Outrunner motor bevestiging op plankromp.
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door CL carrier, 28 nov 2017.
  1. CL carrier
    CL carrier In Memoriam
    5 jun 2014
    Ben bezig om zo licht mogelijk een outrunner motor op een plankromp te zetten.
    Het lijkt mij het lichtste en makkelijkste om een alu strip aan het meegeleverde alu bevestigingskruis van de motor te bevestigen door middel van TIG lassen, een beetje als bijgeleverde foto.
    Waarom lassen? De motor moet 3 tot 5 graden naar boven en/of naar buiten staan. Dat kan volgens mij met een instelbare lasmal.
    Wie kan dit?
    MVG
    Max
    PS; Max ik ben er op 16 december.
    Bijgevoegde bestanden:
    flymax vindt dit leuk.
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Leuk dan kunnen we 16 december live kennismaken !
    Waarom kies je voor deze oplossing? Kun je niet gewoon een paar blokjes in vorm schuren en op de romp lijmen. Daar kan het meegeleverde kruis dan aan bevestigd worden. Een beetje zoals de cox-motortjes vroeger werden bevestigd?
  3. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Stukje aluminium hoeklijn van de Gamma, met meerdere plaatjes kun je van alles stellen.
      Bestandsgrootte:
      159,5 KB
      Weergaven:
      246
  4. Robert Schulze
    Robert Schulze
    23 sep 2015
    Deutschland 53840
    Ben je weg van explosiemotoren?
    Gruß Robert
  5. CL carrier
    5 jun 2014
    Röbertchen;
    Nee ik ben niet weg van VERBRANDINGSMOTOREN, al mijn modellen hebben er een.
    Maar ik moet wat om in de buurt van die Topbelg te komen!
    Meestal is het einde verhaal als er een explosie in een motor plaatsvindt.
    MVG
    Max
  6. CL carrier
    5 jun 2014
    Heb ik ook aan gedacht;
    Maar lijkt mij toch niet stijf genoeg en het oog wil ook wat.
    Zie de bijlage; ik dacht aan twee van deze profieltjes aan weerzijden van de romp; en dan direct vastgezet op motor of vastgezet op de buitenste gaten van het kruis.
    Pakembeet van 1,5 of 2 mm en dan haaks omgezet.
    Had jij niet zo'n CNC ding?
    MVG
    Max
  7. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Staal en aluminium doe ik in de bankschroef en dan vijlen. Voor de sterkte, Aluminium wat 1,5x dikker is dan staal is even stijf. Dus als je denkt dat je 2mm staal nodig hebt neem je 3mm aluminium. Aluminium omvouwen gaat slecht, dan kun je beter staal gebruiken.
    Dikkere profielen kun je vinden bij Kabel BV in Zaandam. Een T profiel zou ook kunnen.
  8. CL carrier
    5 jun 2014
    Bedankt;
    Vroeger klopte ik aluminiumplaat om essenhouten deurframes, als je dat warm maakte tot +/- 200 gr. C. liet zich dat goed plooien, als het materiaal dan weer koud was, had het ongeveer weer dezelfde sterkte. Met getrokken profielen zal dat minder lukken.
    Ik ga achter een plaatje aluminium aan van +/- 2 mm.
    Verder ga ik even bij Kabel kijken en kijken waar de oudijzerbak staat.
    MVG
    Max
  9. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Met dit beugeltje van 5mm uit een stuk T profiel gevijld kon ik een electromotor op de plek van een SuperTigre46 monteren.
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Daar ga je geen aluminium in vinden als t goed is...;)
  11. Robert Schulze
    Robert Schulze
    23 sep 2015
    Deutschland 53840
    Dicht bij de belgiërs? Ik denk dat dat alleen werkt met sabortage, omkoping of veel hard werk.
    Sorry, maar een onzin, ik kan geen bijdrage leveren aan het probleem.
    weiter so, lieben Gruß Robert
  12. CL carrier
    5 jun 2014
    Ik bedoel de metaalafvafbak. als ze die hebben tenminste.
    Robert; sabotage, omkoping en bedreiging heb ik al geprobeerd, maar die Belg heeft een top-conditie, dat gaat dus niet werken.
    wie weet dat te doen?
    MVG
    Max
  13. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Genk - België - EBZW
    Doodknuppelen?
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik weet niet wat de reglementen daarover zeggen, maar het zou me niets verbazen als dat niet toegestaan was....:rolleyes::D
    Ik zou gewoon gaan voor Beter Vliegen...
  15. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Of een keer meesturen met de mannen van de bedrijfsbrandweer voor een pintje, dat was plezant alleen ging ik er niet beter van vliegen.
    classicracer vindt dit leuk.
  16. CL carrier
    5 jun 2014
    Doodknuppelen;..............
    Eigenlijk nooit zo bij stil gestaan.
    Jo; doen jullie het altijd zo bij jullie? Heb je nog meer van dit soort oplossingen?
    Ik heb even gekeken in de reglementen en daar staat niets over doodknuppelen, dus dan is het is niet verboden, toch?
    Wie heeft hier ervaring mee?
    Welk soort knuppel is het meest geschikt?
    Kan je dat beter alleen doen of is een groep beter?
    MVG
    Max
  17. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Neen, is volgens mij is het ook niet verboden. Tot op heden toch nog geen strafpunten of diskwalificatie voor gekregen. Ik zeg niet dat wij het altijd zo doen maar als de kans op een beter resultaat er door stijgt is dat wel de meest aangewezen actie.
    Welk type knuppel het meest aangewezen is hangt een beetje van de discipline af. Wij combat-jongens gebruiken meestal een kort maar krachtig alu knuppeltje dat met grote precisie enkele malen kort na elkaar zijn doel treft. De F2B-jongens gebruiken dan weer mooi gelakte en gekleurde knuppels, meestal mooi demonteerbaar en die doormiddel van sierlijke figuren de tegenstander treffen. De TR-jongens gaan voor slanke carbonknuppels maar hebben dan wel weer het voordeel dat zij hun tegenstander met hun tweetjes kunnen doodknuppelen. En tsja, de "carrier-boys".... die zullen dan weer overgecompliceerde maar meestal totaal nutteloze systemen in hun knuppels inbouwen en na meerdere pogingen hun doel net weer missen...
    Veel succes!
    Jo
  18. CL carrier
    5 jun 2014
    • [​IMG]
    Combat Lisa Fernandez Fastpitch
    Maat: 30/20
    Maat:
    Levertijd: Op voorraad, levertijd 1-3 werkdagen
    € 269,95
    In sporttas
    € 269,95
    In sporttas
    Dit product in andere kleuren
    De Lisa Fernandez Fastpitch knuppel levert fenomenale prestaties. Met deze knuppel heeft Combat de prestaties van de eerdere modellen nog verder verbeterd en de sweetspot vergroot.
    Kenmerken:
    * Maximum performance (MAP)
    * Ultra Soft Feel (USF)
    * Super Sweetspot Size (SSS)
    * Hot Out of the Wrapper (HOT)
    * Blended Fiber Technology (BFT)
    * Variable Stiffness Technology (VST)
    * Multi-Wall Construction
    * Optimally Balanced for Power and Control
    * Meets 1.20 BPF Standard
    * Meets ASA 98 MPH Standard!
  19. CL carrier
    5 jun 2014
    Zo een Jo??
  20. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Ik weet al wat er onder de kerstboom gaat liggen dit jaar!!!!
