GPS met naze32
Verder heb ik een Naze32 acro rev6.
Stel dat ik op Uart1 de OSD zet,
Op Uart 2 de Gps en op Uart 3 het kompas.
Telemetery gebruik ik nu niet. Is dit ook aan te sluiten op de OSD?
Ik heb dezelfde gps, maar kan hem niet gebruiken. ublox wordt niet meer ondersteund door cleanflight. Bij betaflight had ik maar 1 uart poort zichtbaar. Het is een afro naze32 rev6 boardje.Ik heb telemetrie naar mijn zender. Dan zijn de mogelijkheden al snel op..... ;) Keuzes
Ik gebruik Betaflight
Als je het gebruikt met een afro naze32 rev6 board dan ben ik heel benieuwd waarom dat bij mij niet mogelijk is met de laatste versie van betaflight. Of kan dat komen omdat ik softserial gebruik voor de telemetrie naar mijn taranis zender.
Ik ga er weer eens mee spelen... Ik vrees dat ik weer te snel over dingen heen gelezen heb.
Hohoho. Ik weet nog niet of het werkt. Ik heb hem nog niet binnen. ;)
Ik wil alvast wat informatie voor als ik het binnen krijg :)
En anders overweeg ik nog om een 10DOF of full versie te kopen. Op sommige sites is de acro duurder dan de 10DOF versie. Waarom is dit zo als er minder opzit?
Als ik nu wat verder lees dan lijkt het verschil de sensoren te zijn. Een stukje van jan 2016: http://www.dronetrest.com/t/naze-32-versions-explained-and-what-to-look-out-for/1580
Waarin staat dat de 6 dof de minste sensoren heeft, de acro (was niet afro, sorry) heeft wel een barometer, maar geen magnetometer. De 10 dof heeft ook de magnetometer. En de full heeft betere sensoren.
Maar dat zou dan niet uit moeten maken voor de functionaliteit rondom de uart kanalen. Ik durf er niks meer over te zeggen. Iemand ervaring hiermee en met de laatste versies van betaflight?
Nee, het maakt dan niet uit met de Uarts, maar dan is er een ingebouwd kompas waardoor ik niet een Uart-poort hoef te gebruiken.
Ik heb de naze32 rev6. Gebruik de laatste versie van cleanflight, waar net ublox weer is toegevoegd als optie in het config scherm. Ik heb gisteren de gps geprobeerd, maar krijg er geen satelliet op gevonden. Ik heb het geprobeerd op poort 7&8 en dan bij softserial gps aangezet bij het port window. Bij de config heb ik gps op ublox gezet. Hier heb je twee toggles om de setup automatisch te doen en om de band automatisch te zoeken. Verder heb ik ook het grondstation automatisch laten zoeken. Klinkt alsof het zou moeten werken. Hierna heb ik alle toggle combinaties geprobeerd.
Kan ik beter 3/4 proberen?
Ik heb net mijn GPS binnengekregen met de post. Dus ik met volle hoop naar boven en de kabels goed gesoldeerd aan de NAZE32.
'Goed gesoldeerd' zeg ik erbij omdat de kabels niet goed zijn gekleurd.
Dus ik alle kabels aansluiten, bij tabblad ports de sensor input op gps, baudrate op 57600 en saven en rebooten.
Bij tabblad van configuratie de GPS aangezet en op UBLOX, opnieuw save en reboot en dan springt hij terug naar NMEA
Ook zie ik weer geen enkel GPS signaal. Please help!
ik heb ook die gps gehad, maar van aliexpress... werkte gewoon als een speer bij mij..
3D fix cold start meestal minder dan 2 minuten..
plaats eens een foto van hoe je hem hebt aangesloten, en een screenshot van CF/BF (welke er nu op staat) van de ports pagina en de setup pagina..
Schermafdruk 2017-08-09 17.12.51.png Schermafdruk 2017-08-09 17.13.05.png Schermafdruk 2017-08-09 17.13.50.png
Na wat speurwerk en hulp van Lucbis is het me volgens mij duidelijk geworden wat nou het probleem is. Om met een naze32 GPS werkend te krijgen heb je een kompas nodig. Dus alleen een 10DOF of Full versie voldoet aangezien deze 2 een barometer hebben. Ik denk dat ik maar zo'n full versie koop en hoop dat het probleem hiermee opgelost is.
Bedankt voor de hulp
beter een gps met compass halen. dan zit de compass verder weg van elektrische storingen...
maar als je toch een andere fc wilt halen:
volgens mij heb ik nog wel een 10Dof liggen.
maar nog beter is het om een nieuwer model te halen met F3 chip of hoger. F1 word in de toekomst niet meer ondersteund door betaflight enzo.
Ik was rond aan het kijken naar een andere fc. F3 of f4 dacht ik. Zijn er goede vergelijkingen te vinden? Met alle onderdelen ve quadcopter vind ik het lastig kiezen. Er is zo veel. Sorry voor het off topic, ik hou het kort.
Ik dacht dat de setting gesaved werd in cleanflight 2.1.0, omdat hij bleef staan na de reboot. Een disconnect en connect liet zien dat de setting niet gesaved was.....
Ik geef het op, geen gps bij deze controller.
Volgens mij is de Naze 32 niet krachtig genoeg om GPS aanbrengen hebben in versie 2 van cleanfligt. Als je terug gaan naar versie 1 ( ik dacht dat 1.4 de laatste was) dat doet de GPS het wel. Versie 2 van cleanfligt heeft dusdanig veel nieuwe features dat er geen programma geheugen genoeg is. Ze hebben toen besloten om de GPS en volgens mij ook de magnetometer standaard uit te schakelen. Je kunt eventueel wel een eigen versie compilen enndeze opties weer aanzetten en dan andere dingen uitzetten. Ik heb hetzelfde probleem met mijn Naze32. Ik ga zelf binnenkort een F4 controller aanschaffen. Deze kan het allemaal makkelijk aan.
Een GPS heb ik net gekocht. Dus wil niet nog 1tje kopen. Ik heb nu een Naze32 Full versie gekocht. Net nog iets beter dan 10DOF dus hoop dat het wil. Een andere FC wou ik niet snel omdat de pennen van mijn PDB niet overeenkomen met een F4 boardje.
Zal eens opzoeken hoe het werkt. Want nu ik deze combinatie gebruik is Cleanflight beter dan betaflight?
cleanflight is voor gps beter dan betaflight ja.. betaflight heeft geen interesse in gps ontwikkeling, bij cleanflight word/werd er net iets meer aan gedaan.
I-NAV is juist op gps en andere sensoren gericht. het is net als betaflight/cleanflight een geforkte versie van baseflight/cleanflight, dus als je CF gewend bent is I-nav net zo makkelijk te gebruiken en flashen.
