Nieuwe Crawler 1/10
Gisteren de volledige telemetrie set besteld voor de traxxas rustler. Een deel was op voorraad en een deel wordt nagestuurd.
Straks compleet uit te lezen.
En zojuist in Italië schokbrekerhoesjes besteld compleet met logo van traxxas erop..
Bekijk bijlage 274531
Wanneer houdt het op??? Nooit[emoji23][emoji23][emoji23]
    212 KB · Weergaven: 295
Zojuist zakje dye kleurstof gekocht. Onderkant van de groene rustler wordt daarmee gekleurd. Uiteraard ook deze kleur is groen geworden. Onderweg vanuit Engeland. See you soon.
Telemetrie set ingebouwd. Alleen nog wachten op de gps module en de module voor in de zender. Deze zijn besteld.
Verder de shock-covers gemonteerd.
Koud en zonder te demonteren laten liggen in de dye?
Dacht dat je bij het dyen van nylon parts meestal alles aan de kook bracht...
Vandaag bracht de postbode weer een pakketje uit China. De telefoonhouder is binnen. Vanmiddag direct gemonteerd op de zender. Nu alleen de bluetooth-module nog.
Kleine wijziging aan de traxxas rustler. Een fan die pas aanspringt als de motortemperatuur te hoog wordt. En de stekkerverbinding makkelijker toegankelijk gemaakt.
Fan cover binnen. En gemonteerd.
Ook een 2e kap voor de crawler is binnen.
Deze wordt ook fysiek bevestigd i.p.v. alleen met magneten. Deze kap mag beschadigen. De rode uitvoering is nodig als crawler een shelfqueen is.
Zojuist magnetic body Mounts gekocht. Deze hebben 5 elektrische contacten. Body monteren zonder vervelende stekkers te moeten verwijderen[emoji106][emoji106][emoji106].
Vanmiddag kwamen de magneet verbindingen binnen. Direct gemonteerd. Montage had nogal wat voeten in aarde. Leek makkelijker dan het uiteindelijk was. Er moest toch wel wat meer aangepast worden aan de bestaande situatie. Maar uiteindelijk naar volle tevredenheid gemonteerd. Op naar de volgende update.
Nieuwe update onderweg.
Sway-bars voor en achter. Ook volledig afstelbaar. Deze voorkomen het overhellen van de carrosserie.
Zal met een week binnen zijn.
Gisteren ook nog even een nieuwe pit-koffer aangeschaft en ingericht.
We hadden een beetje ruimte tekort.
See you.
waarom maak je al je wagens zo zwaar met al dat alu ? dat komt de prestaties niet echt ten goede.
En buiten dat, bij een crash buigt het alu, waar het kunststof even buigt en terugveert. ;)
De crawler heeft juist voordeel van een zwaarder onderstel. De rustler heeft wel alu alleen de draagarmen en speciale breekpunten zijn wel kunststof gebleven. Zo breekt alleen het plastic en blijft het alu heel. Het alu heeft als voordeel dat er geen speling op zit en komt.
