Hallo Voor mijn in aanbouw zijnde schaalheli zoek ik een mooi instelbare flybareles controller met horizonmodus. Eigenlijk wat meer dan enkel een reddingsfunctie. Wat ik bedoel is een systeem wat er voor kan zorgen dat ik zonder zorgen kan vliegen. Wat ik bedoel is een modus die ook op sommige kleine helis zit als leerfunctie. Bv blade safe etc. Voor alle duidelijkheid, ik zoek geen discussie of dat wel of geen echt vliegen is, en dat je zo nooit leert,vliegen... kan ik al wel vliegen met een heli maar wil voor een heli waar veel tijd en geldingaat zitten net wat meer zekerheid Het gaat mij om het model, wat gewoon zo schaal mogelijk vliegt, het "echte" vliegen doe ik wel met mn trex. Ik heb een microbeast plus, echter nog zonder de upgrade met reddingsfunctie, echter, kan deze na updaten wat ik zoek? Of bijvoorbeeld de bavarian demon Axon? Ik wil in kunnen stellen dat de heli maar tot een bepaalde in te stellen hoek kan hellen, en bij voodkeur naar horizontaal gaat bij loslaten van de sticks.
Ik weet uit mijn hoofd niet welk systeem kan wat jij wilt, maar dát van die hellingshoek, ik denk dat je daar ernstig over teleurgesteld zult zijn.... Ga je rond vliegen, wil de heli opeens niet zo hard de hoek om/afremmen/versnellen als je wilt... Je zult het maar net nodig hebben....
Vbar Neo met rescue heeft horizon mode ( sticks los = horizon) en maximaal cyclis inputs (dacht 35-40gr max) en heeft rescue http://www.mikado-heli.de/2016/12/13/vbar-control-and-2-vbar-neo-in-a-scale-helicopter-bell-429/ https://www.vstabi.info/forum/read.php?10,155184
Ik ken vbar niet goed, ik hoor er goede geluiden over maar kan dat gewoon in combinatie met een ander merk zender? Ik vlieg met frsky.
Ja ik begrijp wat je bedoeld, maar toch vind ik het rondvliegen met een gestabiliseerde heil een stuk relaxter. Wil niet dat ik hem aan de grond laat staan omdat ik niet durf te vliegen..
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=732788 angle limit kun je opgeven Ik heb ook Axon geprobeert maar kreeg dit niet aan het werk met mijn toemalige spektrum zender, inmiddels ben ik overgestapt op Mikado Vcontrol
Mooiste is dat je tussen de drie modus kunt schakelen. dus opstijgen in beginner mode, vliegen met volledige controle en dan gewenst een rescue uitvoeren of terug gaan naar beginner mode. heb het zo ingesteld voor mijn mijn vader die beginnende vlieger is, werkt erg mooi
Blijkbaar werkt het ook met futaba, moet je bij vbar de mixing voor de swash in de zender doen zoals bij de 3gx van align oid of doet de fbl controller dat zoals bij de beastx? Bij dat laatste zou het dan ook bij mij moeten werken..
Ik heb gegoogled voor je maar niets kunnen vinden, wel andere die ernaar vragen maar alles zonder oplossing
Frsky werkt met sbus, vergelijkbaar met futaba, maar ik ga dat eerst maar eens uitzoeken. En dan nog eens kijken waar ik hem zou kunnen aanschaffen(-;
vbar heeft geen mix nodig, dus swash mixer H1. waarom zeg ik dit op deze manier: Als je een zender in de vliegtuigmodus laat staan, heb je vaak niet de beschikking over throttle hold en diverse idle up standen. sommige zaken zijn best wel specifiek voor heli's. Zo ook bijvoorbeeld een throttle curve. veel zenders hebben dat niet in vliegtuig modus. dus.. wel even in de zender aangeven dat het om een heli gaat. Swash H1 opzoeken. Enigste vraag die overblijft is of de vbar samenwerkt met de frsky sbus protocollen. In principe, als frsky opgeeft dat zij het op de "futaba" manier doen, zou het moeten werken... Zowieso kun je in de software ieder kanaal los toewijzen aan iedere functie. Dus met dat in het achterhoofd, zou het altijd horen te werken. maar of het echt werkt.. Kwestie proberen of een lotgenoot opzoeken..
Heb even zitten zoeken hoe v-bar werkt, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet helemaal uitkom, welke moet nu met en welke werkt ook met ander zenders dan vbar control... Is de Neo versie voorbehouden aan de vbar control of niet..vragen vragen vragen.. Ben ook op dit gestuit.. lees goede recensies en heeft als ik het goed begrijp alles wat ik nodig heb.. en werkt met open tx.. dus niet enkel rescue functie maar ook "beginnersmodus" ben dan misschien niet helemaal beginner meer maar voor nu even wel http://store.spirit-system.com/en/flybarless-units/8-spirit.html daarbij spreekt de prijs me ook wel erg aan..(-; iemand ervaring hiermee? Spirit fbl
Frsky (Open Tx) heeft geen voorgedefinieerde helikopterprogrammas, tenminste ik heb ze nog niet gezien. Geen probleem bij de meeste FBL systemen want daar doet de fbl controller dat. Idd zet je dan bij de meeste andere zenders de swash mixing op H1 (geen mixing) Ik heb enkel fbl helis dus dat is geen probleem, echter hoe doet Vbar dat.. ben inmiddels ook aan het kijken naar Spirit, ik heb het idee dat dat aardig in de richting komt..
Vbar neo heeft 2 uitvoeringen Vlink en non Vlink. Die met Vlink is duurder en compatible met Vbar Control en De touch versie. De non vlink kan worden toegepast voor externe zender types (futaba spektrum etc) De Vbar neo is in de basis zonder pro uitvoering en rescue, die moet je extra aanschaffen dmv een update. We komen er wel, spirit is volgens mij ook goed aangeschreven, persoonlijk heb ik mindere ervaring met de axon maar dat kan ook aan mijn beperking liggen. Ikon heb je ook nog️
Nog eentje : Brain2 van msh Kwam ik op facebook rchelihangout tegen incombi met een frsky https://www.mshusa.com/collections/brain2-flybarless-systems
Als ik het goed heb gezien heeft deze wel een bail out functie maar geen beginnersmodi.. ik voel steeds meer voor de spirit..
Jawel hoor. Een maat van mij vliegt MSH Brain in beginner mode. Houdt in, als men de sticks loslaat gaat de heli automatisch weer recht hangen en stabilisatie is enorm hoog. Bailout is een functie , wat je nodig hebt om een mislukt verzoekje van een autorotatie aftebreken. Dus , knop om van autorotatie naar normaal throttlecurve en de ESC gaat zonder zacht aan te lopen weer op de gewenste toerentaal. Maar dit zit gewoon in je ESC settings en heeft niks te maken met de FBL.
