede score dacht ik zo:confused:
vrijdag de Aurora 100 zijn arm gebroken.. FOD probleem.. (Flip Of Death) mjah... gelukkig had ik nog een frame liggen:yes: had ik iig wat te doen die nacht... was tenslotte vrij..:cool:
zaterdag dus vol goede moed weer alles in de tas gegooid, op de motor gesprongen en naar mijn vlieg stek gegaan..
paar lipo's met de micro's leeg gevlogen, en dan maar een slagje groter..
tijd voor de falcon Pro:)
halverwege de 2e lipo stunten (LOS) maakte ik ergens een foutje..:hammer:
top en bottom frame netjes van elkaar gescheiden.:feli: maar voordat ik dat ontdekte moest ik eerst een half uurtje zoeken naar de falcon, aangezien ik er nog steeds geen beeper op heb zitten..:confused:
gelukkig had ik nog zat bij mij om tot zonsondergang te spelen:koud:
video van de aurora heb ik nog.... maar aangezien mijn pc ook in het crashtopic moet, kan ik even de film niet editen..
dus die houden jullie tegoed!:thumbsup:
zow.. en nu met z'n allen veel vliegen en crashen zodat mijn geliefde crash topic wel op de eerste pagina blijft! ;);)
ik ben blijkbaar de enige die crashed..:weetnie:
soms heb je van die dagen....
eerst was ik vergeten de accu van de zender te laden, dus na 1 lipo alweer naar gereden.. life aan de lader gehangen en toen deze vol was weer terug naar mijn vlieg plekje.:koud:
vandaag mee genomen, de Aurora 100, de R130 en de falcon 210...
eerst de aurora... stomme kreng blijft last hebben van FOD, dus jawel.... crasherdecrashcrash.. todat er een esc draad losgetrokken werd, en dat was het weer voor de A100.. lekker met de micro's doorgaan dacht ik.. en pakte de R130 met pikoblx fc tevoorschijn.. camera feed en osd waren niet te lezen/zien... soort van rolling shutter effect maar dan in extrema...:mad: niet vliegen dus...
okay.. falcon 210 met betaflight F3 aio fc erop dan maar de lucht in jagen..
natuurlijk begon het te regen....:frustie: maar na een kleine 40 minuten was het weer droog..
De flightcontroller restart zo nu en dan...:hammer: en als dat tijdens het vliegen gebeurd.... ga je snel naar de grond... ongeveer 4 keer meegemaakt voordat de de echte crash kwam:rolleyes:
de FC vond het wel weer leuk geweest in de lucht en resette zich weer netjes, net tussen de bomen in.:confused:
gevolg.. kwartier zoeken voordat ik hem had....fc deed het helemaal niet meer, dus de beeper kon ik niet aan zetten.. gelukkig deed de vtx het nog wel en door gebruik te maken van de patch antenna kon ik de verstop plek van het valkje globaal vinden..
natuurlijk dacht het weer zich aan te passen aan mijn gemoedstoestand, dus het begon weer lekkere te onweren en te regenen...:mad:
eenmaal de falcon gevonden bleek er nogal wat vanaf geklapt te zijn. de volledige bovenkant waar de video camera opzit was pleite...:weetnie: daarop zat.. met nadruk op zat... een camera, met als het goed is een SD kaartje erin van de falcon die met echte vogels samen vliegt..:worship: (spreeuwen denk ik... vlogen steeds naar de falcon toe en draaiden mee)
een klein oranje vierkant cameraatje is toch niet makkelijk te zoeken in de slagregens, onder lage boompjes midden in een flinke onweersbui..:rolleyes:
morgen weer terug en hopen dat ik de camera kan vinden... die zou wel verdronken zijn ondertussen, maar ik hoop dat de sd kaart (de data) te redden is..:)
de betaflight F3 AIO is en blijft dood.. behalve een verpletterde en losse usb is er niets aan te zien.. maar werken ho maar..:stout: die moet dus vervangen worden.. heb nog een crius F3 AIO liggen maar is eigenlijk voor een ander frame.. (realacc stan200).. verder heb ik alleen nog een stapeltje naze32's liggen, en die kunnen mooi stof blijven happen..:rofl:
de bodemplaat heeft wat beschadigingen.. maar kan gelukkig nog gebruikt worden..
de camera moet gere-focused worden, en de connector moet vastgelijmd worden omdat die niet meer vast blijft zitten..
het houd je wel bezig zo....:bye:
Wel gecrasht een paar keer, maar tot nu toe geen echte schade. 1 keer doordat de spanning van de accu te ver inzakte en de FC opnieuw ging starten, en een andere keer door een inschattingsfoutje in combinatie met de wind:
Nope, er was wel een bestandje maar dat is beschadigd volgens de pc, met geen mogelijkheid te openen
Kwam overigens doordat ik recht voor de vrachtauto vloog terwijl ik aan de achterkant stond, gewoon dom maarjah, quad vliegt gelukkig nog gewoon prima
Inspire verhuurd, was geen suc6
Gaat nu weer ergens op lijken gelukkig
Nog 2 nieuwe landingskids en een Zenmuse Z3 en dan ben ik weer blij
