Hey, en jawel we hebben nu ook een deur in de cabine zitten...
Hey, en jawel we hebben nu ook een deur in de cabine zitten...![]()
Even over die laadpluggen: misschien zou je een volgende keer kunnen overwegen, om op het model de stekkerpennen te maken: je moet nu erg voorzichtig zijn met het aansluiten van de lader, want daar zitten de stekkers nu aan. Als je eerst de spanning op de lader zet, dan zou je dus sluiting kunnen krijgen tussen de banaanstekkers. Als je dat andersom doet, loop je dat risico niet.
Nu zeg je misschien: ik sluit eerst alles aan en dan zet ik er de spanning op;
klopt, maar misschien doe je het ooit eens andersom; hetzelfde geldt bij het uittrekken van de stekkers. Dan krijg je vuurwerk.
't Is maar een overweging hoor....
"als ik de oplaadpluggen zou omdraaien, dat dan de banaanstekkers blootliggen in het schakelkastje.........."
Ik heb toch nooit gesteld , dat die banaan stekkers LOS in de kast moesten liggen?
Die moeten natuurlijk ook vast gemonteerd worden, net als nu de bussen. Dan kunnen die ook niet tegen elkaar aan komen; moet je er geen metaal op leggen....
Meedenktip, als u nu het krimp kous lang genoeg maakt en over de hele stekker heen schuift zodat hij volledig bedenkt is met een stukje kabel er bij.
Dan ter hoogte van de achterkant/ verdikking van de stekker even iets krimpen dan kan de krimpkous niet van de stekker vallen maar wel naar achteren geschoven worden zodat u op deze manier ze niet kan verliezen.
Hoi Piet,
Ik snap niet zo goed waarom je voor deze connectoren hebt gekozen.
Je had mijn inziens beter voor deze connectoren kunnen kiezen.
De DC connector aan de laadkabel en de chassis connector in de truck. Dan loop je nooit het risico dat de 2 polen elkaar raken tijdens het aan en afkoppelen.
Groetjes Marco
Hallo Demian,Goede tip Piet, makkelijk om zelf die slangen te maken.
Vraagje, de luchtslang koppelingen waar heb jij die gehaald?
