P-51 'Strega'
Beter te zien.
jan.
Jaja, er is wel degelijk iets te melden.
Ik heb een setje decals binnengekregen van de man van paperspecials, maar omdat ik het verkeerde nummer blauw had doorgegeven, hadden de blauwe randjes van de zevens een heel laf kleurtje . . .
Daarnaast was er nog een kleine onvolkomendheid waar ik wel mee kon leven, maar hij gaat nu helemaal voor het gaatje, dus die zevens op de staart; dat gaat nog even duren.
Gelukkig wel de witte Candlewood teksten binnen, dus die ben ik er aan het op plakken.
Daarnaast heb ik de spanconus in de goede maat binnen, en ik denk dat ik zo'n conus met propeller maar naar Australië stuur, dan kan hij het ter plekke helemaal goed maken.
Maiden maart volgend jaar!
jan.
Eerste idee voor een nieuwe spinner.
Even rustig kijken.
Ben benieuwd wat Graham er van vindt.
jan.
    118,4 KB · Weergaven: 215
Als je het gat van een propeller opboort om dat passend te maken voor zo'n adapter als deze.
Wat is dan 'goed'?
Dat bv. zo'n 80% van het conische deel achter uit de propellor blijft steken?
jan.
Bij mij ramoser varioprop zit maar een paar millimeter achter de propeller met zo'n span conus zit zelfs bijna gelijk.
Zal vanavond even een foto make
Als het goed is, heb je er nog een deel bij? Dit is niet compleet zo.
Je prop moet daar niet op klemmen. Dus als het toch een beetje door de spanconus heen steekt, dan zou ik de prop aan de achterkant ruimen (dus niet helemaal door groter boren, gewoon de asdiameter boren en dan aan de achterkant ruimen) zodat hij er soepel en niet rakend overheen valt.
Op de foto's een ramoser van mijzelf, je ziet duidelijk dat je naast het deel wat op jouw foto staat, nog een rok hebt die daar overheen valt. En dat als dat eenmaal zo is, het conische gedeelte achter/onder de rok blijft.
    368,9 KB · Weergaven: 278
    297,4 KB · Weergaven: 268
    341,8 KB · Weergaven: 265
    393,1 KB · Weergaven: 263
    175,9 KB · Weergaven: 264
Hè?
Ik dacht dat het zo werkte, dat door het aandraaien van de moer je de propellor naar achter drukt op de conus, waardoor die ingedrukt wordt en de hele handel niet van de motoras af vliegt.
Het klopt dat wat ik gefografeerd heb niet compleet is: er zit nog een ring en een moer bij.
Overigens is de passing van dit ding op de motoras perfect: echt een 'zuigende' passing.
Er is iets fout gegaan bij het versturen van propllors en adapter naar Australië: na een week kreeg IK het pakje weer thuisbezorgd: de post (waar?) heeft geadresserde en afzender omgerwisseld . . . :hammer:
Vervolgens afzender doorgestreept, weer verstuurd, en toen is het kwijtgeraakt (adres was niet volledig, en afzender onleesbaar . . .). :hammer:
Kreun . . .
Dus nu zijn we weer bij square one: eerdaags zend ik hem een nieuwe adapter en propellors . . .
jan.
Nee. Zo zou je op het gat in de propellor een naar buiten werkende kracht krijgen; zou het ding continu je prop willen breken.
Je mist volgens mij onderdeel '1' op de bijgesloten foto. Dát is het klemmende gedeelte. Op jouw foto staat onderdeel 2. De ring en moer zijn 3 en vier.
Onderdeel 1 wordt door de propellor in lengterichting van de as aangeduwt, waarmee hij onderdeel 2 om de as klemt.
Wat jij bij Graupner gevonden hebt, zijn onderdelen, het is alleen de as ('welle'). Incompleet dus, volgens mij. Op zichzelf zou wat jij beschrijft wel moeten kunnen, maar dan span je wel op de prop op en ik zou dat zelf niet willen.
Ja, ik snap het probleem.
Toch merkwaardig dat Graupner dan een ondeugdelijk/niet compleet product aflevert.
Ze zitten echt zoals afgebeeld in het zakje.
Dus zonder deel 1.
Raar.
jan.
Ja, de versie die jij schetst (dank voor de mooie plaatjes en de glasheldere uitleg) ken ik ook.
Maar dit is zoals Graupner 'm levert.
https://www.graupner.de/Spannkonus-4-0mm-Welle-/-M-6/288.4/
Hoe heet de versie die jij afgebeeld hebt?
Zou ik eens moeten kijken of ik (Graham) die in de spinner geintegreerd krijg . . .
jan.
Deze onderdelen gebruik je in combinatie met een "brugstuk" en klappropellor, niet met een vaste propellor, dus voornamelijk zweefmodellen.
