Demoiselle van Sig
Vandaag een nieuw project gestart, zeker geen alledaags model, de Demoiselle is een model uit 1909. De kit ziet er verzorgt uit, gedegen beschrijving en alles compleet.
Eerst wat ribben gemaakt, alles met dunne CA gelijmd.
Vervolgens het frame in elkaar gezet, zeker geen solide toestel, heel anders als mijn andere projecten maar zeker de moeite waard.
    236,1 KB · Weergaven: 312
    225 KB · Weergaven: 284
    202,4 KB · Weergaven: 290
    265,1 KB · Weergaven: 296
    322,8 KB · Weergaven: 289
    256,4 KB · Weergaven: 282
Leuk! Heb de Sig Antoinette gebouwd en gevlogen samen met mijn vader (zelfde serie), al jaren terug, maar vloog fantastisch, stapvoets! Mooi voor stille zomeravonden!
Benieuwd naar hoe de Demoiselle vliegt en uitziet, leuk om je bouw te kunnen volgen.
Heb inmiddels het frame klaar.
De Antoinette is ook een mooie. Heb je problemen gehad met de bespanning? Heb geen ervaring met het bijgeleverde litespan van solarfilm.
Dat gaat vlot! Bespanning ging er probleemloos op. Landingsgestel was niet heel vergevingsgezind ;-)... voor de rest weinig problemen. Ik wil er altijd nog weer eens eentje bouwen!
Ik heb hetzelfde kistje en het vliegt fantastisch!
Als je vliegt gebruik je het hoogteroer bijna niet.
Volgas = stijgen, 3/4 gas is kruis, 1/2 gas is dalen, gas dicht is crashen.
Die van mij heeft nu wel een paar problemen:
- Ik heb de vleugels vastzitten, grote fout, bij vervoer naar de sporthal zijn de neuslijsten een paar keer gebroken.
- De aanbevolen borstelmotor met vertraging werkt niet goed met een 2S lipo, bij minder als 7,5 volt kun je niet meer klimmen.
- De elastieken voor de dummy verstaging zijn erg slap geworden.
Ik wil nog een keer een nieuwe bouwen met een brusless motor met vertraging en demontabele vleugels
En plaats de setup zo ver mogelijk naar voren anders krijg je problemen met het zwaartepunt (lipo is lichter dan de nicad waarvoor deze kit ontworpen is).
Nu is het voor jou nog erg makkelijk de ontvanger & servo plaat een stuk meer naar voren te plaatsen.
Succes Willem
Hoi Willem dank voor je bijdrage, heb er zeker wat aan.
Ik ga er een 1000kv borsteloze motor opzetten, mij is echter niet duidelijk waarom er nog een vertraging op zou moeten, wellicht heeft iemand hier een antwoord op. Waar licht bij jou de cg?
De vleugels zijn inmiddels ook klaar, was niet van plan om ze vast te maken en nu zeker niet meer.
Voor en achterlijst verstevigd met eem stukje triplex
Rechts bijna voltooid.
En even in elkaar gezet. Lijkt al aardig zo.
Mooi!!
Vertraging zorgt voor grotere prop en lager toerental, dus meer luchtverplaatsing en minder snelheid. Met brushless hoeft dat minder snel, maar zou wel proberen de originele setup te benaderen want je wilt een rustig vliegbeeld met zo'n kistje.
De echte Demoiselle had een hele grote prop, raakte bijna de tenen van de piloot, zie ook de uitsparing in de voorlijst, zo groot was de prop dus.
Voor indoor wil je een langzame kist en dan heeft een grote langzaamdraaiende prop het beste rendement.
En het staat gewoon goed bij een schaalkist, een grote langzaam draaiende prop
Ik heb zelf vertragingen samengesteld en dan ruim 50% stroombesparing gerealiseerd met een vertraging.
Grote prop, laag toerental, grote spoed, dat werkt gewoon het best.
Dat is niets nieuws, al in de eerste wereld oorlog hadden veel kisten een vertraging op de motor.
En ook in WW2 hadden kisten als de Spitfire, Messerschmit bf109 en de P51 Mustang een vertraging op de motor.
Mooi!!
Dank voor de input, word weer zoeken op het web naar een vertraging.
Lastig hoor weinig te vinden in deze grootte.
Ik heb de bouwdoos van de Demoiselle al in huis.
En deze motor
https://hobbyking.com/nl_nl/power-system-w-gearbox-eps-c20.html
bij deze motor hoort een 10x4,7 prop, maar is dan iets te krachtig met een 3S lipo
Mijn oude Demoiselle heeft een 10x3,5 prop
Moet nog testen, 2S of 3S
Welke maat prop weet ik nog niet.
Magere info bij die Chinezen
Edit, was toch bezig dus even maar de calculator:
op 3S met een 10x4,7 prop heeft de prop 4000 rpm en 290 gram static thrust
motor mag volgens HK 250 watt leveren (geloof ik niet) maar ik gebruik maar 25 watt denk ik
motor is in feite dus veel te zwaar voor deze kist.
(motor, prop en vertraging is 45 gram, kist is 300 gram??)
op 2S met dezelfde prop zal maar 127 gram static leveren, dat is krap, kijken voor een grotere prop dus.
Succes Willem
Ik heb een c20 op een red swan zitten van 360gr totaal. Geen vertraging maar met 3S. Gaat recht omhoog al bij 3/4 gas.
Enorm sterk motortje voor z'n grootte.
Ik gok dat je dus met 2S ook een heel eind zult komen hoor...
Hallo Peter
Die vertraging en een vergelijkbare motor heb ik op een in aanbouw zijnde 1/4 schaal Pitts S12 zitten
Prop is 22x8 !!!!!!!
Kijk maar http://www.modelbouwforum.nl/threads/big-scale-pitts-s12-voor-indoor.249301/
Geeft meer als 1000 gram thrust terwijl 200 gram denk ik genoeg is
Monteer je dit op je demoiselle dan gaat de prop ervandoor met de motor en blijft het kistje staan.
Nee je moet echt veel kleiner denken
Succes Willem
Heb nul ervaring met vertragingen, begrijp ik het goed als het ook zonder zou gaan?
@Q Brand
Bedankt, hier staat die motor als 150 watt op 3S als maximale belasting.
Dat klopt perfect met mijn gevoel als ik de motor nu in mijn hand heb.
Op 2S dus max 100 watt
2700 toeren en een 15x5 prop is 330 gram thrust en 30 watt propvermogen in de propcalc
Zeg dus 50 watt opgenomen motor vermogen, op 2S zeg dus 7 ampere max
Dat is dus de ideale combinatie:
motor : https://hobbyking.com/nl_nl/power-system-w-gearbox-eps-c20.html
regelaar 10 a 12 amp
prop 15x5 of in die richting
accu 2S1000 of zo geeft al 10 minuten ruim vliegtijd, mag nog iets kleiner
Groeten Willem
@Peet43
Ja hoor maar zonder vertraging komt er een heel klein propje op 7x4 of zoiets op die C20 motor
dat staat voor geen meter en zuipt stroom.
maar het vliegt wel hoor
Die motor die jij opgezocht had is echt veel en veel te groot voor een indoorkistje
Die is echt voor grotere kisten
Willem, de combo die jij hebt uitgezocht is niet meer in voorraad bij HobbyKing. Zal toch een andere moeten zoeken.
Dat is altijd de ellende bij HK, ik heb de kit al 6 maanden in huis maar de motor nog maar 1 maand.
Je moet de motor bestellen voor je met de bouw begint.
Ok verder op het internet moeten zoeken naar andere winkels of vergelijkbare motoren.
