Bouwverslag TRI-40
Dat is prettig om te horen omdat ik niet zo veel CA meer heb. Waar ik wel bezorgd over ben is dat de houtlijm die ik gekocht heb best wel lang duurt voordat het droog is :(. Dus misschien moet ik nog maar een snel drogende lijm erbij gaan kopen.
Houtlijm 10 min. Kun je in elke bouwmarkt krijgen.
CA vult niet idd, en werkt het best als de onderdelen al tegen elkaar geklemd zijn. Het geeft ook gekke dampen af ;-)
Ben vanavond gaan bouwen aan de vleugel en ik moet zeggen het is prima te doen. Hierbij een foto van hoe de vleugel er tot nu toe uitziet.
Ben vanmorgen alweer gaan bouwen en ik ben nu al trots op mezelf :). Zien jullie misschien nog dingen op de foto die ik verkeerd doe?
Een beetje spaarzaam zijn met de lijm, die witte klodders zijn extra gewicht.
Voor de rest ziet het er ok uit, maak zeker dat je vleugel niet onbewust getwist raakt bij het bouwen en beplanken.
Hoe worden de twee vleugelhelften verbonden?
Te veel lijm, meteen verwijderen. Lijm buiten de lijmnaad geeft geen extra sterkte. Lijm is gewicht, meer gewicht is hogere landingssnelheid en eerder overtrekken/crashen.
En vleugel op bouwplank gespeld laten zitten tot hij zo ver als mogelijk beplankt is. Zodat hij goed recht blijft/wordt, zonder verdraaiing.
Met een houten balkje. Toen ik dit voor het eerst zag dacht ik ook is dit wel sterk genoeg en moet er niet een carbon staaf in of zoiets maar blijkbaar hoeft dat niet.
Leuk, en nu houd ik jouw bouwverslag ook in de gaten...
Mooi bouwverslag...
Dunne CA ( roze zap ) kan je gebruiken als onderdelen heel goed in elkaar passen, dan laat je er 1 drupje op komen en dan zit het vast. Het trekt helemaal door het hout heen.
Dikkere CA ( groene zap ) kan je gebruiken als je bijv. een onderdeel niet goed recht kan blijven houden. Dan werkt het hetzelfde als houtlijm maar dan zit het meteen vast.
Ik moet toevallig morgen even naar de modelzaak om balsa te kopen omdat ik iets verkeerd gelijmd heb[emoji35]. Dus kan ik meteen even de lijm kopen die jij beschreven heb[emoji1]. De dunne zap had ik trouwens al maar de dop is vast gelijmd dus ja.... Leuk dat jij nu ook mijn bouwverslag volgt.
Ja he...
Die dop? Die kan je heel makkelijk met een grote tang weer eraf halen...
Ik heb dat ook een keer gehad. Toen heb ik een heel nieuw potje gekocht van bijna 7 euro en toen vertelde ik dat aan mijn instructeur en toen zei hij dat je het gewoon met een tang los kon halen.‍♀️
Als je niet zeker weet of je het goed lijmt kan je het beter hier vragen. Ik doe dat ook bij mijn tiger omdat ik hem netjes wil maken en dan loop ik heel de dag te stressen...
Ja he...
Nou die dop heb ik al met een combinatietang er proberen af te halen maar geen succes helaas......
[quote uid=60079 name="C3ntijn" post=3818141]Ik moet toevallig morgen even naar de modelzaak om balsa te kopen omdat ik iets verkeerd gelijmd heb[emoji35]. Dus kan ik meteen even de lijm kopen die jij beschreven heb[emoji1]. De dunne zap had ik trouwens al maar de dop is vast gelijmd dus ja.... Leuk dat jij nu ook mijn bouwverslag volgt.[/QUOTE]<br /><br />Als je niet zeker weet of je het goed lijmt kan je het beter hier vragen. Ik doe dat ook bij mijn tiger omdat ik hem netjes wil maken en dan loop ik heel de dag te stressen...
Ik lijm nu alles met 10 minuten houtlijm van Bison. Ik moet nog een andere vleugel bouwen en daarbij ga ik de ribben lijmen met dunne CA. Want volgens mij kan je dunne CA heel goed daarvoor gebruiken. Wat denk jij ervan?
Oké voor die dop: misschien in heet water, weet ik niet. Dan moet je misschien toch een nieuwe kopen.
Voor die ribben: zit er een echt bouwverslag bij de bouwdoos? Daarin staat meestal wel met welke lijm je moet lijmen. Anders, heb je foto's van hoe het in elkaar zit?
Voor later om delen vast te lijmen die veel kracht moeten dragen: heb je Epoxy?
En zit je op een vliegclub? Ga daar een keer heen en laat heel je constructie checken, niet alles kunnen wij zo zien.
Ze zeggen in de bouwbeschrijving dat je CA moet gebruiken maar houtlijm kon ook heb ik gehoord.
Voor delen die veel moeten dragen gebruik ik houtlijm
Ik vlieg in het wild op dit moment en het bevalt me prima. Bij mij thuis zitten trouwens nog wel 2 vliegclubs dus als dit vliegtuig klaar is kan ik misschien wel even langsgaan.
Ik zou dan CA gebruiken alleen moet je even kijken of je de dikke of dunne moet gebruiken...
Geen Epoxy? Epoxy is veel sterker.
Voor dat je gaat folien is het beste om hem na te laten kijken, als hij gefolied is kan je de constructie niet meer zien en dat is belangrijk.
