Strega elektro racer 2836 - 2700kv 3/4S 2200
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 29 okt 2017.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  2. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Van de zomer hebben we veel gevlogen met de Strega zonder wind en met erg veel wind. Ik ook heel veel met de Ultra racer.
    Nu hebben we de Stinger 21 omgebouwd met electro spul erin. 3026-1600kv en 2200mah 4s en om te beginnen 7x6 wide pylon prop. Deze combi heeft meer vermogen dan een OS32SX en nu zonder uitstekende delen. Nu nog knap weer.
  3. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Moedermal van de Strega is te koop voor iemand die wereldwijd wil verkopen. Inclusief CAD tekeningen, freesfiles en vleugelsnijmallen.
  4. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  5. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Ontvanger plaatje Strega:
    Nu nog klitband aanbrengen en plakken.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Look, is dit met het nieuwe vleugelprofiel?
    GJ
  7. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Leuke setup voor een 7x10 prop Look.
  8. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoi, hier zit MH54 op. Met de Ultra racer met jouw profiel moet ik nog vliegen. Mijn zender had problemen.
    Maar ik kan nu bijna vliegen nog een paar dingen wijzigen.
    7x10 prop zou mooi zijn met welke motor ? Ik wil 4s gebruiken 2200 of 2700. Spinner is 45mm
    Vliegt met 3S behoorlijk snel. En heel strak. Met een rol blijft hij kaarsrecht op zijn as vliegen zonder afwijking.
  9. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    7x10 op de Scorpion 3026-1600kv op 4S. 2700mAh kan nog net als ze behoorlijke C-rating hebben en een beetje op temperatuur zijn.
    Je kunt natuurlijk ook eerst eens een 7x8 ofzo pakken als tussenstap.
  10. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Deze combi heb ik net op mijn Stinger 21 gezet, kist is vliegklaar, dacht met 7x6 wide te beginnen
  11. guusbaselmans
    guusbaselmans
    18 jul 2014
    Lommel
    Hallo bij wie kan ik een setje strega bestelllen en wat is de prijs ziet er lekker snel uit dat mag ik wel grt guus
  12. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoi, bij mij. Een set is 145,00. Welke kleur romp wil je hebben ?
  13. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Dank je, hij is ook snel. Er kan ook een zwaardere motor in !! Bijv van de EFX van Durafly
  14. guusbaselmans
    guusbaselmans
    18 jul 2014
    Lommel
    hoi wat zit er allemaal bij in een set grt guus
  15. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Guus, er zit bij een epoxy romp in een kleur naar keuze of blank. Ingedekte vleugels met werkende ailerons met kevlar scharnieren, voorlijsten, tips, ligger en alle spanten die je nodig hebt. Gfk motorspant met gefreesde motor bevestiging gaten volgens jouw opgave.
  16. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Er zit een dubbel motorschot bij van 3mm gfk en een grotere voorplaat of het motorschot helemaal recht in de romp te lijmen via een bout die de boel helemaal recht uitlijnt.
  17. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    zou ik de straga kunnen bestellen?zoja hoelang is de levertijd?
  18. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Ja dat kan, dank je. Ongeveer een 10 dagen. Welke kleur wil je: blank, zwart, blauw, rood of zilver ?
  19. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ziet er leuk uit ..... waar eventueel af te halen/ kan er ook verstuurd worden?
    Cor
  20. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoi Cor, dank je ? Vliegt heel erg strak en snel. Ophalen Haarlem, versturen kan ook.
