Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ha Danny, ik ga niet zeggen dat dat onmogelijk is, maar ik had de lus wel naar beneden gedrukt voor de montage van het jufferblok.
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Kijk dat is de juiste spirit Peter:)
    En inderdaad het verschil is nagenoeg te verwaarlozen
    Hans Groenenberg en Pingu57 vinden dit leuk.
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De grote stag is gezet, maar om de knecht van de fokkemast bereikbaar te houden, heb ik de stagblokken wat verder van de mast gezet als oorspronkelijk de bedoeling was.
    Ik was hier al een beetje bang voor, want bij de knecht van de grote mast had ik datzelfde probleem ook al.
    De knechten zijn geplaatst volgens de handleiding van Agostini, en die had daar een specifieke maatvoering voor, en ik heb nooit van zijn leven aan de stagen gedacht, en ze gewoon geplaatst.
    De bezaansstag heb ik enigszins aangepast door de bevestiging van de stag aan de grote mast aan de bakboord zijkant van de grote mast te plaatsen, en deze dus iets verder van de mast af.
    Maar zonder boegspriet kun je geen grote stag plaatsen, dus heb ik de boegspriet ook geplaatst, de woelingen zitten erop, en voor de woelingen heb ik de noodzakelijke klampen geplaatst, en zoals het hoort, zijn de klampen even lang, als de woeling breed is.
    Ook zijn de leeuw en de laatste klamp geplaatst.
    En natuurlijk het stagblok voor de fokkemast, die zit er nu ook op, dus ik geloof dat ik de boegspriet nu compleet heb.
    Ik vind het achteraf alleen jammer dat ik de mastwoelingen met het lichtbruine draad gemaakt heb, zoals Agostini voorstelde in de bouwbeschrijving.
    Achteraf gezien had ik ze zwart willen hebben.
    pietsan en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Uiteraard moet ik straks eerst weer de kwast rondslingeren, om een en ander in de juiste kleur te brengen, dan wel bij te werken.:)
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt peter
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ziet er goed uit Peter, ik heb het zelfde foutje gemaakt wat de knechten voor het latere kardeel betreft en ze klakkeloos geplaatst volgens de bouwbeschrijving, zodat de stagen dus enigszins in de weg zitten.
    Daarom heb ik ook de hartblokken voor de stagen links aan de mast bevestigd. Ik heb nog geprobeerd om ze weer los te maken, maar ze zitten met een pin in het dek verankert, dus dat ging niet meer, jammer maar helaas;)
    Wat de kleur voor de mastwoelings betreft heb je volkomen gelijk, deze horen inderdaad zwart te zijn omdat ze bekleed en geteerd zijn in werkelijkheid. Wat je nog wel kan doen is de woelings een likje matte zwarte verf geven, touwwerk is vrij makkelijk te schilderen.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor het compliment Piet,
    Ja een moment van onnadenkendheid is voldoende voor zo'n foutje nietwaar?:confused: En inderdaad zo zitten die van mij ook vast. Ik had ook al geprobeerd om ze los te maken, maar je vernield meer dan je goed doet.
    En bedankt voor de tip, ik denk dat ik dat nog wel ga proberen om te doen.
    Zwarte woelingen zijn een stuk mooier, en dichter bij de werkelijkheid.:D
  8. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    even weer bij gelezen. Ziet er netjes uit Peter. Dat je later pas achter problemen komt, overkomt ons allemaal.
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja dat klopt Rob, intussen is dit probleempje ook weer opgelost, de woelingen zijn nu zwart geworden.:D:D
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vanochtend zou ik de 7 Koningen vastplakken aan de scheg van de Sovereign, en toen moest ik toch even op mijzelf mopperen.:mad::mad:
    Heb ik de woelingen schijnbaar te strak aan getrokken, want toen ik het boegfiguur recht op het schip zette, toen stak het zwaard van de koning in de boegspriet..
    Dus de woelingen losgeknipt, en de spriet wat aangepast, en weer in het schip gestoken, nu moet flink aan de woelingen trekken, voordat de boegspriet weer in het pad zit van het zwaard.
    Hier is trouwens ook goed te zien dat de woelingen intussen zwart gekleurd zijn.
    Rob2, SjorsZ, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooie boegspriet en boeg peter
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik ben met de boegspriet bezig geweest, de woelingen zitten er weer op, en nu ben ik bezig met het wantje van de boegspriet, alleen dat gaat nog niet van harte.
    Ik ben aardig aan het prutsen geweest om de touwen die om de boegspriet geslagen worden op de goede lengte te krijgen.
    Ik heb er nu 3 touwen opzitten, de rest moet weer wachten tot de volgende keer.
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het levert wel een prachtige foto op Peter. Zet je dat touw precies op het midden van de boegspriet vast met een druppeltje lijm? Anders valt het niet mee om de jufferblokjes op eenzelfde hoogte te krijgen. Maar het ziet er toch al mooi uit zo! Zitten hier geen klampjes achter?
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ha die Hans,
    Ja inderdaad, dit levert hele leuke foto's op, het gaat alleen zo langzaam bij mij, omdat ik maar een paar uurtjes per week bezig kan, dat ik erom moet gaan denken dat de foto's niet allemaal hetzelfde touwtje op de kiek hebben, maw. de updates zullen wat langzamer komen.
    Maar het is wel zo dat deze touwtjes met een druppeltje lijm zijn vastgezet, tijdelijk.
    Op het moment dat de weeflijntjes erop komen, hoop ik dat het eerste touw, wat net achter een woeling zit, het hele zaakje bij elkaar houdt. Als dat niet lukt, dan zet ik er inderdaad wat hele pietepeuterige klampjes achter, maar dat vindt ik eigenlijk wat te klein worden
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het wantje van de boegspriet is nu klaar,
    En op de mars van de boegspriet heb ik ook de jufferblokken gezet, en dat is allebei heel aardig gelukt, ik ben hier zeer tevreden over.
    Nu verder met het want van de fokkemast, de Burton Pendels zijn gepaatst, net als de eerste twee wanttouwen aan beide zijden, de volgende keer weer verder.
    TIMBERWOLF, pietsan en Jaques vinden dit leuk.
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Jou ervaring in modelbouw strekte zich niet verder dan wat plastik modeltjes van revell zei je ooit in je inleiding. :worship:
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Hans, en daar heb je gelijk in. Dit is echt mijn eerste houten schip.
    Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een hoop van Piet af kijk, zijn inbreng op dit forum is bijna belangrijker als de bouwbeschrijving
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is zeker waar Peter... maar je moet het dan nog wel even doen he!! Als je kijkt op dit forum leer je elke dag wel weer bij. Veel verslagen zijn er ook door mij gelezen van zeer deskundigen, enthousiastelingen of wat dan ook. Ook van mensen die een mooi bouwverslag hebben achtergelaten en die al lang gestopt zijn of zijn overleden. Iedereen heeft hier wat aan en ook dus aan jou verslag.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De andere bouwers wil ik inderdaad niet tekort doen Hans, want inderdaad zoals je zegt, van iedereen steek je wel wat op.
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zo bedoelde ik het ook nuet hoor dat je andere bouwers te kort zou doen. Absoluut niet;)
