Wat is het verschil tussen e-rpm en rpm? ...
Een regelaar is een computer, en die heeft een bepaalde rekencapaciteit. Elke keer dat een noord- en zuidpool magneet een spoel passeren (een commutatie), kost stukje rekenwerk: hoe snel schakelen, wanneer stroom schakelen, hoe veel stroom...).
E-rpm, elektrisch toerental, geeft het aantal commutaties per minuut. Een commutatie is een volledige cyclus van het magnetisch veld. De stroom door een spoel is daarbij eerst negatief dan positief. En dit komt weer overeen met het passeren van een magneet noordpool en een magneet zuidpool.
Bij 2.000.000e-rpm kunnen er dus maximaal 2.000.000 noordpolen en 2.000.000 zuidpolen passeren. Voor een twee-polige motor, noord- en zuid-pool, resulteert dit in 2.000.000rpm ast oerental.
Voor een 4-polige motor 1.000.000 as rpm.
8-polig motor 500.000 as rpm.
10-polig motor 400.000 as rpm.
40-polig motor 100.000 as rpm.
In tabelvorm, voor verschillende merken/typen regelaars, en verschillende aantallen magneetpolen
ESC Max. RPM Limits
Zeer vereenvoudigde animatie van een motor met 14 magneetpolen, 12 statorpolen en 6spoelen.
