Onderdelen lijst rc boot.
Hallo, ik wil graag zelf een electrische rc boot bouwen. De hull wil ik graag zelf maken van hout of aluminium. Ik ben van plan de boot onder de 30 cm lang te maken. Ik wil nu graag weten welke onderdelen ik moet kopen zoals een reciever etc. En wil graag zeker weten dat deze onderdelen bij elkaar passen en wil de kosten zo laag mogelijk houden aangezien dit mijn eerste boot is.
Dit is het modelvliegtuig-subforum, niet het boot-subforum. Ik heb moderatoren gevraagd je discussie naar een boot-subforum te verplaatsen.
Wat is je leeftijd? Budget? Ervaring?
Eerst te bouwen boot kiezen, anders weet je niet welke accu/regelaar/motor/as/schroef en servo('s) je moet kiezen.
Geschikte modellen voor beginners
Starten scheepsmodelbouw? - MBF
of
Bouwverslag Frans - MBF
of
Mijn excuses, ik had niet gezien dat dit het verkeerde forum is. Ik ben 16 jaar en mijn enige ervaring is met drones en bestuurbare auto's. Ik wil de boot graag op een soort speedboat laten lijken. Ik wil het liefst alles onder de 60 euro (exclusief materiaal kosten voor de romp) houden als dit mogelijk is.
Dit is een leuke Niels.
Batterijen erin en gaan :)
Wil je dan echt nog zelf 1 maken dan sloop je alle electronica eruit, haalt houtmateriaal bij een hobbyshop, download een bouwplan voor een bootje van ezbuild en bouwen maar.
Niels, als je zelf wilt bouwen, zou ik hout gebruiken.
Aluminium is wat lastig waterdicht te krijgen op de scheidingen tussen de diverse platen.
Tenzij dat je grofstoffelijk in kit wilt investeren; maar dat kost ook geld.
Hout, liever nog watervast triplex, is makkelijker te bewerken (en goedkoper)
De RC-componenten hoeven niet al te duur te zijn; in de "te koop" afdelingen van het forum zie ik regelmatig dingen langskomen die je zou kunnen gebruiken.
Inkopen in China is ook een optie, maar houdt rekening met het feit dat je boven een bepaald bedrag invoerrechten en handlingskosten moet betalen. Hoeveel? Dat mag je zelf uitzoeken, Google is je vriend.
Wat je nodig hebt:
een motor (borstel of borstelloos?? Ben je daar al uit? Borstelmotoren kosten weinig tot niets. Borstelloos daarentegen kost al gauw 1/3 van je budget.
een regelaar, passend bij het type motor (borstel of borstelloos) en het verbruik van de motor in amperes. Een te lichte regelaar op je motor verdampt binnen een minuut.
Zorg wel voor een regelaar die voor- en achteruit kan. Daarmee ben je ook 1/3 van je budget kwijt, tenzij dat je een flut-regelaartje koopt.
Minimaal 1 servo voor je roer. Hoppetee, 5 euro voor een standaard servo.
Zender en ontvanger. Een 2-kanaals installatie kost bij Conrad al gauw 30 euro. 2e hands wellicht minder, zoek in "te koop".
Een accu: want je motor wil wel stroom hebben om te draaien. Welk type? NiMH, lood of Lipo? Welk amperage en voltage? minimale prijs voor een accu met een beetje vermogen: 30 euro.
Ook al gedacht aan een accu voor je ontvanger? Niet alle regelaars hebben BEC. Flats, een tientje verder.
En als je accu's hebt, moet je ook een geschikte lader hebben.
Nou het optellen mag je zelf doen, maar ik denk dat 60 euro iets te optimistisch gerekend is.
Succes!
Maar: 60 euro als totaalbudget voor een bootje is bijzonder krap-an.
Wat je nodig hebt:
Succes!
Bedankt voor deze uitgebreide lijst! Werkt elk onderdeel van elk merk met elkaar of moet ik daar ook nog op letten? Is het verstandig/goedkoper om een boot te kopen en uit elkaar te halen voor de electronica?
Niels, Leg voor een eerste project de lat niet te hoog. Voor een eerste zelfbouw is 30 cm wel heel klein. Het kan wel, maar is meer voor de experts, die al ervaring hebben met maten en gewichten. Neem het als beginner wat ruimer, dan loop je niet zo gauw tegen wat grenzen aan.
Mijn kleinzoon had dezelfde plannen en dat resulteerde in een scheepje van 40 cm met ook nog een beetje reserv drijfvermogen.
Kijk eens op onderstaande link om een idee te krijgen. Als opa stond ik mede aan de wieg van dit scheepje en diverse onderdelen zaten in mijn rommeldoos. Het bootje vaart goed, maar niet snel.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-frans.213966/
Wil je sneller kijk dan eens of een Wiesel iets voor je is. Voor een beginner goed te bouwen en het vaart leuk. Wel heb je bij dit soort wer eerde last van lekkages en meot je een hoop aandacht besteden aan de afdichting.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-f1-wiesel.227077/
Roel heeft al opgesomd wat je zoal aan hardware nodig hebt. aangezien je met drones in de weer bent (geweest), neem ik aan dat je over een lader beschikt.
