WIE HELPT DJI F550 BESTE MOTOR/PROP VERHOUDING EN LIPO
Dat is te zwart-wit gedacht, maar de kans is aanwezig dat je daar niet mag vliegen.
Kijk even op,
Reglement Modelvliegen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/2015-11-07
Verboden vlieggebieden op basis van de luchtvaart.
http://www.drone.aeret.nl
Wat dan nog overblijft zijn de natuurgebieden, die zijn niet zo inzichtelijk. Zodra je weet dat een gebied b.v. Biesbosch natuurgebied is, is vliegen in elke context verboden. Ik weet niet waar je in de polder woont en kan je daarom niet gericht adviseren.
Het advies dat ik je wel kan geven is, stel je goed op de hoogte voordat je je zuurverdiende/gespaarde euro's aan een teleurstelling uitgeeft.
Kijk even op,
Bedankt! Ik woon om Ooltgensplaat.
Ik heb nog een vraagje. Hoe kan ik nou zien op banggood of er DJI op die namaak motortjes passen?
Ooltgensplaat ligt in een laagvlieg gebied en mag je alleen tot 30 meter met een spotter het luchtruim in. Echter van Achthuizen tot Middelharnis is een strook waar je niet gehinderd wordt door vlieg en natuurgebieden, alleen moet je kijken of je op basis van regeling Modelvliegen de wet niet overtreed.
Kortom, je hebt rond je woonplaats nog wel wat mogelijkheden.
Deze motoren hebben een standaard asdiameter van 6 mm en passen de meeste props wel op. Ik vlieg ook met bij Banggood verkregen carbon props op mijn standaard DJI motoren.
Even een vraag, is het (financieel) niet verstandig om een kant en klare 2e hands DJI Phantom te kopen? Daar zit alles al op en is alles al uitgevonden.
Bedankt voor de info. Ik heb al een dji f550, moet de pixhawk die erop zit nog instaleren, walkera 3d, 1,2ghz FPV. Ik zit er aan te denken maar weet het nog niet.
Ik wil een goede filmpjes kunnen maken. Ook wil ik een mavic pro 3d printen. Omdat dat makkelijk is mee te nemen op vakantie.
Dit alles heb ik voor €95 weten te bemachtigen
Dat is een heel nette prijs, daar kun je wel een setje props en esc aan wagen. Evert goed dat je ff de regels attendeer! Ik heb mijn naza op max 50 mtr hoogte staan. Via pc pc ingesteld en een printscreen van de instellingen bij me. Scheelt gezeur. Ik heb er een 3d gombal en GoPro onder hangen, moet wel zeggen dat je met een 550 snel als professional aangezien wordt. Maar ik ben amateur vlieger. Het rare is dat die net iets meer lijken te mogen. Zonder vergunningen.
P's voor het buitenland en droge vliegen,... Daar zou ik mij eerst goed in verdiepen als ik jou was.
Verder ga je een mavaric printen las ik hier en op ander topic. Je kan daar deze set motoren etc in hangen. Scheelt je hardware alleen ff sleutelen.
Bedankt!
Een F550 is niet zo makkelijk mee te nemen, ik heb een flinke auto ter beschikking maar het is even puzzelen om hem 1300 kilometer veilig mee te zeulen.
Ook heb ik hem begrensd op 50m hoog en 100m ver, ik film er niet mee.
Het is een mooi stabiel toestel en wens je er veel veilig vliegplezier mee.
Gaaf!
Waarom begrenst op 50m hoog? je mag toch tot 120m hoog volgens de regels.
Dat komt door het gebied waar ik vlieg niet al te groot is en officieel niet gevlogen mag worden, maar Boa en Hermandad tolereren mijn aanwezigheid. Ik ben daar dan ook het braafste jongetje van de klas om mijn verkregen flexibiliteit van handhavers niet te beschamen.
En 50 meter als je niet filmt is erg hoog.
In oveleg met de lokale politie hier mag ik proefvliegen in het park om bijvoorbeeld makkelijk mijn instellingen te kunnen aanpassen. Om onduidelijkheid /angst weg te nemen moet ik m aan een 50m lang vliegertouw knopen. Waarna ik onder een aantal dezelfde regels van de vliegers val. Ik vlieg dan met een gewichtje ipv camera in de gimbal. Zodra t park leeg is test ik m op een open stuk uit t zicht van wandelaars op een plek waar het politiebureau op uitkijkt. Ik adviseer je met een Uitdraai van je drone gegevens, foto en je plannen/ bedoelingen op papier een ontspannen afspraakje te plannen bij een wijkagent. Samen erover nadenken helpt beide partijen. Hier willen ze graag meer spelende mensen en aktiviteiten in het park zien, en zijn ze niet principieel tegen drones waar ik wel bang voor was. Kleine kanttekening: er zit in hetzelfde park een outdoorcenter dat buiten met pijl en boog schiet, dat helpt.
Zo kan het dus ook, gelukkig heb je ook handhavers met een dosis realiteits besef. Koester deze relatie, daar kan je nog veel voordeel an hebben.
