Update : 277
Hallo allemaal,
De 4 wielmoerdoppen voor de wielnaafdeksels gedraaid.
De wielmoerdoppen mooi afgerond.
De 4 wielmoerdoppen met 2 componenten Bison Kombi metaallijm vast gelijmd.
De wielmoerdoppen zitten echt loeivast, goede lijm. (24 uur laten uitharden)
De wielmoerdoppen even gepast op de voorwielvelgen, de wielmoerdoppen zitten vastgeklemd in de velgranden.
Samen met de wielnaafdeksels/doppen voor de aangedreven achterassen.
Links
Rechts
Tot zover de update.
Update : 278
Hallo Allemaal,
Verdergegaan met de wielnaafdeksels/doppen.
De 4 wielnaafdeksels van de voorassen 2 links en 2 rechts.
Er zit verschil in dikte van de wielnaafdeksels..
De ruimte in de 2e stuuras is dieper dan van de voorste aangedreven stuuras.
Zie het verschil van de diepte van de 2e stuuras en de eerste aangedreven stuuras.
2e stuuras.
Voorste aangedreven stuuras.
De voorste wielnaafdeksels in de Grijze primer gespoten en daarna Rood gespoten.
Tot zover deze update
Update : 279
Hallo Allemaal,
De 4 wielnaafdeksels van de aangedreven achterassen 2 links en 2 rechts.
Tien 1.4 mm gaatjes per wielnaafdeksel in de wielnaafdeksels/doppen geboord op de freesbank met behulp van de verdeelkop.
Even de tien boutjes M1.4 gepast in de wielnaafdeksels/doppen.
De M1.4 boutjes moeten nog worden in lengte ingekort van 10 mm naar 5mm.
Na het boren van de 40 gaatjes even de wielnaafdeksels/doppen gepast op de aangedreven wielnaven.
Past goed.
De zelfgemaakte/gedraaide/gefreesde velgen en zelf gedraaide/gefreesde wielnaven gedemonteerd en in de wielnaven tien 1.2 mm gaatjes geboord op de freesbank met behulp van de verdeelkop.(6 mm diep) De verdeelkop stond nog ingesteld voor het boren van de wielnaafdeksels.
Ook de 16 aluminium velgen zelf gedraaid op de draaibank en de gaten voor de wielbouten en 10 gaten in de buitenrand er in geboord met de freesbank met behulp van de verdeelkop erin geboord.
P.S.
Bij de 5 assige MB Actros Zwaar Transporttrekker heb ik er 10 (koel)(sier) sleufgaten in gefreesd, dit is best veel werk, nu 10 (koel)(sier) gaten erin geboord.
Tegenwoordig zitten er in de Alco velgen allemaal ronde (koel)(sier) gaten.
Daarna er 1.4 mm draad in getapt.
Tot zover deze update.
Update : 280
Hallo Allemaal,
Verdergegaan met de wielnaafdeksels/doppen voor de aangedreven achterassen.
De 4wielnaafdeksels/doppen op de aangedreven achteras wielnaven geschroefd.
Let niet op het stof op de spatborden, vergeten te verwijderen. :( :(
Update : 281
Hallo Allemaal,
Ik heb het me zelf niet makkelijk gemaakt.
Ik heb de wielnaafdeksels/doppen vastgeschroefd op de wielnaven, maar nu moeten ze nog gespoten worden.
Dit was nog een hele klus.
Ik wilde niet eerst de wielnaafdeksels/doppen rood spuiten dan vastschroeven, dan beschadigt de lak weer, bovendien moeten dan de boutjes nog geverfd/gelakt worden met een klein kwastje, dat wordt niet echt mooi, dus gekozen voor de "moeilijke" oplossing.
De velgen met banden gedemonteerd.
De wielnaven afgeplakt en de rest van de Volvo trekker ook afgeplakt, dit was heeeeeeel veeeeeeeeel werk.
Daarna de wielnaafdeksels/doppen met en Airbrusch verfspuitje in de etsende grijze primer gespoten.
Wat een rot werk zeg, ik wilde geen zakkers in de primer hebben, dus laagje voor laagje de primer aangebracht.
24 uur laten drogen en daarna de wielnaafdeksels/doppen met de Airbrusch verfspuitje rood gespoten.
Ook de rode lak laagje voor laagje aangebracht om geen zakkers om de boutjes te krijgen.
24 uur laten drogen en daarna voorzichtig de velgen met banden weer gemonteerd, om niet de rode lak te beschadigen.
Zie hieronder het resultaat, ik ben zelf heel tevreden over het behaalde resultaat.
(Let niet op het stof op de spatborden) :( :(
Linkerkant :
Rechterkant :
Hoi Piet, vraagje waarom heb je niet gekozen om de hele naaf rood te spuiten dit gebeurd in het echt namelijk ook. Nu lijkt het in mijn ogen minder natuurgetrouw.
Hallo Marco,
Waarom ik de wielnaven niet helemaal heb gespoten.
1. Omdat de wielnaven weer zouden beschadigen met het monteren van de velgen met de banden.
2. Omdat, ik dit zelf ook niet mooi vind, dan wordt het te rood, bovendien zijn bij heel veel Alcoa velgen alleen maar de wielnaafdeksels in de kleur gespoten en niet de wielnaafvelgen.
Kijk maar eens goed bij de nieuwe vrachtauto's met Alcoa velgen, dan zal je zien dat bij sommige trucks alleen de wielnaafdeksels/doppen in kleur gespoten zijn. of in de standaard zwarte kleur vanaf fabriek.
En of het minder natuurgetrouw is, tja daar kan je over twisten, ik vind het mooi en dat is het belangrijkste toch ??
Zeker in combinatie met de wielnaafdeksels/doppen van de voorassen staat het best goed.
Tja en je kan je ook afvragen horen er wel Acloa velgen op de Volvo F16 Zwaar Transporttrekker. De Volvo is nagebouwd naar een 1:1 model (1994), hier zaten stalen velgen op en was alles in één kleur gespoten, wat ik zelf niet mooi vond/vind.
In de begin jaren 80 en 90 van 3e vorige eeuw zag je nog nauwelijks Alcoa velgen gemonteerd op de trucks.
Tja, soms is modelbouw ook concessies doen, het is niet altijd mogelijk om iets 100% na te maken.
Update : 282
Hallo Allemaal,
Verdergegaan met de wielnaafdeksels/doppen voor de 2 voorassen.
De reeds rood gespoten wielnaafdeksels/doppen gemonteerd.
De wielnaafdeksels/doppen zitten vastgeklemd tussen de wielnaafringen en de wielnaven.
Let wederom niet op het stof op de spatborden en de banden.
