Bouw van een Kosmo 3 vintage RC1
Zo, de rug is geschuurd, loopt netjes over in de cockpit; ook het blokje balsa voor het kielvlak aangepast en gelijmd. Het is natuurlijk bepaald niet het tempo van Gert-Jan, maar we komen er wel....
Bij jou zit het meteen goed Cees.
Dus je haalt me langzaam in denk ik.
Dat laatste deel gaat langzaam, het is nu dingen aanpassen, schuren, passen.
Ik heb al een plan om morgen de tips van de vleugel te gaan schuren en de voorkant waar de duvel komt vlak te maken.
Dan een gat boren voor de duvel en de vleugel te gaan foliën.
Dan neem ik ook meteen het stabilo mee.
Het is al jaren geleden dat ik gefolied heb maar het zal wel zijn als fietsen, je verleert het niet, hoop ik.
GJ
De oplossing is gelukt.
De ailerons zijn aan de tip afgeschuind, daardoor ontstaat er een linker en rechterkant.
Maar ik heb bij de mislukte kant de schuine kant recht afgezaag en er een stukje restbalsa tegenop geplakt.
Het had me ook al zo stug geleken, dat je wel die cockpit pas kon maken, en die romprug etc etc, maar niet een "oepsje" met een rolroer zou kunnen oplossen :D :D :D
Nee geen grapje, ik heb tijden met GMFC gewerkt, met de demo versie.
Alleen toen was ik wat beter met computers dan dat ik nu nog ben.
En nu gaan mensen over me heenvallen dat dat schandalig is en zo.
Als iemand zijn spullen niet goed beveiligd (software) dan proberen mensen het gratis te gebruiken.
Zie het als een slot op je huis, als ik mijn deur niet op slot doe en het word leeggehaald dan betaald de verzekering ook niet uit omdat het mijn eigen schuld is.
Het is trouwens weer verrekte koud buiten, 3,5 graad en redelijk vochtig.
Hopelijk word ik warm van het schuren van de delen.
GJ
Heren ramptoeristen, ik heb er weer 1.
Weer een foutje in de bouwdoos.
Ik wilde het hoogteroer op maat maken zodat ik dat ook meteen kan schuren en foliën.
Ik haal het stuk balsa uit de doos en ik had meteen zoiets van, dat kan niet kloppen,
En inderdaad....
De achterlijst is iets te dik.
Volgens de stuklijst zou hij 13x40x720mm moeten zijn.
De achterkant van het stabilo is 10mm, dus als ik de stuklijstmaten aan zou houden is hij al 3mm te groot.
Maar nu de echt gemeten maten:
Dat is toch echt 15mm!
Dus 15x40mm
En het stabilo gemeten (lastig fotograferen met 1 hand.
Wat ga ik nu doen, schaven tot ik wel 10mm heb of een andere lijst laten komen die 10x40 is?
Hobby In heeft me al gemaild dat ze het op kunnen sturen.
Alleen heb ik die andere achterlijsten nu niet meer nodig en ik wil ook niet 1 lijstje op laten sturen.
Dus maar even een kleine bestelling maken voor Dennis, kan ie ook weer een biertje van de winst drinken.
GJ
Gisteren had ik niet de inspiratie en motivatie om iets te doen.
Vanochtend maar begonnen met foliën.
Eerst de tips, die worden oranje.
Wel weer even wennen aan dat Oracover en ik kwam erachter dat mijn handen niet meer zo vuurvast zijn als vroeger.
Ik gebruik een folieboutje om de folie op rechte vlakken vast te zetten en dan de Bosch verfbrander om de ronde delen te doen en om de folie strak te krimpen.
De tip, best wel weer strak en dat na zoveel jaar!
Daarna de onderkant van de vleugel.
Ik doe altijd eerst de onderkant want dan kan de bovenkantfolie daar overheen vallen.
Even afmeten en uitsnijden.
