Vintage ASW 15 Hegi
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door jacobbos, 25 aug 2008.
  1. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Het voorste lager Pos: 4 zit op 27 mm van de as D= 5 mm uiteinde.
    Laatst bewerkt: 22 nov 2017
  2. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Oké. Lagering is goed geregeld.
    Koeling: zonder voldoende verse lucht-instroom (gat in de romp) beperk je de koeling d.m.v. die 'backcase' (nr. 14) best wel veel. Die backcase is geen fan/ventilator! Of de in de romp aanwezige lucht voldoende kan koelen weet ik niet. Ik vraag het me af. Ik zou er niet op gokken ...
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Heb bij mijn kadet trainer nog ondervonden hoe belangrijk koeling is , zonder motor kap motor lauw, met kap en opening aan voorkant motor te warm op hand op te leggen.
    Kap gewijzigd, opening aan de onderzijde achter en in de zij 2 mm speling over heel de hoogte van de kap, motor lauw , dus lucht moet ook weg kunnen.
  4. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Een lange as is geen probleem, mits de motor op rubbers gemonteerd wordt. Dus geen starre verbinding tussen motor en romp.
    Johannes
  5. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Ik heb het ASW15 logo in mn bestand zitten
    Zou heb voor je kunnen maken als je die nog zoekt,
    pb maar
    (www.modelbouwsticker.nl)
    jve vindt dit leuk.
  6. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Hallo Clubgenoot Raymon,
    Eigenlijk jammer dat jij je zo weinig laat zien in Kampen, maar drukte in Emmeloord zal daar wel debet aan zijn.
    Daardoor waren wij op de MVC Cumulus vergeten dat jij deze produktie van stickers nog steeds in je pakket had.
    Max van den Berg en mijn persoontje zijn beide op zoek naar zo`n stickervel voor onze ASW15.
    Geef ons even a.u.b. een prijsje door op mijn mail via een PB.
    Mogelijk dat wij je weer eens kunnen zien op het komende sleeptreffen in einde maart as, als sleper of gesleepte.
    Met de beste groet,
    Kadet.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2017
  7. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Hallo Kadet-Kampen,
    Haal zo snel mogelijk je email weg (doe maar via een PB-tje).
    Tenzij je zit te wachten op spam ...
  8. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Heren,
    Ook ik, Ernst Janssen, ben op zoek naar zo een sticker vel. Op dit moment ben ik de onderkant van de vleugels te bekleden en hoop deze winter mijn 15 klaar te hebben.
  9. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Mag ik mij dus ook inschrijven voor een sticker -vel?
  10. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Bedankt Dirk Schipper.
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ook ff n PBtje gestuurd.
  12. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    @Jacob of @Terence hebben jullie de maten van de signs op de ASW15?
    Om het juiste stickervel te printen, b.v.d.
  13. raymon
    4 mei 2003
    Ik heb inderdaad de maat nodig van een van de stickers. Zodat ik de rest naar de goede maat kan opschalen.
  14. Janssen
    Janssen
    20 jul 2007
    Borne
    Heren, ik weet niet of jullie mijn verzoek hebben gelezen, maar ik zou ook graag een ASW15 sticker- vel willen kopen. Zou dat kunnen/mogen??
    Dank,
    Ernst
  15. raymon
    4 mei 2003
    Dat is zeket mogelijk stuur mij maar een pb. Dan kan ik zodra ik een maat heb de stickers maken prijs er aan geven en uiteraard doorsturen.
  16. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Accu-servo bak met servo`s geplaatst, het interieur verlaagd en aan de kap vast gemaakt.
    Het wachten is nu op de Xpower motor want dan kan ik de motorplaat pasmaken gelijk met de sleepkoppeling.
    20171127_215003_preview.jpeg 20171125_111202_preview.jpeg 20171127_214417_preview.jpeg
    tjarko en jve vinden dit leuk.
  17. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Mooi Rob! En ik kan duidelijk zien waar de inspiratie voor deze indeling vandaan komt. Alleen het fluoriserende kleurtje mist nog:)
    Ik hoop dat je de motor snel binnen krijgt
  18. kadet-kampen
    kadet-kampen
    1 jun 2014
    Deze e-ombouw was het direkte gevolg van een waterlanding van de ASW15 in september.
    Ook de vleugels hadden daarbij water gemaakt en lagen in de kelder te drogen met de servo`s uit de behuizing.
    Elektronisch blijkt er niets aan de hand ook geen kondens in de servo`s.
    Helaas blijkt de folie geheel verkleurd op de plaatsen van de aanhechting op het balsa, dus moet vervangen worden.
    Op diverse plekken trek ik de folie wel er vanaf maar blijft de dunne kleurlaag achter.
    Deze laat zich erg moeilijk verwijderen.
    Heeft iemand dit eerder bij de hand gehad en kan mij tip geven hoe dit op te lossen?
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kleurlaag of lijmlaag?
    Of is dat in dit geval hetzelfde?
    Wat voor folie is het?
    jan.
  20. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ja, folie is dan van de lekker oude soort. Ik heb goede resultaten gehad door met (veel) stickerverwijderaar van HG de boel schoon te maken. Er blijft wel een zweem van de afkomende folie in het hout hangen. Als je daarna weer met een niet-transparante Oracover foliet zie je er niets meer van.
    Mooi om te zien dat de ASW nog leeft in modelbouwland. En die cockpit is inspirerend!
    JB
