Regelaar, 2.000.000 e-rpm (en exploderende motoren).
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door ron van sommeren, 5 jun 2018.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 5 jun 2018
  2. kha
    kha
    18 okt 2012
    Amersfoort
    Wat is het verschil tussen e-rpm en rpm?
    Bestaan er echt motoren met een max rpm in dit bereik. Ik heb nog nooit iets gezien boven 50k rpm!
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Nou het lijkt me dat het lastig is om bij een regelaar moeilijk een toerental kan aangeven aangezien je afhankelijk bent van het aantal Polen vd motor. E-RPM geeft dan het Max elektrische toerental uitgaande van een 2-polige motor. RPM is het werkelijke toerental vd motor.
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ook een reden dat men altijd aangeeft welk voltage de motor mag hebben..
    in theorie zou een motortje wat geschikt is voor 1 volt, makkelijk op 100 volt aangesloten kunnen worden.
    alleen draait hij dan 100x harder dan waar hij voor gemaakt is, en zal waarschijnlijk uit elkaar klappen of verbranden.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een regelaar is een computer, en die heeft een bepaalde rekencapaciteit. Elke keer dat een noord- en zuidpool magneet een spoel passeren (een commutatie), kost stukje rekenwerk: hoe snel schakelen, wanneer stroom schakelen, hoe veel stroom...).
    E-rpm, elektrisch toerental, geeft het aantal commutaties per minuut. Een commutatie is een volledige cyclus van het magnetisch veld. De stroom door een spoel is daarbij eerst negatief dan positief. En dit komt weer overeen met het passeren van een magneet noordpool en een magneet zuidpool.
    Bij 2.000.000e-rpm kunnen er dus maximaal 2.000.000 noordpolen en 2.000.000 zuidpolen passeren. Voor een twee-polige motor, noord- en zuid-pool, resulteert dit in 2.000.000rpm ast oerental.
    Voor een 4-polige motor 1.000.000 as rpm.
    8-polig motor 500.000 as rpm.
    10-polig motor 400.000 as rpm.
    40-polig motor 100.000 as rpm.
    In tabelvorm, voor verschillende merken/typen regelaars, en verschillende aantallen magneetpolen
    ESC Max. RPM Limits
    Zeer vereenvoudigde animatie van een motor met 14 magneetpolen, 12 statorpolen en 6spoelen.
    Laatst bewerkt: 26 jan 2019
