bouw van de politieboten van colorikits!
[QUOTE="BertusvB, post: 3907149, member: 35327 Moest je dan van 1 regelaar de + aansluiting verwijderen?
Of.....................???????????????:([/QUOTE]
Correct en tevens juist.
Even met een mesje het lipje van het rode snoertje optillen, dan het snoertje uit de connector trekken en isoleren met krimpkous.
Indien nodig kun je 'm dan later, bij een ander model weer mét +aansluiting gebruiken.
Inderdaad Bertus, de + in de kabel naar de ontvanger. Met dank aan Ron van Sommeren voor het "lenen" van de plaatjes. Gr. Klaas.
Het is me niet gelukt stekkertje te verwijderen zoals hierboven omschreven.
Zal wel een chinees stekkertje zijn?! :hammer:
Wel vielen de regelaars opnieuw vlak na elkaar uit.
Nu de multimeter er maar eens aangehangen.
Blijkbaar zijn ze met de spanningsbewaking scherp op 12V afgesteld.
Na een hele nacht opladen van de accu's draaien ze nu wel.
Voordeel: Even wachten en dan op 1 motor zachtjes de haven in!
Is die 12 Volt de ondergrens Bertus? Wat voor accu ligt er dan in? En hoe heb je de regelaar dan afgesteld, of is dat de fabrieksinstelling? Beetje vreemd verhaal. Of is de vaaraccu ter ziele en was er met je oude regelaars niets aan de hand? Gr. Klaas.
Huidige regelaars hebben een bereik van 7 - 16V.
Na een hoop gepruts, b.v. de zekeringen vervangen door zwaardere en de instellingen van de regelaars zelf aanpassen, loopt het zaakje nu wel goed.
Nog even opmerken dat ik de gehele Simprop SSM zendinstallatie meteen heb vervangen door mijn nieuwe Graupner Hott MX-10!
Daarna getest in bad: Perfect!
Nu eens testen in het Haventje en gelijk eens laten voelen dat er wat meer orde moet heersen daar!
Inderdaad Klaas, heb ik ook het vermoeden dat mijn 12V loodaccu's wat lui geworden waren. Nu zijn ze vol ca. 14V!
Weet iemand soms of de P59 nog steeds in de vaart is bij de waterpolitie?
Zo ja, wat is zijn standplaats dan?
Zo nee, waar is hij dan nu?
Zoals ik al schreef, heb ik bij de laatste upgrade ook de zendinstallatie vervangen.
Tot op dit moment had ik onderstaande zender met toebehoren in gebruik.
Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk geen toepassing meer heb voor deze installatie. Maar ongebruik leidt vaak tot ongerief?!
Zou iemand er volgens jullie nog wat mee kunnen/willen?
Ik heb de set nieuw gekocht. Ze is heel compleet tot en met de originele doos toe.
Ze zend nu uit op de 27.095 MHz. = kanaal 14/bruin. Er zit echter ook nog een zender- en ontvangermodule bij voor de 40MHz.!
Verder zijn er nog servo's en regelaars bij, allemaal uit die betreffende tijdsperiode, maar alles vol functioneel.
Allereerst mijn vraag aan jullie: iemand interesse?
Anders advertentie op Forum en/of Marktplaats? Zou het nog wat waard zijn?
Binnenkort maar eens proefvaren met de geheel nieuwe besturing installatie.
In bad liep hij als een zonnetje! Nu nog in de zon ?!?
Het ziet er nu zo uit:
Zo Bertus, ziet er weer netjes uit.
Worden die fannetjes met de regelaars geleverd of heb je die apart besteld?
Fannetjes standaard op regelaars.
Ben benieuwd hoe ze het doen.
Spotgoedkoop gekocht bij SnelleAli. 4 tientjes de drie!!! Gratis verzending! Twee in de boot, 1 reserve.
Ook geschikt voor Lipo en je kunt met een schakelaartje instellen de vooruit/rem/achteruit functie. Met daarbij de omkeerfunctie op de zender, ben je enorm flexibel qua instellingen.
En ze zijn ook nog zelf instellend qua nulstand!
Niet geschoten = altijd mis.
Misschien vanmiddag even varen.
