Tja hoe heb ik dat gemaakt, ik had als voorbeeld het originele rigg van de Thunder zeilboot van Hobbyking. Maar ben begonnen met inkoop van de komponenten die ik nog niet had. Voor de volledigheid zal ik opnoemen wat ervoor gebruikt is. 1) Carbon mast 2m. lang hol buitendiameter rond 8mm. 2) Giek carbon hol buiten diamter 6mm. ook voor onder de fok. Totale standaard lengte 1m.. 3) Zilverkleurig eindkapje voor rond 6mm. waarin de giek zit. 4) 3 stuks zwarte kunststof T stukken waarvan 1 op de top vd mast en de andere twee verzaagd voor giek draaipunten en mast neerhouder. 4a) T stukje 6mm. voor onder de giek waarin goudkleurig kogelgewrichtje ingeschroefd zit en door en door geborgd met stukje speld!. Item 1 tm 4 te koop bij vliegerwinkel. 5) In dit geval 10st. Graupner mastringen art. 3354 (voor 10mm mast) bewust wat grotere diameter genomen. 6) 1x Graupner Spannschloss of Turnbuckle art. 3350 waarmee je je giek iest omhoog of naar beneden kan trekken door aan de buckle te draaien. handig want daarmee trim/span je het onderlijk van het grootzeil. 7) 7 st. servo roerarmpjes waarvan je het gat moet opboren naar 8mm. en 3st. voor de rond 6mm. carbon gieken. 8) Een paar zwarte plastic strips (zelf taps maken en gaatjes boren) voor op de mast waar de spandraden voor de mast door lopen. 9) 10st. Klemmschieber (hier op foto witte) Graupner art. 3352 waarmee je de spandraden strak mee kunt trekken. 10) 10st. wartels grootte 16. dacht ik. (te koop bij viswinkel/dierenwinkel). Item 4a t/m 9 te koop bij modelbouw winkel.
11) Takelgarn (tuigdraad) 1mm. zwart lengte 10m.. 12) Voor in het zeil de ringentjes 4mm. Eyelets. 13) Zwart zelfklevend nylon reparatiedoek ter versteviging bij de ringen (ik heb met sjabloon rond 22mm uitgeknipt) en voor in de hoeken en de zwarte strepen (10mm breedte) voor aan beide zijden vh zeil. 14) paar rvs kleine schroef oogjes. 15) Van merk Tamiya de goudkleurige 5mm. kogel gewrichtjes met zwarte opklik ringen voor onder de giek en onderaan de mast).Ik schat dat excl. het doek alles zo rond de 95 -110 euro kost. Tip: Zorg dat de uitgeboorde servo armpjes zeer stroef over de giek kunnen schuiven dan kun je de uitslag nog verstellen hoe snel het grootzeil t.o.v. de fok wordt binnen gehaald. Die eyelets en zwart zelfklevend doek (3 sets elk 10x20cm.) heb ik gekocht op fournituren4fun.eu. Snelle en correcte levering. De gaatjes voor de eylets maakte ik eerst met bijgeleverde holle slagijzer maar daarna overgestapt naar hete soldeerbout met ronde punt. Werkt makkelijker en snaller vind ik. Al met al ben ik er denk ik ca. 20 uur mee zoet geweest voordat mijn tweede (witte) rigg klaar was. Een Dremel en boor met boorkolom met klem en kleine ijzerzaag (om twee van de drie T stukken door te zagen) heb je echt nodig. Oh ja de scharnierpen vd giek is een 3mm. rvs boutje met rvs borgmoertje. De curve zowel vh grootzeil (die de kromme mast volgt) en vd fok gemaakt door een pvc buis in dezelfde kromme bocht te buigen en op je zeil te plakken en erlangs af te tekenen en dan langs de lijn te knippen. De meeste carbon verbindingen heb ik met secondenlijm gedaan en als de speling/kier iets groter was met transparante kunsstof lijm, ik gebruik Ruderer L530 tube van 20 gram te koop bij modelbouwwinkel. Hoop dit helpt. Succes !! Groet, Bob.