Ik zet de folie met wat plakband, in dit geval isolatietape, vast aan de tippen, zo trek ik het alvast strak.
En dan ga ik met een niet te heet boutje eerst de voorlijst vastzetten.
In actie... de voorlijst word verlijmd, nog niet gekrompen.
Na de voorlijst komt de achterlijst en de tippen.
De folie moet aan alle kanten rondom vastzitten zodat hij bij het föhnen strak kan trekken.
En dan gaan we met de verfbrander op standje 7 de folie krimpen.
Ter bescherming van mijn handen en omdat je dan de folie mooi aan kan drukken een washandje.
Het resultaat, een strakke onderkant.
Glimt je tegemoet,
En hoe is de bovenkant dan nu?
Nou, de folie is netjes afgesneden bij de voorlijst, iets overlappend.
Het gaatje voor de duvel die de romp in gaat is ook al uitgesneden.
En de achterlijst is gelijk met de bovenkant afgesneden.
Nou twijfel ik of ik genoeg folie heb voor de bovenkant, die ga ik sowiezo in 2 helften foliën, de linker en de rechterkant want anders krijg je door de V-stelling een raar deel in het midden van de vleugel, de folie wil dan steeds omhoog.
Kleurtjes volgen later.
GJ
@GJ Vergelijking huis-geen slot is een aardige maar niet goed toegepast. Software is gebruiklijkerwijs beveiligd. Jij gebruikt dan een crack om er toch in te komen ===>
Jouw huis is op slot. Een inbreker boort de cilinder van jouw slot uit en breekt in. Argument van de inbreker: Had jij maar een cilinder met een hardere staal soort moeten monteren.
Erik
Nee Erik, de software was zo slecht beveiligd dat je het, in vergelijking met het huis, kan zeggen, de deur was op slot maar alle ramen stonden open.
Ik heb het Gilles ook gemeld dat het zo makkelijk was.
Waarschijnlijk is het lek nu wel gedicht.
GJ
Waar jij benoemt dat de beveiliging slecht is, erken je dat er wel een beveiliging is.
Ander voorbeeld: ik ben een optimist, mijn glas is altijd halfvol
Erik
Ja, so what?
Als ik ergens gratis aan kan komen dan doe ik dat.
En dat zal iedereen doen, iedereen heeft wel niet betaalde software ergens op staan.
Ik ben niet zo hypocriet dat ik zeg dat het allemaal betaald is.
Toen ik in de ICT werkte kwam ik, ook bij Schiphol, ABN, Hoogovens, Postbank, niet betaalde software tegen.
Zelfs bij IT bedrijven waar ik gewerkt heb, Accenture en Getronics, draaiden we met gekraakte software.
Maar dit gaat te veel off-topic van de bouw.
Als men hierover wil discussieren opent men maar een nieuw topic ergens.
GJ
Tussenstand.
Ik heb het mezelf niet te moeilijk gemaakt, het was weer even wennen hoeveel Ora krimpt en hoeveel je eigenlijk nodig hebt.
Voor de vleugel heb ik 2 meter wit gebruikt en 1 meter oranje.
Het blauwe is Metamark zelfklevende folie wat ze gebruiken om stickers te snijden.
Daar is de Kosmo sticker ook van gesneden.
Hij begint meer en meer kleur en vorm aan te nemen.
Vroeger vond ik het heerlijk met zulke kisten de raggen ipv nette figuren te vliegen.
Oude herinneringen komen weer boven.
Man wat gaat de tijd snel.
Bert, als ie af is en je wil er een keer mee vliegen dan roep je maar.
Dat blauw in het midden ga ik toch maar vervangen voor oranje, ik vind het niet mooi.
Zo is het idd mooier.
Zelf vind ik het blauwe streepje wat bij de tip door loopt ook niet zo mooi.
Ik bedoel dan alleen het voorste stukje.
Maar dat is natuurlijk persoonlijk.;)