Op je vraag of alle RC onderdelen van verschillende fabrikanten door elkaar gebruikt kunnen worden is het antwoord voor 80 % nee.
Er wordt met verschillende frequenties gewerkt. Zender en ontvanger moeten op dezelfde frequentie werken. Het beste is om bij één fabricaat te blijven. Wel is het vaak mogelijk om verschillende soorten (merk) servo's door elkaar te gebruiken. Moeten er wel passende stekkers aan zitten.
Voor de oudere rotten in de modelbouw is het wel te doen om voor weinig geld zelf een besturingssetje bij elkaar te sprokkelen. Maar, dan is het wel zaak dat je defecten kunt opsporen en repareren. 3 van de zenders die ik gebruik zijn uit de vorige eeuw en in twee van mijn schepen zitten servo's uit de 70-er jaren. Voorzien van nieuwe stekkers doen die het nog prima. Maar gezien hun leeftijd zijn ze niet bepaald klein. Nu kost een Chinees miniservootje vandaag ook niet veel meer. En vergeet de investering in je gereedschap niet. Aan lijm en verf ben je ook gauw 15 Euro kwijt. Lees je eerst eens goed in. Dat kost tijd, maar levert ook kennis op. Zelf bouwen kost ook tijd en daarmee vergroot je nog meer je kennis. Zelfs van fouten (ook van anderen) kun je leren. Niet dat alles fout gaat hoor! Mijn oudste scheepje vaart al vanaf 1975, is diverse keren gerepareerd en gemodificeerd. Accepteer dat varen met een boot(je) ook onderhoud plegen is. Doe je dat serieus, dan kun je jaren plezier van zoiets hebben. Een heel verhaal en kijk maar of je er enige motivatie uit kunt halen. Succes met dit project en hou een bouwverslag bij. Gr. Klaas.
Hallo Klaas,
Ik heb na wat rond zoeken heb ik besloten een Wiesel te maken van 30cm.
Ik vond op het internet een paar onderdelen van een al bestaande boot de Feilun ft009.
https://www.tomtop.com/motor-1209/p-rm7551.html
https://www.tomtop.com/boat-toys-parts-1178/p-rm7556.html
https://www.tomtop.com/motor-1209/p-rm7553.html
https://www.tomtop.com/motor-1209/p-rm7200.html
https://www.tomtop.com/boat-toys-parts-1178/p-rm7555.html
https://www.tomtop.com/motor-1209/p-rm7552.html
https://www.tomtop.com/motor-1209/p-rm7554.html
Is het verstandig om deze onderdelen te gebruiken? En waar moet ik nog meer op letten?
Gr Niels
Niels, Helaas heb ik geen ervaring met deze spullen. Je moet natuurlijk zelf weten of je zo'n klein snel bootje gaat bouwen, maar zoals ik het inschat is dat specialistenwerk. Probeer eerst eens een berekening te maken wat een 30 cm Wiesel mag wegen. De normale moest onder 1 kg blijven. Dus een kleintje zal rond de 300 gram mogen wegen. En dat wil je dan nog hard laten varen ook. Naar mijn gevoel heb je na 20 meter varen een duikboot. Dit klinkt allemaal heel negatief, maar ik probeer je een teleurstelling te besparen. Meer advies kan ik je niet geven. Gr. Klaas.
Hallo Niels,
Als je een Wiesel wilt bouwen, doe dat dan op de oorspronkelijke maat, verkleinen levert problemen op die je als beginner niet kunt inschatten noch oplossen.
De spullen die je opnoemt zijn reserveonderdelen voor een 40 cm plastic rompje, om zo licht te bouwen zou je met schuim moeten werken, eventueel afgewerkt met glasweefsel en epoxy, niet aan te bevelen zonder beschermende kleding en ervaring.
In hout wordt het al gauw te zwaar, tenzij je in balsa bouwt.
Ik zou als eerste boot een model van Eezebilt nemen, dan heb je de grootste kans op succes, hier een voorbeeld:
http://www.modelbouwforum.nl/threads/dubbel-bouwverslag-eezebilt-pt-boot.233441/
In dit topic staat een link naar de andere modellen van Eezebilt.
Groeten, Jan.
Wat de anderen zeggen: Bouw een EeZeBilt, die dingen kunnen redelijk hard (maar niet té, dan lopen ze uit hun roer...) en zijn vrij eenvoudig te bouwen. Zeker als je er eentje kiest uit de 50+ reeks, die zijn wat beter geschikt voor RC-inbouw en net een slagje groter.
Probeer bij voorbeeld de Sea Princess, mooi jacht en goed te bouwen. Wordt met ongeveer 50cm best een aardige boot maar nog wel handelbaar, en loopt met een borstelloze outrunner of een Speed500Turbo (borstelmotor) oid "best hard".
Ik heb er een bouwverslag van staan op het forum, zoek maar eens op voor inspiratie.
Linkje naar de EeZeBilt plannen: eezebilt.tk
30 cm is klein voor iets snel, en een budget van 60 euro té klein. Ik heb 2 Pollux rompjes, met 4 NiMH celletjes, een regelaartje en roerservo. Die kosten 8 jaar geleden al 200euro per stuk.
